Ruido extraño en dirección
Mensaje  JCarlos el Lun 10 Oct 2011, 7:06 pm
El otro día cuando iba con el coche noté un ruido extraño cuando metía dirección hacia la izquierda... Velocidades normales nada rápido...
En principio parece como un si algo estuviera suelto... un click click click o clac clac clac... Suena por donde los controles de luz del cuado y el regulador de altura del faro...
Algo suave...
Fijándome bien el coche parado pero con motor encendido... si dejo el volante al centro no hace ruido, pero cuando tiro un poco a un lado o a otro empiezo a oir como un chisporreo crrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr bajito....
Alguna idea...
se que es algo difuso pero si alguien le suena?
gracias
Re: Ruido extraño en dirección
Mensaje  JCarlos el Lun 10 Oct 2011, 10:25 pm
me autocontesto...
el click click click constante es el relé de la luz de habitáculo, que controla el interruptor de las puertas...
Empezó a hacerlo cuando metía dirección a izquierdas... luego en baches y luego ya era constante... por eso en principio pensé que era algo de dirección.
Como lo oía por detrás de los reguladores de luz del cuadro abrí por el lateral y di con él. Luego ya me di cuenta que como cuando lo hacía caminando yo siempre miraba para abajo a ver si lo identificaba y no veía las rápidas ráfagas que hacía la luz de habitáculo del techo.
De momento lo he quitado y ya no se oye... Lo cambiaré por uno nuevo.
¡Qué bueno es localizar un problema y no que uno se quede dudando!
El otro ruido que decía me pasa por mirar... Me metí para abajo, por la zona de acelerador frenos y demás...
Es un crssssssssssss muy suave que hace cuando muevo el volante y solo lo hace cuando estás tirando de dirección... Hay que estar muy en silencio para oirlo. Es decir con el motor en marcha si el volante está quieto no lo hace... si lo cojo con la mano y empujo ligeramente ya empieza crsssssssssssss y hasta que no lo sueltas lo hace... Cuando sueltas el volante en cualquier posición no lo hace... es solo cuando estas tirando de volante aunque sea de forma muy ligera...casi con poner la mano encima lo hace...
Alguien puede ver si también se lo hace el suyo...? Hay que afinar mucho el oído... Si no lo hace igual es que tengo algo mál en la dirección.. conexiones o similares...
gracias y un saludo
Mensaje  Crockett el Lun 10 Oct 2011, 10:42 pm
Mira el nivel del liquido de la dirección, pero míralo en frío porque se expande mucho. Si esta bajo suena ese ruido.
_________________
Crockett
Cantidad de envíos : 836
Localización : 2.0 20v Turbo
Mensaje  JCarlos el Mar 11 Oct 2011, 9:39 am
Crockett escribió:Mira el nivel del liquido de la dirección, pero míralo en frío porque se expande mucho. Si esta bajo suena ese ruido.
ok muchas gracias... miraré a ver... a veces lo más fácil es la solución... Esperemos que sea rellenar y listo
Mensaje  Crockett el Mar 11 Oct 2011, 11:23 am
A mi me sonaba eso mucho en el 16vt y nunca lo miré, crei que era caracteristico de este modelo.
El 20vt iba finismo y muy suave de dirección, sin ruido alguno.. y un día empezó a sonar. Despues de darle vueltas miré el nivel del liquido de la dirección y ahí estaba, medio seco el depósito (y en caliente). De manera que compré en cepsa un botecito con el liquito, rellené y la dirección volvió a la suavidad y el silencio.
_________________
Crockett
