Esferas Climatizador
5 participantes
Hola,
Estoy buscando las esferas que llevan los Coupés que llevan clima, Jovi me iba a regalar unas , pero no sé si pasa de mi, porque le he enviado varios privados y nada, así este post también le sirve por si los MPs no le llegan o algo.
Como estas...
Me sirven igual con el plástico negro o sin él...
Las necesito con cierta urgencia, ya que ahora me voy a dedicar a desmontar todo el tinglao.
Como estas...
Re: Esferas Climatizador
en el 1.8 gris del desguace esta por dentro todo tirado hasta que lo han prensado..
Vamos, que me olvido de ese... xDDDpasku escribió:en el 1.8 gris del desguace esta por dentro todo tirado hasta que lo han prensado..
Querrás decir ESTABA.pasku escribió:en el 1.8 gris del desguace esta por dentro todo tirado hasta que lo han prensado..
alej escribió:Hola,
Como estas...
Hey! Mea culpa. Pero solo me has enviado uno. Este lunes.
En este instante estoy en el trastero intentando localizarlas entre otros repuestos.
Si tengo éxito ya me puedes mandar la dirección.
Si no lo tengo, este hilo habrá sido una buena idea.
Lo que si tengo localizado es el plástico entero, con las esferas dentro, pero ese es para 4ever. Aunque creo que el no necesita lo que tu.
Te envié más de uno, pero bueno, da igual, ya lo has leído ahora.
El plástico ya digo, si lo tienes mejor, pero sino tampoco pasa nada...
alej escribió:Te envié más de uno, pero bueno, da igual, ya lo has leído ahora.
A ver. Lo tengo con plástico, pero esta roto. La idea es sacar la lamina de las esferas.
Lo acabo de encontrar y lo tengo en la mano. Tengo que romperlo para sacarla?
Tengo otro en el maletero que esta OK. pero me lo pidió 4ever.
Última edición por Jovi el Miér 18 Ene 2012, 18:42, editado 1 vez
Si 4ever aún lo quiere, sin problemas, me mandas solo las láminas y ya está. El plástico ese se puede separar por la mitad, con cuidado se separa sin romperlo, pero si ya está roto... mientras no dobles las láminas ya da igual.Jovi escribió:alej escribió:Te envié más de uno, pero bueno, da igual, ya lo has leído ahora.
Tengo tiro en el maletero que esta OK. pero me lo pidió 4ever.
Pues cuesta un webo despegarlo.
Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
Sino ya digo, pártelo y ya está, no?¿
alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
A ver. Lo que cuesta es no romperlo.
No quiero joder las esferitas.
Con un destornillador no puedes?Jovi escribió:alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
Parece que se vaya a partir.alej escribió:Con un destornillador no puedes?Jovi escribió:alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
Eso es normal... pero por lo menos cuando yo lo hice, no se me partió nada...Jovi escribió:Parece que se vaya a partir.alej escribió:Con un destornillador no puedes?Jovi escribió:alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
alej escribió:Eso es normal... pero por lo menos cuando yo lo hice, no se me partió nada...Jovi escribió:Parece que se vaya a partir.alej escribió:Con un destornillador no puedes?Jovi escribió:alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
Bueno, luego lo intento.
Lo peor que puede pasar es que te lo envíe entero para que tu le des el plástico a JJ.
Ya se lo pegaré con SuperGlue... xDDDJovi escribió:alej escribió:Eso es normal... pero por lo menos cuando yo lo hice, no se me partió nada...Jovi escribió:Parece que se vaya a partir.alej escribió:Con un destornillador no puedes?Jovi escribió:alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
alej escribió:Ya se lo pegaré con SuperGlue... xDDDJovi escribió:alej escribió:Eso es normal... pero por lo menos cuando yo lo hice, no se me partió nada...Jovi escribió:Parece que se vaya a partir.alej escribió:Con un destornillador no puedes?Jovi escribió:alej escribió:Tienes menos fuerza que el peo de un marica...Jovi escribió:Pues cuesta un webo despegarlo.
Vaya par...
ENVIASELO ENTERO!!!
se lo cedo entero a alej si no vende el coupe,
- Cantidad de envíos : 2359
coupe4ever escribió:se lo cedo entero a alej si no vende el coupe,
A ver si te consigo otro en condiciones. Tu no tienes tantas prisas, no?
Jovi escribió:coupe4ever escribió:se lo cedo entero a alej si no vende el coupe,
ninguna
alej escribió:coupe4ever escribió:se lo cedo entero a alej si no vende el coupe,
OK. Solo que el envio será mas caro así.
En lugar de una caña, te aplicare la tarifa de caña+tapa.
Pasame dirección de envio por MP
Al final las pude sacar.
Despues de volverme loco intentando que no se partiera al despegarlo, no queria cojer la dremel por no estropear las esferitas...
Al final lo meti en un sobre de burbujas con la direccion de Alej.
Y a la mañana siguiente, me encuentro otro entre mis repuestos...se me cae...y hala casi abierto. Lo meti en el sobre y listo.
La pieza de plastico buena que me queda, la llevare otra vez a Valencia, ya que cuando llevé el motor de Reventon, me la volvi a traer de vuelta.
alej escribió:Yes, yes... te envié un emepeto dándote las gracie mille!!!
cierto
