es esto muy normal ¿¿????????
Mensaje  Mr Cuevas el Miér 12 Oct 2011, 8:26 pm
chicos en fase de recuperacion de mi cupè, arreglado quedò lo del relentì. ahora no se cala, pero lo arranco OK, A LOS 10 minutos de estar arrancado a relentì, salta el ventilador y la temperatura se pone en 90 , a los 40 segundos se paga el ventilador que a los 3 minutos vuelve a saltar otra vez por otros 40 seg. y asi se tira el tiempo que lo dejes. Ahi va mi pregunta : que pasarà cuando lo saque y le meta un poco de caña en carretera ???????????????? calenton seguro no ???????????????
Mr Cuevas
Cantidad de envíos : 10
Localización : la linea de la concepcion
Fecha de inscripción : 11/10/2011
Re: es esto muy normal ¿¿????????
Mensaje  coupe4ever el Miér 12 Oct 2011, 10:00 pm
Mr Cuevas escribió:chicos en fase de recuperacion de mi cupè, arreglado quedò lo del relentì. ahora no se cala, pero lo arranco OK, A LOS 10 minutos de estar arrancado a relentì, salta el ventilador y la temperatura se pone en 90 , a los 40 segundos se paga el ventilador que a los 3 minutos vuelve a saltar otra vez por otros 40 seg. y asi se tira el tiempo que lo dejes. Ahi va mi pregunta : que pasarà cuando lo saque y le meta un poco de caña en carretera ???????????????? calenton seguro no ???????????????
me parece normal, ten en cuenta que al ralentí el agua circula pero no el aire a traves del radiador, cuando estés circulando el aire que coge por la parrilla ayudara y mucho a refrigerar el agua del motor, parece buena señal que a los 10 minutos te coja temperatura y te salte el ventilador, eso indica que el termocontacto funciona y que seguramente no este roto el termostato, cosa rara por cierto, si es que no se lo cambio el anterior dueño.
Mensaje  Mr Cuevas el Miér 12 Oct 2011, 11:25 pm
el coche lleva 4 años parado y esta tambien de frenos y los rodamientos de las ruedas (me supongo) atorados, como engarrotados y oxidado sobre todo los discos de freno ¡¡¡¡¡¡¡ supongo que andando se rrecuperara o he de hecharle grasa o algo a esto ?????????
Mr Cuevas
Mensaje  Steelhorse el Miér 12 Oct 2011, 11:26 pm
Ese es precisamente su funcionamiento normal. Pruebalo en carretera.
Mensaje  Steelhorse el Miér 12 Oct 2011, 11:28 pm
Mr Cuevas escribió:el coche lleva 4 años parado y esta tambien de frenos y los rodamientos de las ruedas (me supongo) atorados, como engarrotados y oxidado sobre todo los discos de freno ¡¡¡¡¡¡¡ supongo que andando se rrecuperara o he de hecharle grasa o algo a esto ?????????
Ruedalo pero no tiene porqué tener ningún problema. El óxido de los discos desaparecerá en la primera frenada.
Mensaje  pasku el Jue 13 Oct 2011, 12:15 am
Mr Cuevas escribió:el coche lleva 4 años parado y esta tambien de frenos y los rodamientos de las ruedas (me supongo) atorados, como engarrotados y oxidado sobre todo los discos de freno ¡¡¡¡¡¡¡ supongo que andando se recuperara o he de hecharle grasa o algo a esto ?????????
dios mio Shocked Evil or Very Mad
si no quieres matarte no le metas grasa a los discos
Mensaje  adri_bravo el Jue 13 Oct 2011, 12:16 am
Hombre no estaria mal que los limpiaras un poco antes de ponerte a andar con el.mas que nada porque el oxido quedaria en las pastillas y se iría poco a poco pero eso..poco a poco.Si quitas antes lo gordo luego será mas facil su autolimpieza.
Mensaje  marcoplc el Jue 13 Oct 2011, 1:11 am
jajajajajajaja q gracia me ha hecho ese comentario pasku
marcoplc
Cantidad de envíos : 276
Edad : 27
Localización : Avilés
Fecha de inscripción : 10/01/2010
Mensaje  Angel Zetec el Jue 13 Oct 2011, 1:18 am
Ademas de normal, es señal de que los componentes de refrigeracion funcionan correctamente, cuando lo metas caña pues nada, mientras que no sobrepase muy por encima de los 90 y la del aceite de los 105-110 aprox. no hay ningun problema.
Angel Zetec
Cantidad de envíos : 375
Mensaje  Mr Cuevas el Jue 13 Oct 2011, 10:20 am
EL PROBLEMA ES QUE NO FRENA MUY BIEN , he frenado ya mas de una vez, y el oxido de momento no se le ha ido, parece como si las pastillas de freno estubieran cristalizadas. PUede ser ??????
Mr Cuevas
Mensaje  pasku el Jue 13 Oct 2011, 12:13 pm
Mr Cuevas escribió:EL PROBLEMA ES QUE NO FRENA MUY BIEN , he frenado ya mas de una vez, y el oxido de momento no se le ha ido, parece como si las pastillas de freno estubieran cristalizadas. PUede ser ??????
tranquilo que poco a poco desaparecerá el oxido Wink
Mensaje  Alej el Jue 13 Oct 2011, 1:24 pm
Aunque las pastillas estén cristalizadas, el óxido se irá yendo. Ves circulando, pégate un tramito si quieres, y ya verás como irá volando toda esa mierda. Smile
Mensaje  Mr Cuevas el Jue 13 Oct 2011, 3:57 pm
muchas gracias chicos ¡¡¡¡¡¡ esta tarde iremos de ruta con el haber q pasa ¡¡¡¡¡¡ ya os contarè
Mr Cuevas
Mensaje  Mr Cuevas el Jue 13 Oct 2011, 10:35 pm
se va notando que esta mas tierno ¡¡¡ frenos incluidos, pero los discos cogieron mucha temperatuta ¡¡¡¡ se pusieron calientes calientes ........., pero desaparecio gran parte del oxido ¡¡¡¡¡¡
Mr Cuevas
Mensaje  zambrano966 el Vie 14 Oct 2011, 2:18 am
Angel la temperatura normal del coche es 95º C y arranca la primera velocidad del electroventilador y si llega a 98ºC se dispara la 2da velocidad del electroventilador o sea casi 100º C... Rolling Eyes
Mensaje  Angel Zetec el Vie 14 Oct 2011, 3:47 am
Zambrano, para mi, la temperatura buena del motor es entre 90ºC y 95ºC, en ralenti. La segunda velocidad del ventilador no deberia de encenderse salvo casos excepcionales como por ejemplo 20 minutos continuos de mucha caña al motor y despues mantenerle al ralenti, entonces es cuando puedo permitir que pase de 95ºC antes me preocuparia muchisimo.
Angel Zetec
Mensaje  pasku el Vie 14 Oct 2011, 12:38 pm
en el marcador cuando marca 90º realmente la temperatura del agua esta por los 95º
Mensaje  zambrano966 el Vie 14 Oct 2011, 9:50 pm
Olle Pasku no me asustes porque en mi coche el electro arranca exactamente a los 95º C, o sea que esta arrancando a los 100º C..???? No
Mensaje  zambrano966 el Sáb 15 Oct 2011, 12:04 am
Angel o sea que lo normal es que encienda nada mas la velocidad baja ?....que finalidad tienen esas dos velocidades..?
Yo en la mayoria de coches que he tenido siempre hay una sola velocidad que es la alta, ¿porque en el coupe maneja dos velocidades para el electroventilador?... Rolling Eyes
Mensaje  pasku el Sáb 15 Oct 2011, 1:32 am
puedes mirarlo conectándolo al PC??
echale un vistazo pues...
Mensaje  Angel Zetec el Dom 16 Oct 2011, 4:08 am
Para situaciones normales solo tiene que arrancar una velocidad, la segunda es para casos extremos, por ejemplo cuando has demandado al motor un sobreesfuerzo continuo durante mucho tiempo y situaciones digamos un poco duras para el motor.
Los motores que solo traen una velocidad de electro es porque aunque le demandes un sobreesfuerzo al motor ''nunca'' llegara a calentarse tanto como para necesitar otra velocidad de ventilador o doble ventilador.
Despues tambien varia segun la cantidad de ventiladores que tenga el coche, si tiene aire acondicionado o no, etc... pero vamos que en temperaturas del motor las velocidades funcionan como te he puesto.
Un saludo!!
Angel Zetec
Mensaje  Steelhorse el Dom 16 Oct 2011, 12:47 pm
Un saludo!!
Añado y completo.
La segunda velocidad, como bien dice Angel, está solo para casos extremos,...casos en los que un deportivo suele rodar exigiéndole generalmente velocidades bajas con altas rpms: circuitos muy ratoneros, puertos de montaña, etc...en los cuales un vehículo "normal" se quedaría tirado con la luz de emergencia del anticongelante parpadeando histérica. Por eso tambien el aceite lleva su correspondiente radiador, que no olvidemos que es EL principal refrigerante del motor.
Mensaje  pasku el Dom 16 Oct 2011, 2:35 pm
Steelhorse escribió:Añado y completo.
pero eso solo en las versiones turbo
Mensaje  Steelhorse el Dom 16 Oct 2011, 2:36 pm
Que son los que corren! Very Happy Very Happy
Ale! haciendo amiguitos!!!
Mensaje  pasku el Dom 16 Oct 2011, 2:38 pm
jajaja
Mensaje  Angel Zetec el Dom 16 Oct 2011, 3:58 pm
16vt powaaaaaaaaa jajajajajaja
Angel Zetec
Mensaje  Alej el Dom 16 Oct 2011, 8:48 pm
Angel Zetec escribió:16vt powaaaaaaaaa jajajajajaja
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
