Otra averia
Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Jue 03 Nov 2011, 1:56 am
Pues eso. No se lo q es todavia. Mañana. Ire al taller a ver. Ocurrio en marcha note un ruido como de cacharreo y dejo de andar. Cuando intento arrancarlo suena como si girase algo en vano. Incluso oi una pequeña explosion. Alguna sugerencia de q puede ser?
mohave2005
Cantidad de envíos : 114
Edad : 46
Fecha de inscripción : 22/03/2011
Re: Otra averia
Mensaje  pasku el Jue 03 Nov 2011, 2:13 am
tienes aceite?
pale
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Jue 03 Nov 2011, 2:22 am
Joder pasku lo cambie hace dos meses. Y el tipo me dijo q no perdia. No me acojones se habra gripado?
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  pasku el Jue 03 Nov 2011, 2:59 am
mohave2005 escribió:Joder pasku lo cambie hace dos meses. Y el tipo me dijo q no perdia. No me acojones se habra gripado?
si por el turbo te consume aceite lo ha podido vaciar incluso en una semana, te echa humo blanco el coche?
Re: Otra averia
Mensaje  Angel Zetec el Jue 03 Nov 2011, 3:39 am
Puede ser alguna parte del encendido, sobre todo si cuando le das a la llave durante un rato, lo unico que hace es pegar algun petardazo por la admision.
Angel Zetec
Cantidad de envíos : 375
Re: Otra averia
Mensaje  Steelhorse el Jue 03 Nov 2011, 9:26 am
¿Pero lo has mirado!? Shocked
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Jue 03 Nov 2011, 10:33 am
No lo mire. Fue de noche. Y ademas el de la grua no podia subirlo porque tenia rotos los enganches y tenia miedo de joder las defensas porque solo podia enganchar miy atras. Al final lo conseguimos despacio con los tablones para levantarlo lo mas posible y al tensar el cable q no se jodiera el espoiler.
Una odisea. Esos sintomas del petardeo si lo hacia. Ya te contare como acabo.
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  Steelhorse el Jue 03 Nov 2011, 10:39 am
mohave2005 escribió:No lo mire. Fue de noche. Y ademas el de la grua no podia subirlo porque tenia rotos los enganches y tenia miedo de joder las defensas porque solo podia enganchar miy atras. Al final lo conseguimos despacio con los tablones para levantarlo lo mas posible y al tensar el cable q no se jodiera el espoiler.
Lo primero de todo es mirar los niveles...y luego seguir con el diagnóstico. Joer...que chapuza el gruero...no tienes el gancho de remolque?
Re: Otra averia
Mensaje  pasku el Jue 03 Nov 2011, 3:08 pm
los petardeos a ver si es por alguna bobina en mal estado o la sonda map, que yo tenia un problema parecido y era esa dichos sonda...
Re: Otra averia
Mensaje  RUBENCHU el Jue 03 Nov 2011, 7:29 pm
sensor de punto muerto del cigueñal?
bobina distribuidora?
2 cables de bujias?
sonda lambda?
RUBENCHU
Cantidad de envíos : 110
Localización : PONFERRADA (LEÓN)
Fecha de inscripción : 21/08/2011
http://www.vicarautosportgrupoeuromotor.es.tl
Re: Otra averia
Mensaje  Freedom el Jue 03 Nov 2011, 10:29 pm
mohave2005 escribió:Pues eso. No se lo q es todavia. Mañana. Ire al taller a ver. Ocurrio en marcha note un ruido como de cacharreo y dejo de andar. Cuando intento arrancarlo suena como si girase algo en vano. Incluso oi una pequeña explosion. Alguna sugerencia de q puede ser?
Bobina... o que se te ha salido una bujia....(no serias el 1º Wink ), aunque en ese caso andarias a 3 cilindros... mi humilde opinión, como siempre, o quizas algun palpador como alguien a dicho ya... que en el taller te lo metan en al maquina, haber que te dice...
por cierto.. se te enciende el piloto de la inyacción al dar el contacto¿?
Freedom
Cantidad de envíos : 406
Localización : Burgos
Re: Otra averia
Mensaje  chicago el Vie 04 Nov 2011, 12:11 am
mohave2005 escribió:......Cuando intento arrancarlo suena como si girase algo en vano......
Esta frase no termino de entenderla bien pero si se refiere a que el motor gira como loco pero sin hacer nada, mi impresión es que se ha roto la correa de la distribución. Lo digo por lo de que al intentar arrancar suena a girar "en vacío" sin esfuerzo. Es lo que hace mover sólo el cigueñal, las levas no se mueven y no hay resistencia alguna de accionamiento de válvulas.
Espero equivocarme. Un saludo y suerte.
chicago
Cantidad de envíos : 140
Edad : 68
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Re: Otra averia
Mensaje  Angel Zetec el Vie 04 Nov 2011, 3:03 am
chicago escribió:.
El problema esque hay petardeo y el petardeo por la admision casi siempre es por alguna parte del encendido en mal estado.
Angel Zetec
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Sáb 05 Nov 2011, 1:23 am
chicago escribió:.
Si a eso me refiero q gira como en vacio si. Y da algun petardeo. Eso es la distribucion? Eso es caro no? Joder tengo la negra llevo un año q pa mi solo.
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  chicago el Sáb 05 Nov 2011, 11:07 pm
chicago escribió:.
Uhmmm, no estoy seguro, pero si existe algún petardeo por la admisión es que alguna bujía enciende y si el problema fuera de la distribución, el árbol de levas y, con él. los puntos de encendido estarían muertos. Esto es, no tendríamos ningún encendido.
Pero si, como dices, das al arranque y el motor gira como sin resistencia alguna, al margen de esos petardeos que mencionas, me reitero en lo de la correa de distribución.
Mi consejo, no intentes más arranques hasta verificarlo. pues el daño en válvulas, sus guías y cabezas de bielas podría aumentar.
Y, si no te importa, me permites otro consejo; si tienes la mala suerte de que se te haya roto la correa de distribución y decidas reparar el motor, le dices al del taller que te reemplace todos los cojinetes de las muñequillas del cigueñal y, una vez en marcha observa que la presión de aceite permanece fija y no oscila, con independencia del régimen del motor.
Te digo lo que antes, espero equivocarme en el diagnóstico.
Suerte.
chicago
Edad : 68
Re: Otra averia
Mensaje  Oscarin el Sáb 05 Nov 2011, 11:46 pm
chicago escribió:Uhmmm, no estoy seguro, pero si existe algún petardeo por la admisión es que alguna bujía enciende y si el problema fuera de la distribución, el árbol de levas y, con él. los puntos de encendido estarían muertos. Esto es, no tendríamos ningún encendido.
Suerte.
si señor y sobre todo la fluctuación del aceite, tenla encuenta.
Oscarin
Cantidad de envíos : 540
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Dom 06 Nov 2011, 12:42 am
Ok. Vamos a ver si el lunes me dicen algo
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  ozenik el Dom 06 Nov 2011, 8:49 pm
mohave2005 escribió:Ok. Vamos a ver si el lunes me dicen algo
No averme metido antes en el post, si me cuadrabas por aqui cerca podia aver ido a echarte un vistazo.
Lo que yo le aria.
-Aceite ok Yo se la miro a mi coche cada 15-20 dias
-Revisar correa de distribucion (Quitar tapa) respira hondo antes de quitar la tapa, asegurarlo antes de joder mas cosas.
-Correa ok->Medir compresion en cilindros (Pueden ser aros, junta, valvulas quemadas.)
-Compresion Ok->Presion de Gasolina(Asegurar que ahy gasolina, por que hasta ahora no conozco ninguno que funcione sin ella Very Happy)
-Presion de Gasolina ok->Diagnosis(Ya pasariamos a fase electronica. Bujias,Cables,Bobinas,Modulos, captadores etc.)
Ahora me vino en mente una vez un problema con un alfa, al calentarse se paraba, aveces si, a veces no, cuando le daba la puta gana se paraba, salias lo probabas y decias joder no se para, y hacia pum se paraba y luego no arrancaba, al finas despues de cojerlos a rato en una semana (Probando hasta dios sabe el que) el electricista decia que podia se la centralita que fallaban muxo(No lo sabia), encontre el fallo, un puto captador al calentarse fallaba.
Bueno con esto te quiero decir que a veces, los problemas no son faciles de localizar, de estas te puedo contar un wevo de ellas, si nesesitas ayuda para algo aqui estoi.
ozenik
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 02/11/2011
http://teneriferacing.com
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Dom 06 Nov 2011, 9:50 pm
Ok gracias tio. Tomo nota.
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Lun 07 Nov 2011, 2:28 pm
ConfirmAdo. se rompio la distribucion
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  Steelhorse el Lun 07 Nov 2011, 3:00 pm
mohave2005 escribió:ConfirmAdo. se rompio la distribucion
Oh...Oh...daños?
Re: Otra averia
Mensaje  gelito_asturias el Lun 07 Nov 2011, 4:46 pm
Buenas tardes,y lo siento compi pero vete preparando pasta que esa averia es de las peores que puede tener un coche y reza para que no hayas roto ningun piston que el ultimo que desmonte con esa averia era un 16vt y tenia todas las valvulas destrozadas y concretamente las del 4 cilindro tenia las 4 partidas y tiradas encima del piston y el piston rajado a la mitad,solucion?un piston usado que tenia por casa con biela por si se habia doblado casquilleria nueva culata usada montar y a disfrutar otra vez pero esta maniobra haciendola en un taller no te va a bajar de 700 u 800€(haciendolo bien claro esta)ya nos iras contando vale,un saludo majete.
gelito_asturias
Cantidad de envíos : 379
Localización : nava(asturias)
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Mar 08 Nov 2011, 2:05 am
Si tio eso es lo q me han dicho a falta de ver algo mas asi a groso modo unos setecientos
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  Jovi el Mar 08 Nov 2011, 8:26 am
Lo siento.
A ver si lo puedes arreglar. Menuda pena.
Re: Otra averia
Mensaje  gelito_asturias el Mar 08 Nov 2011, 8:39 am
A ver si tienes suerte y solo es la culata por que si no te metes en una historia que te va a dar algo de guerra y te va a costar un buen dinero.todo depende de como fueras en ese momento de si ibas rapido o despacio y de si cuando sentiste el ruido apretaste el embrague o dejaste que el coche fuera por inercia al arcen hasta pararse,todo esto que te digo es dterminante a la hora de saber si vas a tener una averia u otra.eso si,las valvulas las tienes que hacer todas seguro.
gelito_asturias
Re: Otra averia
Mensaje  mohave2005 el Mar 15 Nov 2011, 11:33 am
hola de nuevo, ya me han dado presupuesto, estais sentados?.......pues 1.500 pavos
culata , 8 vlavulas etc etc la distribucion entera por supuesto, vamos el disgusto de fin de año.
creeis que merece la pena? estoy pensando en tirar la toalla, llevo con averias varias desde mayo, algun consejo?
gracias
mohave2005
Edad : 46
Re: Otra averia
Mensaje  flp el Mar 15 Nov 2011, 11:58 am
mohave2005 escribió:hola de nuevo, ya me han dado presupuesto, estais sentados?.......pues 1.500 pavos
gracias
pufff, que modelo es el tuyo??
Re: Otra averia
Mensaje  Steelhorse el Mar 15 Nov 2011, 12:07 pm
gracias
Y es el correcto.
8 válvulas?...8 válvulas!? joder...que cambien todas! Ya metidos en faena...
Ah! y esto no es una avería...es una falta de hacer las cosas bien desde el principio.
Habla con Richard que tiene un 16vt a la venta...y creo que por menos de ese precio...
Re: Otra averia
Mensaje  gelito_asturias el Mar 15 Nov 2011, 12:15 pm
Sinceramente lo veo caro pero es por que hacerle las valvulas a una culata siempre sale caro,que si valvulas guias retenes asientos etc,yo haria lo siguiente si fuera tu,me buscaria una culata usada la planifico y compruebo(50€ max)un juego de juntas altas(colectores escape y admision tapa balancines)tornilleria de culata(con las juntas que te dije(150€max) correa de distribucion con su tensor(70€)y otro tanto la de contrarotantes que la joderia seguro,320€ de piezas mas montarlo que no va a llevar mas de 6 horas y si la hora esta a 40€ que no creo por que a ese precio estan la de los camiones serian otros 240€ mas aceite bueno y anticongelante y alguna abrazadera,echa tus cuentas y si con el taller que trabajas no le encaja es que te esta atracando a cara descubierta tio,habia por aqui de tu zona creo que era mecanico,diselo a ver si te hace precio.esto mismo que te acabo de decir es lo que hice yo hace poco pero la mano de obra la puse yo por lo que los precios son actualizados.
gelito_asturias
Re: Otra averia
Mensaje  pdr0 el Mar 15 Nov 2011, 12:16 pm
Tranquilo... coge aire, respira.
Píllate otro similar y usa este para piezas para el que te compres.
Lo siento, es una putada y le puede pasar a cualquiera.
Una pregunta para tod@s.
¿Cómo se puede comprobar "Medir compresion en cilindros"?
Cantidad de envíos : 634
Localización : :|
Re: Otra averia
