si giro a la derecha se queda sin gasolina
Mensaje  Kashim el Miér 16 Nov 2011, 2:28 am
Pues eso. Al girar a la derecha un poco fuerte, (y sin fuerte), la aguja de la gasolina baja de golpe y ya se me calo tres veces por ello. Antes, al girar, la aguja bajaba mas progresibamente que ahora. Ahora la aguja baja de medio deposito asta media reserva de golpe, asta la segunda rallita. ¿Hay alguna forma de apañar eso?. No se, como inclinando un poco el deposito hacia el lado por donde chupa o algo asi.
Kashim
Cantidad de envíos : 64
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 22/10/2009
Re: si giro a la derecha se queda sin gasolina
Mensaje  pasku el Miér 16 Nov 2011, 2:31 am
Kashim escribió:Pues eso. Al girar a la derecha un poco fuerte, (y sin fuerte), la aguja de la gasolina baja de golpe y ya se me calo tres veces por ello. Antes, al girar, la aguja bajaba mas progresibamente que ahora. Ahora la aguja baja de medio deposito asta media reserva de golpe, asta la segunda rallita. ¿Hay alguna forma de apañar eso?. No se, como inclinando un poco el deposito hacia el lado por donde chupa o algo asi.
subelo al elevador y revisa que no tengas ningun manguito medio presionado o algo así, has pillado algún badén fuerte últimamente??
Mensaje  Kashim el Miér 16 Nov 2011, 12:33 pm
oki. mirare los manguitos. Y en los badenes suelo ir lento aunque por mi zona hay algunos bastante enormes que por muy lento que balla me roza alante contra el suelo
Kashim
Mensaje  Javier Casas Perez el Miér 16 Nov 2011, 8:27 pm
Yo diría que tienes fastidiado el aforador ...
Cantidad de envíos : 333
Mensaje  Kashim el Miér 14 Dic 2011, 9:14 pm
Y que es el aforador?. E estado viendo haber que puede ser y lo unico k se me ocurre es que este mal el flotador del deposito. Se donde esta, debajo de los asientos traseros quitando una tapa negra que accede al deposito, pero tengo unas dudas antes de desmontar nada.
1-. ¿Antes de quitar la tapa hay que vaciar de deposito de gasolina?
2-. Nunca e visto uno de estos flotadores. ¿Como se que esta mal o que esta bien?
Kashim
Mensaje  Javier Casas Perez el Miér 14 Dic 2011, 11:01 pm
Efectivamente ,es ese "flotador" al que te refieres...no hay que vaciarlo (al menos del todo...).y no se ninguna manera de comprobarlo fuera...y menos en una averia que es intermitente en una determinada posicion...
Mensaje  Javier Casas Perez el Miér 14 Dic 2011, 11:02 pm
Pero yo sigo pensando que el problema esta ahi...mas que nada porque no hay mucho mas a donde mirar.
Mensaje  pasku el Jue 15 Dic 2011, 12:30 am
la tapa de la bomba de la gasolina y el aforador esta debajo de la moqueta del maletero
Mensaje  DoctorRD el Jue 15 Dic 2011, 1:33 am
Kashim escribió:Y que es el aforador?. E estado viendo haber que puede ser y lo unico k se me ocurre es que este mal el flotador del deposito. Se donde esta, debajo de los asientos traseros quitando una tapa negra que accede al deposito, pero tengo unas dudas antes de desmontar nada.
El aforador (ese flotador que dices) del depósito NO está ahí. Está donde dice Pasku, bajo el tapizado del maletero, a la derecha al fondo.
En este hilo se habla de ese tema y verás varias páginas del manual de taller donde se ve claramente esa zona >>>
http://fiatcoupe.superforo.net/t1594-amigos-del-club-alguien-me-puede-ayudar-con-el-cambio-de-la-bomba-de-gasolina
Mensaje  Kashim el Lun 02 Ene 2012, 2:48 pm
muchas gracias. Jope. Este coche me esta quitando años de vida, enserio, cuando arreglo una cosa me falla otra. Ahora le cambie las ruedas y tengo los capuchones de los palieres rajados. fuuu
Kashim
Mensaje  Javier Casas Perez el Lun 02 Ene 2012, 10:58 pm
eso no es nada hombre...animo!!!
Mensaje  DoctorRD el Mar 03 Ene 2012, 6:51 am
Kashim escribió:muchas gracias. Jope. Este coche me esta quitando años de vida, enserio, cuando arreglo una cosa me falla otra. Ahora le cambie las ruedas y tengo los capuchones de los palieres rajados. fuuu
Exageraaaoooooo Laughing
no es para tanto, los fuelles esos se rompen en muchos coches cuando pasan de los diez años. Si tienes costumbre (o el anterior dueño) de dejarlo aprcado con las ruedas giradaa tope sufren más, o en carreteras donde tiran sal.
Mensaje  DoctorRD el Mar 03 Ene 2012, 6:53 am
¿Pero entonces era el aforador o qué era?
¿lo has solucionado?
¿te ha costado mucho?
Cuéntanos algo, hombre, que no solo sea un consultorio esto... Neutral así con la experiencia de lo que le has hecho puedes ayudar a otros que en otro momento tengan ese problema, eso es lo bueno de participar en el foro
