Hoy a las 4:06 pm por Jovi
Hoy a las 3:07 pm por Jovi
Hoy a las 2:16 pm por Jovi
Hoy a las 2:12 pm por Jovi
» Hola desde Mallorca
Ayer a las 5:41 pm por Steelhorse
» Calendario 2018
Dom 15 Oct 2017, 2:00 pm por Steelhorse
Octubre 2017
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Recuperador aceite
Recuperador aceite
Mensaje  adri_bravo el Lun 08 Ago 2011, 2:24 pm
Tengo una duda: ¿como va conectado el recuperador de aceite?se que una manguera le entra desde el bloque(justo de la parte donde va el tapon del aceite) pero a donde va la otra manguera?(yo tengo un filtro ahi,no se si deberia ir a algun sitio o que).
Graciñass
Re: Recuperador aceite
Mensaje  pasku el Lun 08 Ago 2011, 3:53 pm
puedes poner fotos???
Cantidad de envíos : 5406
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 7:39 am
ahi tienes:
Por cierto todos los decantadores que encuentro en ebay tienen los tubitos parece que algo mas estrechos que lo que aparenta el tubo,es normal?
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 8:25 am
El decantador, debe tener un tubo desde la parte alta del bloque, y otro que va a la admisión...
En el tuyo lo tienes puesto parece a como lo llevo puesto yo en el Bravo de Iris, aunque yo lo llevo sin filtrito, lo llevo tapado de otra forma.
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 8:52 am
A la admision a que zona?justo despues del filtro?es decir,donde tengo yo el tubo ese de goma que va a mi filtro conico?porque imagino que ahi faltará un tubo con la toma para el manguito del decantador no?
Segun dicen,tenerlo asi con el filtro puede hacer que entre aire por el filtrillo ese,que es mejor ponerlo recirculado antes del medidor de aire,no?
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 8:57 am
adri_bravo escribió:A la admision a que zona?justo despues del filtro?es decir,donde tengo yo el tubo ese de goma que va a mi filtro conico?porque imagino que ahi faltará un tubo con la toma para el manguito del decantador no?
Fíjate en esta foto donde va exactamente...
Si no lo ves bien, ábrela en otro sitio y amplíala... es que estoy en el curro y no puedo sacarte una foto ahora mismo.
Pero fíjate que hay un tubo, que sale después de la caja del filtro, unos centímetros después, y va al decantador.
Mensaje  Steelhorse el Mar 09 Ago 2011, 8:58 am
Poner las fotos con flechitas de colores porque yo me he perdido malamente! Very Happy
Cantidad de envíos : 11529
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 9:04 am
Ahora traigo los lápices de colores y los plastidecors... clown
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 9:05 am
Lo que me imaginaba alej.Graciñas tio.
steel, hablamos del bote negro que esta justo "encima" de la bateria.Lleva una toma de entrada que sale de la tapa de balancines y otro de salida que va a justo despues del filtro de aire.
Pues a ver que hago al final porque dejarle el filtro ese no me gusta,casi prefiero recircularlo.Bueno mas bien,compraré uno nuevo,lo pondre y supongo que lo recircularé.
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 9:09 am
adri_bravo escribió:Lo que me imaginaba alej.Graciñas tio.
Lo que tendrás que cambiar es el tubo de goma que tienes para el filtro de admisión, porque ese no lleva la toma para el decantador... mmm... ahora que pienso, como yo voy a volver a poner la caja de serie, te puedo dar el codo que tengo yo si quieres, creo que lleva la toma para el decantador.
Mensaje  Steelhorse el Mar 09 Ago 2011, 9:50 am
Sí...si ya sabía que hablábais de ese botecillo...que el tubo que sale de la culata recoge los gases de aceite...pero es que me pierdooooo, la noche me confundeeee Very Happy
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 10:02 am
foto del codo?si vas a poner el de serie,no lo aprovechas?tengo pensado algun dia empezar a ponerlos de silicona,pero son caros de cojones.Este finde en braga,vi varios coches con otras marcas que no son ni venair ni samco y a ver si son algo mas baratillas porque se pasan.... .
steel despierta Razz
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 10:14 am
Si, yo también estoy pensando en ponerlo de silicona, de hecho, tal vez pronto ponga los del refrigerante en silicona, ya que cambio el termostato...
En teoria ese codo no lo necesito... No tendrás por casualidad los tornillos de la caja del filtro de serie, no?
Por cierto, en la web de Venair, hay dos tipos de tubos de silicona para el refrigerante, uno el normal y otro que pone auxiliar, que diferencia hay???
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 10:18 am
que filtro pequeñito llevas Razz
creo que no me vale,me quedaria justo encima de la viga y no me cerraria el capot.fijate que yo tengo que tener el filtro metido entre la aleta.
Buscare uno de silicona con la toma que seguro que lo hay.
pd. lo de venair ni idea Smile
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 10:22 am
adri_bravo escribió:que filtro pequeñito llevas Razz
El filtrito fue porque ya compré el coche así... y tengo ya la caja de origen y un filtro de sustitución K&N, me faltan los tornillitos... aunque Pasku me dió unos cuántos pero no encajan todos... Al final tiraré de ferreteria... ejjejeje!
Yo creo que con tu tubería de goma y este codo te iría bien, pero como quieras, si no lo quieres, irá a la basura directo Smile
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 10:30 am
mandamelo,mejor eso que nada y ya tendre tiempo a conseguir uno de silicona.
tienes mi direccion por ahi no?
los tornillos no los tengo,no tengo nada de esa caja Razz
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 10:36 am
adri_bravo escribió:mandamelo,mejor eso que nada y ya tendre tiempo a conseguir uno de silicona.
A ver cuando tengo tiempo, y lo cambio para enviártelo.
Pu! A saber donde tengo tu dirección... confused
Mensaje  adri_bravo el Mar 09 Ago 2011, 10:40 am
Pues ya tienes excusa para cambiarlo.Y compra unos tornillos macho!que en cualquier ferreteria los tienes Smile
Mensaje  Alej el Mar 09 Ago 2011, 10:41 am
adri_bravo escribió:Pues ya tienes excusa para cambiarlo.Y compra unos tornillos macho!que en cualquier ferreteria los tienes Smile
Soy un vago... si aún no he montado ni siquiera la válvula de descarga... Razz
Mensaje  adri_bravo el Miér 10 Ago 2011, 9:05 am
Bueno buscando un poco de info me encontré con este esquema:
Podeis identificar las tuberias?a donde van o vienen?
La 1 -> de la tapa de balancines al decantador
La 2 -> ??
La 8 -> ??
La 6 ->al filtro de aire.
Mensaje  Alej el Miér 10 Ago 2011, 9:06 am
adri_bravo escribió:Bueno buscando un poco de info me encontré con este esquema:
La 2 -> ??
La 8 -> ??
Ahora te lo miro... que estoy muy aburrido en el trabajo... pirat
Mensaje  Alej el Miér 10 Ago 2011, 9:16 am
Pues no acabo de ver hacia donde van...
El "2", parece que va como a otro tubito que tiene dos derivaciones y una de ellas parece que vaya como hacia los colectores de escape...
El "8", va hacia la parte trasera del motor, pero no veo donde... mucha cosa ahí metida y no veo un carajo...
Mensaje  adri_bravo el Miér 10 Ago 2011, 9:28 am
Pues vamos bien...
Imagino que el 8 puede ir hacia el deposito de aceite para devolver aceite filtrado ¿?¿?¿?
El 2 al escape para liberar gases sucios ¿?¿?¿? En este caso como diferencia gases sucios y limpios(los limpios imagino que los deriva hacia la admision).
En todo caso todos los decantadores que encuentro solo tienen 2 tomas.una de entrada y otra de salida que va a la admisión.Hay entonces que taponar las otras 2 salidas que hay?ya que una,la 8,imagino, se elimina al quedar el aceite guardado en el decantador en vez de devolverlo y la otra,la 2, tambien habrá que taponarla ya que los decantadores que hay no tienen mas salidas de nada.... .
Mensaje  Alej el Miér 10 Ago 2011, 9:42 am
adri_bravo escribió:Pues vamos bien...
Pues no te sabría decir si es eso... pero parece que si... yo la verdad es que dejaría el de origen, aunque cuánto menos aceite entre por la admisión casi que mejor, más limpia está y así no hay que limpiarla...
Mensaje  adri_bravo el Miér 10 Ago 2011, 12:52 pm
Pues ya tengo la solucion gracias a ver un post en forocepos de Max.
La 1 -> Entrada del gases carter superior
La 2 -> Entrada gases bloque motor
La 8 -> Retorno de los gases licuados hacia el carter
Y he visto algo de info en este foro (pena de los titulos de los posts)
http://fiatcoupe.superforo.net/t1879-como-anular-esto
Pero aqui no se si alguien se cuela porque hablan de que los tubos inferiores son del liquido de anticongelante cosa que me extraña mucho no?
Mensaje  Alej el Miér 10 Ago 2011, 1:01 pm
Pues no se cual de las dos teorías es cierta la verdad... scratch
Mensaje  Jovi el Miér 10 Ago 2011, 2:50 pm
adri_bravo escribió:Pues ya tengo la solucion gracias a ver un post en forocepos de Max.
Así se postea. Nombrando las fuentes.
Cantidad de envíos : 11595
