Hoy a las 1:58 pm por Jovi
Ayer a las 1:05 am por Sentinelio
Mar 15 Ago 2017, 11:27 am por GABY
» Juego en la direccion
» Alarma infrarojos
Sáb 12 Ago 2017, 4:34 pm por Jovi
» Opiniones de llantas.
Sáb 12 Ago 2017, 2:55 pm por Jovi
Agosto 2017
Ruido metálico
Ruido metálico
Mensaje  Alej el Mar 23 Ago 2011, 12:25 pm
Hello Kitty a todos!
No sé si fue el sábado o el domingo, me di cuenta, de que el coche me hacía como un ruido metálico... abrí el capó y me parecía como si viniera de la zona de las correas o por ahí... no sé.
Lo curioso, es que al apagar el Aire Acondicionado, se quitaba el ruido.
El ruidito de los cojoncitos, no está todo el rato, a veces suena durante un rato y luego se calla para volver a sonar al poco rato...
Aquí tenéis un vídeo:
Re: Ruido metálico
Mensaje  pasku el Mar 23 Ago 2011, 1:19 pm
te han petroleado el motor??
parece algun rodamiento o polea de la distribucion, cuando la hicieron que cambiaron exactamente?? solo correas y tensor??
Cantidad de envíos : 5406
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Mar 23 Ago 2011, 1:31 pm
pasku escribió:te han petroleado el motor??
Que yo sepa no lo han petroleado, pero ni idea...
Cambiar, cambiaron exactamente...
Correa Alternador
Correa Vent
Correa
Correa Distribucion
Rodamiento
Correa
Rodamiento
Junta Carter
Aceite 5w/30
Filtro de Aceite
Agua Refrigerante
Gas Freon
Compresor A/A
Abrazadera
Abrazadera
Todo eso es lo que cambiaron antes de yo comprar el coche... Neutral
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Mar 23 Ago 2011, 1:50 pm
Sólo lo hace cuando conectas el A/A?
si es asi yo pensaria en compresor ya que vamos descartando poleas y ese ruido es como si el compresor del aire soltara y agarrarra el embrague que lo conecta
te enfria convenientemente ?
hay en milanuncios un tio que vende un monton de piezas, entre ellas el compresor del A/A por 70€ el lote completo creo que te vendria bien eses kit
RUBENCHU
Cantidad de envíos : 110
Localización : PONFERRADA (LEÓN)
Fecha de inscripción : 21/08/2011
http://www.vicarautosportgrupoeuromotor.es.tl
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Mar 23 Ago 2011, 2:16 pm
RUBENCHU escribió:Sólo lo hace cuando conectas el A/A?
Si, lo hace solo cuando conecto el AA, y si mientras hace el ruido, desconecto el AA, deja de hacer ruido al momento...
Pero si el compresor en teoría está nuevo...
Re: Ruido metálico
Mensaje  coupe4ever el Mar 23 Ago 2011, 4:13 pm
no tengo ni idea, pero que mal rollito ese ruido, no? Evil or Very Mad
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Mar 23 Ago 2011, 8:22 pm
alej coje ese monton de piezas por 70€
eso es el embrague del compresor que esta jodido
hazme caso que en ese precio ese lote es un regalo y vende el resto en el foro que seguro a alguien le hace falta algo
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  Javier Casas Perez el Mar 23 Ago 2011, 11:39 pm
yo estoy con el compañero leonés ...creo que es el embrague.el aire enfria bien?
Cantidad de envíos : 333
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Mar 23 Ago 2011, 11:42 pm
Javier Casas Perez escribió:yo estoy con el compañero leonés ...creo que es el embrague.el aire enfria bien?
Si, el aire enfría bien, demasiado y todo, normalmente lo pongo al 3, y al rato lo tengo que bajar al 2 porque se me congelan las manos... Surprised
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Mar 23 Ago 2011, 11:54 pm
no le des mas vueltas la velocidad del ventilador no tiene que ver con la temperatura del aire. el compresor ahora conecta y desconecta el embraguito con lo cual sigue enfriando
en el momento en que hagas un viaje largo con el puesto se quemara y gripara, entonces el compresor dejara de girar, la correa seguira moviendose y debido a la friccion con ese eje fijo del compresor reventara. lo mas facil es que al reventar esa si tiene cerca la de distribucion, esta ultima se parta tambien, los hilos de la misma entraran dentro del bloque doblando valvulas, rompiendo taques ygripando tu coche......... mi consejo
CAMBIALO!!!!!!!!!
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Miér 24 Ago 2011, 12:05 am
DE IGUAL FORMA TE DIGO COMPRUEBA EL RELE DEL AIRE ACONDICIONADO
tal vez sea ese el fallo pero no tendria que hacer ese ruido. prueba con eso que vale menos de 10€ y si lo continua haciendo compra el compresor ese con el resto de piezas que solo son 70€ y vende lo que no te valga
son 60€ por el diagnostico
XDXDXDXDXDXD
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  adri_bravo el Miér 24 Ago 2011, 12:08 am
RUBENCHU escribió:no le des mas vueltas la velocidad del ventilador no tiene que ver con la temperatura del aire. el compresor ahora conecta y desconecta el embraguito con lo cual sigue enfriando
CAMBIALO!!!!!!!!!
a mi se me jodio el compresor del aire en el bravo y el coche se calaba,arrancaba y plum! hacia tiron y se calaba,y era eso,el compresor quedó piyado y trillaba la correa.
cambialo,mejor prevenir que curar.
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 12:10 am
RUBENCHU escribió:DE IGUAL FORMA TE DIGO COMPRUEBA EL RELE DEL AIRE ACONDICIONADO
XDXDXDXDXDXD
Espera, que ahora te los ingreso... xDDD
El relé ese donde anda??? Porque recuerdo que este veranito, la cajita que hay encima de la botella de los limpias, había un relé o lo que sea, que sonaba estando el coche apagado y sin contacto...
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 12:11 am
No entiendo como se puede joder, si se cambió a finales de septiembre del año pasado... Mad Mad Mad Mad Mad
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 12:19 am
Mirando la factura que me dió el dueño anterior... como puede ser, que el compresor del AA que le pusieron, le costara 120€, si en Oscaro, la mayoría no bajan de 400€ y la mayoría rondan los 700€...
Re: Ruido metálico
Mensaje  adri_bravo el Miér 24 Ago 2011, 12:20 am
alej escribió:Mirando la factura que me dió el dueño anterior... como puede ser, que el compresor del AA que le pusieron, le costara 120€, si en Oscaro, la mayoría no bajan de 400€ y la mayoría rondan los 700€...
Desguaaaace Smile
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 12:23 am
Desguaaaace Smile
Por eso me está fallando ya, no? Sin ni siquiera tener un año... que pedazo de mamones... por eso tampoco tiene referencia en la factura... Mad
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Miér 24 Ago 2011, 12:49 am
los reles te vendran marcados en el esquema elctrico del coche. creo que hay un post desde el que te puedes descargar el manual de reparacion
sino tendria que mirartelo mañana.
comprueba el rele y si sigue fallando cambia el compresor
puede haber fallado por mil historias
has mojado el motor ultimamente?
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 1:06 am
RUBENCHU escribió:los reles te vendran marcados en el esquema elctrico del coche. creo que hay un post desde el que te puedes descargar el manual de reparacion
Si mojar el motor, te refieres a que llueva o lavarlo en túnel... xDDD otra cosa no.
Igualmente, creo que cambiaré el compresor... eso de que lo hayan puesto de desguace... como que no me hace ni pizca de gracia, a saber cuántos kms llevaba encima ese compresor.
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Miér 24 Ago 2011, 2:51 am
no son los km, sino las horas de uso del mismo, pero si, me parece una buena idea, igualmente prueba primero el fusible, si no es de ahi son 10 euros mas, y si es 70€ que ahorras.
salu2
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 2:53 am
RUBENCHU escribió:no son los km, sino las horas de uso del mismo, pero si, me parece una buena idea, igualmente prueba primero el fusible, si no es de ahi son 10 euros mas, y si es 70€ que ahorras.
salu2
Ya sé que es por las horas de uso, pero como eso no se puede saber, se hace una media por los kms que tiene el coche... no?
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Miér 24 Ago 2011, 10:13 am
No creo que los km sean relevantes para el uso del compresor. el otro dia vendi un motor de un peugeot 407 2.2 16v con 50000km pero te aseguro que el compresor del climatizador estaba nuevo. cuando compre el coche al concesionario que me lo vendio vi en la documentacion que el tio era de bremen, conociendo la zona te aseguro que ese compresor tiene menos uso con 50000km que uno del mismo coche de un tio de cadiz con 5000km. solo puedes hacerte una idea del uso que puede tener el a/a sabiendo de quien era el coche de donde salio el compresor, cosa bastante dificil en material de desguace.
(yo no puedo usar el a/a me jode la garganta) pero mi mujer lo lleva puesto a tope todo el dia mi coche es mas nuevo y tiene mas km y el suyo mas viejo y con menos km.
que compresor comprarias el mio o el de ella?
de igual forma compralo de desguace, porque con la pasta que vale de intercambio (300€) compras 5 compresores de desguace
es solo una opinion
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Miér 24 Ago 2011, 12:49 pm
RUBENCHU escribió:No creo que los km sean relevantes para el uso del compresor. el otro dia vendi un motor de un peugeot 407 2.2 16v con 50000km pero te aseguro que el compresor del climatizador estaba nuevo. cuando compre el coche al concesionario que me lo vendio vi en la documentacion que el tio era de bremen, conociendo la zona te aseguro que ese compresor tiene menos uso con 50000km que uno del mismo coche de un tio de cadiz con 5000km. solo puedes hacerte una idea del uso que puede tener el a/a sabiendo de quien era el coche de donde salio el compresor, cosa bastante dificil en material de desguace.
es solo una opinion
Ya he conseguido uno, en recambiospasku.com... What a Face
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Jue 08 Sep 2011, 6:00 am
es solo una opinion
Desapareció el ruido?
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Jue 08 Sep 2011, 8:42 am
Aún no tuve tiempo de revisarlo todo ni de llevarlo al mecánico... ya que lo llevé a uno y me dijo que no podía cambiármelo, porque no me podría meter el coche en el elevador, ya que no le entrarían los brazos, que el coche es muy bajo... ¬¬'
Re: Ruido metálico
Mensaje  Jovi el Jue 08 Sep 2011, 11:06 am
alej escribió:Aún no tuve tiempo de revisarlo todo ni de llevarlo al mecánico... ya que lo llevé a uno y me dijo que no podía cambiármelo, porque no me podría meter el coche en el elevador, ya que no le entrarían los brazos, que el coche es muy bajo... ¬¬'
Que elevador tiene? Como se gana la vida ese mecánico?
Cantidad de envíos : 11512
Re: Ruido metálico
Mensaje  Alej el Jue 08 Sep 2011, 11:33 am
Tiene los de este estilo...
Este fué el que me cambió el radiador...
Re: Ruido metálico
Mensaje  JCarlos el Jue 08 Sep 2011, 2:54 pm
CAMBIALO!!!!!!!!!
Juasssss.... yo leyendo esto ya estaba agobiado con la tercera frase... jajajajajaj Sin quitarte razón... que no llego a tanto... añadiría que...
"tu novia o mujer te dejará por otro, y se llevará tu dinero... A los dos días perderás el trabajo y no podrás volver a casa porque se quemó, y con ella los papeles del seguro... España no pasará de cuartos en el próximo mundial, otra vez, y todos los días, cuando vayas a usar el pc de tu amigo para entrar en el foro, porque el tuyo se quemó en la casa, el ratón inhalámbrico se quedará sin pilas, y las tiendas estarán cerradas... " jajajaja
y todo por un compresor... Voy a mirar de cambiar el mio que tampoco va... por si las moscas...
Re: Ruido metálico
Mensaje  RUBENCHU el Jue 08 Sep 2011, 10:32 pm
CAMBIALO!!!!!!!!!
Jajajajjajaja que tio. falto esto:
Una amiga que hace años que no veias te llamara a reclamarte la manutencion de un hijo que so sabias ni que existia, con intereses y atrasos por el tiempo. te caeran ladillas porque tu mujer antes de dejarte te la pego con un ganadero y te daras cuenta de que el desague de la bañera esta atascado debido a una alopecia galopante que te dejara calvo antes de navidad
Cambialo ya!!!!!!!!!!!!!!
RUBENCHU
Re: Ruido metálico
