Problema ralenti 1.8
Mensaje  Adricoupe el Sáb 13 Sep 2008, 12:13 pm
Weno os comento mi problema compañeros haber k conclusiones sacamos,cuando voy circulando sin parar, el coxe va de lujo,el problema viene cuando aparecen semaforos o stops k me toka parar,entonces hace amagos de calarse y le tengo k acelerar un poko para k no caigan las vueltas y se cale,lo hace en caliente solo y tampoko lo hace siempre ¿como lo veis? gracias
Adricoupe
Cantidad de envíos : 928
Localización : Madrid 1.8 16v 130cv
Fecha de inscripción : 18/04/2008
Re: Problema ralenti 1.8
Mensaje  coolchicken el Sáb 13 Sep 2008, 12:20 pm
Adricoupe escribió:Weno os comento mi problema compañeros haber k conclusiones sacamos,cuando voy circulando sin parar, el coxe va de lujo,el problema viene cuando aparecen semaforos o stops k me toka parar,entonces hace amagos de calarse y le tengo k acelerar un poko para k no caigan las vueltas y se cale,lo hace en caliente solo y tampoko lo hace siempre ¿como lo veis? gracias
relenti del fiat coupe... ese gran desconocido... no te se decir, supongo q con subirlo un poco se arreglara la cosa... seguro q en breve alguien te dice algo mas sensato.
Cantidad de envíos : 2018
Mensaje  azima el Sáb 13 Sep 2008, 12:53 pm
"Válvula de Ralentí"...
Solución... comparla y cambiarla ó sacarla y limpiarla, te dejo una página en italiano que te muestra coo limpiarla y la referencia:
http://www.marteloti.med.br/Limpeza_da_Valvula_VAE.pdf
azima
Cantidad de envíos : 350
Localización : Las Palmas de G.C.
Fecha de inscripción : 02/04/2008
Mensaje  Adricoupe el Sáb 13 Sep 2008, 6:55 pm
azima escribió:"Válvula de Ralentí"...
lo e estado mirando y esta muy bien,pero yo no soy nada manitas ,(no e sido capaz de montar un coxe radiocontrol a gasolina)jajaj entonces creo k casi mejor,ya k le toka la revision ,comprar la pieza por otro lado y llevarsela al taller,la cosa eske sea eso seguro,aunke en el punto 3 de los sintomas en la explicacion,concuerda con lo k me pasa,asi k ,alguna opinion mas?thanks
Adricoupe
Mensaje  pasku el Dom 14 Sep 2008, 5:09 am
lo que no se es donde esta la valvula en el 2.0 16v de los motores modernos
Mensaje  Adricoupe el Sáb 27 Sep 2008, 3:18 pm
Alguna opninon mas? k dentro de poko lo llevo al taller Crying or Very sad
Adricoupe
Mensaje  azima el Mar 27 Ene 2009, 9:38 am
Retomo este tema..... ETERNAMENTE...
He comprado la pieza nueva "Electroválvula" (o válvula de ralentí) con la juntita....
La he colocado yo mismo, ya que se trata de una pieza muy simple y colocada en la parte superior del bloque del motor...
He puesto el coche en marcha..... y después de esperar a alcanzar una cierta temperatura.... pequeños acelerones.... y.... el problema sigue igualito....
Y las preguntas:
¿Que he hecho mál? .... ¿Al colocar esa pieza se debe restaurar el sistema de la centralita o algo para que la reconozca....?
¿Si no es esa válvula que puede ser?
azima
Mensaje  Calavera el Mar 27 Ene 2009, 1:54 pm
Apretad bien los enganches de las bujias. Al mio le toka ya porke el plastico se deteriora y el "clip" no engancha bien.
Desde mi experiencia vamos. scratch
Calavera
Cantidad de envíos : 1536
Localización : Chirimoyoland
Mensaje  monchu el Lun 09 Feb 2009, 12:01 pm
chicos mision imposible yo llevo 4 años con ese problema y en los talleres que lo lleve ni puñetera idea asi que desisti y ya me acostumbre a este rollo
monchu
Cantidad de envíos : 40
Localización : laredo (cantabria) 2.0 16vt
Mensaje  klebe el Dom 15 Feb 2009, 5:19 am
Hola!
Yo tuve un problema similar al tuyo y lo solucione con una limpieza de inyectores por ultra sonido, ademas de colocar bujias nuevas y de calidad.
El taller que me hizo la reparacion tiene un blog y publicó paso a paso el trabajo que hizo sobre mi auto (es una version 20v aspirada de 147 hp). Les dejo el link para que lo miren.
http://testengineargentina.blogspot.com/2008/10/fiat-coupe-20v-problemas-de-ralenti.html
Espero que esto te ayude.
Saludos desde Argentina!
Juan
klebe
Fecha de inscripción : 08/08/2008
Mensaje  Adricoupe el Lun 01 Jun 2009, 1:27 pm
Mañana llevo el Coupe al taller para el problema del relenti, me he fijado ultimamente , para saber cuando da el fallo exactamente, y por ejemplo si voy en 3ª a unas 3500rpm y meto punto muerto y lo dejo caer de vueltas y si, se mantiene estable al relenti correcto , lo malo cuando lo llevo bajo de vueltas a 2000 o menos y meto punto muerto y ay si que se viene abajo hasta hacer amago de calarse, bueno mañana lo probare con el mecanico , ya os contare , alguna sugerencia para comentarselo al mecanico?
Adricoupe
Mensaje  richardtz87 el Lun 01 Jun 2009, 3:43 pm
Adricoupe escribió:Mañana llevo el Coupe al taller para el problema del relenti, me he fijado ultimamente , para saber cuando da el fallo exactamente, y por ejemplo si voy en 3ª a unas 3500rpm y meto punto muerto y lo dejo caer de vueltas y si, se mantiene estable al relenti correcto , lo malo cuando lo llevo bajo de vueltas a 2000 o menos y meto punto muerto y ay si que se viene abajo hasta hacer amago de calarse, bueno mañana lo probare con el mecanico , ya os contare , alguna sugerencia para comentarselo al mecanico?
A mi alguna vez (no muchas) al aparcar, llevandole a bajas rpm, piso el embrague y muere. ya ma dao dos sustos, se frena la direccion y no veas, me cago en to, voy a subirle un poco a ver q pasa.
Mensaje  flp el Lun 01 Jun 2009, 8:13 pm
has cambiado el filtro de gasolina?
Mensaje  Adricoupe el Lun 01 Jun 2009, 8:41 pm
flp escribió:has cambiado el filtro de gasolina?
Desde que tengo el coupe hace mas de 3 años no se lo cambie , no se si el anterior dueño lo haria, se lo comentare al mecanico thanks Very Happy
Última edición por Adricoupe el Lun 01 Jun 2009, 10:15 pm, editado 1 vez (Razón : me equivoque)
Adricoupe
Mensaje  Adricoupe el Lun 01 Jun 2009, 8:43 pm
Si si ami m a pasado eso tb, ay que estar atento para darle gas y que no se cale , subeselo y me cuentas que tal...
Adricoupe
Mensaje  richardtz87 el Mar 02 Jun 2009, 1:32 am
Ok, si no le vendo (que es muy factible que ocurra esta semana) se lo hago y te cuento
Mensaje  supertole el Mar 02 Jun 2009, 10:51 pm
EL filtro de gasolina sucio puede hacer que le cueste arrancar? A mi a veces tengo que darle una segunda vez a la llave por que a la primera no arranca (la batería esta bien), en la Fiat me dijeron que era la válvula de mariposa o algo así que se ensuciaba, me la han limpiado en las dos última revisiones y después bien pero cuando se acerca la siguiente revisión es cuando empieza a fallar (supongo que por que se ensucia de nuevo). Sólo me pasa al arrancar.
supertole
Cantidad de envíos : 308
Localización : Madrid.
Fecha de inscripción : 11/06/2008
Mensaje  coolchicken el Mar 02 Jun 2009, 10:57 pm
supertole escribió:EL filtro de gasolina sucio puede hacer que le cueste arrancar? A mi a veces tengo que darle una segunda vez a la llave por que a la primera no arranca (la batería esta bien), en la Fiat me dijeron que era la válvula de mariposa o algo así que se ensuciaba, me la han limpiado en las dos última revisiones y después bien pero cuando se acerca la siguiente revisión es cuando empieza a fallar (supongo que por que se ensucia de nuevo). Sólo me pasa al arrancar.
no creo, si fuera el filtro de gasolina iria mal en altas pero el arranque perfecto, o iria mal siempre si estubiera muy mal.
(basado en experiencias con filtro de gasolina en un coxe que NO era un coupe, igual en el coupe el sistema de presion y demas es distinto y si que puede ser eso... ni idea)
Mensaje  ElBlaze el Mar 02 Jun 2009, 11:57 pm
Mi modelo no tiene filtro de gasolina. Segun el manual tiene un filtro longlife dentro de la misma bomba.
ElBlaze
Cantidad de envíos : 285
Fecha de inscripción : 10/05/2008
Mensaje  Adricoupe el Jue 04 Jun 2009, 11:40 am
Vengo del taller, me e pasado haber que tal lo llevaban, y por lo visto la valvula de relenti a dicho basta, le e preguntado si no era suficiente con limpiarla y y me a dicho que estaba partido un muelle que lleva en el interior de la misma , e aprovechado para cambiarle aceite y filtros , ¿por cuanto saldra la broma? Se admiten apuestas Very Happy
Adricoupe
Mensaje  richardtz87 el Jue 04 Jun 2009, 1:08 pm
Adricoupe escribió:Vengo del taller, me e pasado haber que tal lo llevaban, y por lo visto la valvula de relenti a dicho basta, le e preguntado si no era suficiente con limpiarla y y me a dicho que estaba partido un muelle que lleva en el interior de la misma , e aprovechado para cambiarle aceite y filtros , ¿por cuanto saldra la broma? Se admiten apuestas Very Happy
100 pa redondear?
Mensaje  pasku el Jue 04 Jun 2009, 2:14 pm
200 sin iva
Mensaje  ElBlaze el Vie 05 Jun 2009, 1:17 am
Es la casa oficial?
150e
ElBlaze
Mensaje  Adricoupe el Vie 05 Jun 2009, 1:59 pm
ElBlaze escribió:Es la casa oficial?
150e
No, es taller de barrio
Adricoupe
Mensaje  Adricoupe el Vie 05 Jun 2009, 2:04 pm
Ya esta el coupe en casa, parece que va perfecto ,que minimo despues del susto que me an dado con la factura , solo la valvula de ralenti son 199 eurs Shocked mas el diagnostico , el mantenimiento , la mano de obra y el iva total 460 affraid
Adricoupe
Mensaje  pasku el Vie 05 Jun 2009, 2:23 pm
bueno... creo que me he acercado yo, y el premio??????
Mensaje  richardtz87 el Vie 05 Jun 2009, 3:39 pm
Ostras, eso duele.... como dice Javi Pinin en su avatar, doy gracias a Dios de tener un padre mecanico...
si no llega a ser así, ni de coña tengo un coupe...
Mensaje  Adricoupe el Sáb 06 Jun 2009, 11:46 am
pasku escribió:bueno... creo que me he acercado yo, y el premio??????
jejeej ya ves lo as clavado Very Happy "dentro de poco recibira el cheque premiado en su domicilio" Laughing
Adricoupe
Mensaje  Adricoupe el Sáb 06 Jun 2009, 11:49 am
richardtz87 escribió:Ostras, eso duele.... como dice Javi Pinin en su avatar, doy gracias a Dios de tener un padre mecanico...
Si duele si y mas aora antes de las vacaciones , pero bueno todo sea para que el pekeñin este bien, que suerte teneis con vuestros padres ¿me lo cambias? Laughing
Adricoupe
Mensaje  supertole el Sáb 06 Jun 2009, 3:12 pm
Por mantenimiento te refieres a cambio de aceite etc. ¿no? Por que si no si que es un buen palo la m.o. de la valvulita...
supertole
