VENDO BOMBILLAS CON TECNOLOGÍA LED
+3
7 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Luz completamente blanca y muy bajo consumo.
Mi fiat Coupé con bombillas de posición normales y con kit de xenon
con bombillas tipo led de posición (luz blanca):
La bombilla T10 de 5 leds
BOMBILLAS:
Modelo 1. Bombillas T10 4 SMD - 2€ unidad
Modelo 2. Bombillas T10 1 leds de 1W - 3€ unidad
Modelo 3. Bombillas T10 5 leds - 3.50€ unidad
Modelo 4. Bombillas T10 8 leds - 4,50€ unidad
Modelo 5. Bombillas T10 13 leds - 5,50€ unidad
Modelo 6. Bombillas T10 4 leds - 3.50€ unidad Planas y emiten luz en una dirección
BOMBILLAS CON CASQUILLO TIPO BA9S:
Modelo 7. Bombilla ba9s 5 leds - 3,50€ unidad
Modelo 8. Bombilla ba9s 4 leds - 3,50€ unidad
BOMBILLAS TIPO FESTOON
Modelo 9. Bombilla C5W 1 leds de 1W (39mm) - 3,50€ unidad
Modelo 10. Bombilla C5W 2 leds de 2W (39mm) - 4,50€ unidad
Modelo 11. Bombilla C5W 4 leds (tanto de 36mm como de 39mm) - 3€ unidad
Modelo 12. Bombilla C5W 6 leds (tanto de 36mm como de 39mm) - 4.50€ unidad
Modelo 13. Bombilla C5W 9 leds (de 39mm y 36mm) - 5,50€ unidad
Modelo 14. Bombilla C5W 12 leds (39mm) - 6,50€ unidad
Modelo 15. Bombilla C5W 6 leds (31mm) - 3,50€ la unidad
BOMBILLAS CAN BUS
Modelo 16. Bombilla can bus 4 leds - 4,50€ unidad
Modelo 17. Bombilla can bus con 8 leds - 4,50€ unidad
Modelo 18. Bombilla can bus con 3 leds - 5€ unidad
Modelo 20. Bombilla can bus con 6 leds SMD - 6€ unidad
Tiras de led blanco frio 12v 30cm - 8€
Los Led´s no tienen garantía pero todos se entregan comprobados antes del envío.
Su duración es mayor que las bombillas convencionales, aguantan mejor impactos y movimientos y tienen un consumo muy bajo.
En principio la entrega es en mano en Madrid. Estoy viendo cuanto puede salir los envios asi que pronto lo pondré por aquí.
Los pedidos hacedmelos por privado y voy mirando stock.
Saludos!
BOMBILLAS:
BOMBILLAS CAN BUS
Saludos!
Re: VENDO BOMBILLAS CON TECNOLOGÍA LED
Interesante. Gracias Felipe!
yo llevo el modelo 2, y alumbran de cojones, mas que en la cantidad de leds que lleve la lampara, importan los W, a mi me costaron mas caras en el norauto....... lo que me recuerda que le prometi enviar unas a jovi que me sobran .... en poco tiempo le llegaran con alguna cosa mas, JOVI confirmame la direcion que no se si te has mudado ya
- Cantidad de envíos : 2359
coupe4ever escribió:yo llevo el modelo 2, y alumbran de cojones, mas que en la cantidad de leds que lleve la lampara, importan los W, a mi me costaron mas caras en el norauto....... lo que me recuerda que le prometi enviar unas a jovi que me sobran .... en poco tiempo le llegaran con alguna cosa mas, JOVI confirmame la direcion que no se si te has mudado ya
Espera hombre, que tengo que ir a verte y llevar una cosita a Vlc que no veas como ronronea!
Y la dirección que tienes mía s la del curro. Que mas da si me mudo?
quiero las de posicion blancas!!!
Crockett- Supervisor
- Cantidad de envíos : 836
Localización : 2.0 20v Turbo
Crockett escribió:quiero las de posicion blancas!!!
Culo veo...jiji
las Bombillas T10 4 leds se utilizan para la luz de matrícula y las tipo feston para iluminacion interior.
felipe, que tal te viene que vaya el jueves a tu taller (con coupé) y me llevo unas de esas blancas para mi??? Steel, si quieres apuntate y arreglamos eso que tenemos pendiente.
Crockett escribió:felipe, que tal te viene que vaya el jueves a tu taller (con coupé) y me llevo unas de esas blancas para mi??? Steel, si quieres apuntate y arreglamos eso que tenemos pendiente.
Esperate sino el jueves está la cuca hacia allá de camino
me tienes que decir cuales quieres
Felipe, yo querría una para la luz del techo, que esa amarilla que lleva no me gusta nada. sabrias decirme qué modelo es? o tengo que desmontarlo para verlo? thanks
richardtz87 escribió:Felipe, yo querría una para la luz del techo, que esa amarilla que lleva no me gusta nada. sabrias decirme qué modelo es? o tengo que desmontarlo para verlo? thanks
¿cual exactamente?
flp escribió:Crockett escribió:felipe, que tal te viene que vaya el jueves a tu taller (con coupé) y me llevo unas de esas blancas para mi??? Steel, si quieres apuntate y arreglamos eso que tenemos pendiente.
Las que llevas tu en las fotos, las de posición.
flp escribió:richardtz87 escribió:Felipe, yo querría una para la luz del techo, que esa amarilla que lleva no me gusta nada. sabrias decirme qué modelo es? o tengo que desmontarlo para verlo? thanks
¿cual exactamente?
La del plafón gordo, el del acompañante no, sino el que luce al abrir las puertas
richardtz87 escribió:flp escribió:richardtz87 escribió:Felipe, yo querría una para la luz del techo, que esa amarilla que lleva no me gusta nada. sabrias decirme qué modelo es? o tengo que desmontarlo para verlo? thanks
¿cual exactamente?
te lo miro y te digo
Crockett escribió:flp escribió:Crockett escribió:felipe, que tal te viene que vaya el jueves a tu taller (con coupé) y me llevo unas de esas blancas para mi??? Steel, si quieres apuntate y arreglamos eso que tenemos pendiente.
ok, ¿cuando vas a venir a por ellas?
flp escribió:richardtz87 escribió:flp escribió:richardtz87 escribió:Felipe, yo querría una para la luz del techo, que esa amarilla que lleva no me gusta nada. sabrias decirme qué modelo es? o tengo que desmontarlo para verlo? thanks
¿cual exactamente?
okk, ya me dirás
¿Qué te parece el jueves por la tarde a primera hora?
Crockett escribió:¿Qué te parece el jueves por la tarde a primera hora?
ok!
flp escribió:Crockett escribió:¿Qué te parece el jueves por la tarde a primera hora?
ok!
ok
Este se apunta a toooooooSteelhorse escribió:flp escribió:Crockett escribió:¿Qué te parece el jueves por la tarde a primera hora?
ok!
ok
Jovi escribió:Este se apunta a toooooooSteelhorse escribió:flp escribió:Crockett escribió:¿Qué te parece el jueves por la tarde a primera hora?
ok!
ok
Parece mentira que no me conozcas!
Steelhorse escribió:Jovi escribió:Este se apunta a toooooooSteelhorse escribió:flp escribió:Crockett escribió:¿Qué te parece el jueves por la tarde a primera hora?
ok!
ok
Yo no he dicho que me sorprenda.
Solo una verdad absoluta ...
A ver si puedo ser el 4º componente de la miniexpedicion!!
richardtz87 escribió:A ver si puedo ser el 4º componente de la miniexpedicion!!
Juntaremos cuatro macchinitas en el taller?
malas noticias... iré sin macchina
tienes un mp
Crockett escribió:malas noticias... iré sin macchina
¿y eso? bueno, al menos le esperará una nueva chuche cuando la veas.
Steelhorse escribió:richardtz87 escribió:A ver si puedo ser el 4º componente de la miniexpedicion!!
va a ser la 2º mayor quedada en poco tiempo, jaja
flp escribió:Steelhorse escribió:richardtz87 escribió:A ver si puedo ser el 4º componente de la miniexpedicion!!
Dos seguro (ya la tengo en mi poder)...el tercero está ahí en el aire...
» vendo estuches de triangulos con chaleco y bombillas
» Bombillas H1 smd 68
» Bombillas h1,h7,h4 halogenas 4€ (H1 a 3€)
» *** Bombillas H1, H4, H7, H11 Osram Night Breaker ***
» Vendo 1.8
» Vendo 1.8
Página 1 de 2.
