El Turbo solo me sopla a 0,7 BAR en mi 20VT
Mensaje  FANFAN el Vie 05 Ago 2011, 11:19 am
Hola,
Mi coche de serie soplaba a 0,8 BAR de maxima, le puse el chip de TLR y soplaba de maxima a 1,1 BAR.
Empezé a notar la fuga en el colector, y el turbo no soplaba a mas de 0,7 BAR. lo achaqué a la fuga.
Le he cambiado la junta del turbo y la del colector de escape. Pero aún así sigue soplando solo a 0,7 BAR.
Si tubiera algún manguito roto o con fuga la presion variaria, no seria siempre de 0,7 bar,nó?
No ha sido por desmontar el turbo o tocar la Wasgate al desmontarlo porque ya de antes lo hacia.
Ni por ponerle el chip, porque el coche soplaba a 1,1 BAR despues de ponerlo.
De igual la velocidad que vaya metida, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª o 6ª sopla de maxima a 0,7 BAR.
FANFAN
Cantidad de envíos : 95
Localización : SEGOVIA/VALSAIN
Fecha de inscripción : 10/10/2008
Re: El Turbo solo me sopla a 0,7 BAR en mi 20VT
Mensaje  adri_bravo el Vie 05 Ago 2011, 12:07 pm
FANFAN escribió:Hola,
mirate la valvula pierburg a lo mejor es de eso y el coche te queda regulado a esa de maximo.
Mensaje  patadaturbo el Vie 05 Ago 2011, 12:18 pm
Para la semana sin falta la desmontare y limpiaré la del mio,por que tengo la mosca detras de la oreja que no me este funcionando al 100%. Si puenteo los tubos que van a la pierburg,el coche deberia de andar bastante menos,no? Asi sabre si esta funcionando bien o no
Mensaje  FANFAN el Vie 05 Ago 2011, 12:22 pm
Hola,
Lo miraré a ver, algo parecido me pasó con esa valvula en mi Integrale y la compré nueva y luego era la colocación de los manguitos.
Gracias.
FANFAN
Mensaje  adri_bravo el Vie 05 Ago 2011, 12:51 pm
Segun parece si,ya que la presion se regula en los 16vt a 0.5 segun comentaron, y a lo mejor en los 20vt es a 0.7 o 0.6 por eso a lo mejor FANFAN tiene es problema.Pero son suposiciones eh,que yo no tengo ni idea.
Mensaje  sirgfreid el Vie 05 Ago 2011, 6:10 pm
puede ser una fuga, pero no tiene que ser en un manguito, puedes tener fugas tambien en el intercooler.
Mensaje  patadaturbo el Vie 05 Ago 2011, 9:26 pm
Fan fan,la presion de 1.1bar que dices era constante,o eran solo picos maximos? ¿has notado perdida de potencia,o solo lo notas en lo que marca la aguja del manometro? Haber si te esta fallando el reloj......
Mensaje  Angel Zetec el Mar 09 Ago 2011, 1:40 am
Comprueba la valvula de overboost.
Angel Zetec
Cantidad de envíos : 375
Mensaje  coupe4ever el Mar 09 Ago 2011, 10:07 am
yo ni p... idea de esto ,perooo, puede haberse "quemao" el chip Question
Mensaje  patadaturbo el Mar 09 Ago 2011, 1:38 pm
patadaturbo escribió:Fan fan,la presion de 1.1bar que dices era constante,o eran solo picos maximos? ¿has notado perdida de potencia,o solo lo notas en lo que marca la aguja del manometro? Haber si te esta fallando el reloj......
Estas por ahi FANFAN??????
Mensaje  FANFAN el Mar 09 Ago 2011, 1:44 pm
Hola,
Si que ando por hay, es que tengo el coche en el taller poniendole los muelles y no he podido mirar nada.
Los 0,7 son de presion maxima, cuando antes de ponerle el Chip era de 0,8/0,9 y despues del chip subia hasta 1,1 BAR.
Lo del la válvula Pierburg esa, me concuerda y que los 0,7 sea a lo que esta tarada la wasgate.
Gracias a todos por las respuestas, ya os diré.
FANFAN
Mensaje  patadaturbo el Miér 10 Ago 2011, 8:25 pm
Entonces Question Question ......si con solo el chip te subio +0.2 de presion,sin haber tocado para nada la valvula pierburg..... es la centralita la que debe de controlar la presion maxima y no la dichosa valvula,no Question Question
Ahora que pensaba que empezaba a enterarme de algo,ya me estoy haciendo un lio.... Mad Mad
Mensaje  FANFAN el Miér 10 Ago 2011, 10:38 pm
Hola,
Esta tarde he desmontado la válvula (estab un poco oxidada por fuera), la he metido presion con un manometro y al meterle corriente se ha abierto.
Asi que la valvula funciona,nó? de todas formas la he echado wd40 para limpiarla.
Miraré las tuberias, por si alguna se hubiera soltado y no hiera su función.
Que pena pensaba que iba a ser de esta valvula.
FANFAN
Mensaje  adri_bravo el Jue 11 Ago 2011, 7:18 am
Despues de limpiarla sigue igual?pues bueno por lo menos ya sabes de lo que NO es.. Smile
Mensaje  patadaturbo el Jue 11 Ago 2011, 7:25 pm
Y has podido comprobar con el manometro a que presion se abria?
Mensaje  FANFAN el Jue 11 Ago 2011, 9:19 pm
Hola,
Hasta que no le metia corriente no abria.
FANFAN
Mensaje  coupeturbo el Jue 11 Ago 2011, 9:43 pm
Hola, yo si fuese tu me fabricaria un fugometro (igual que he hecho yo), y me aseguraria que no tengo ninguna fuga de presion, y luego ya iria mirando las valvulas y demas cosas.
coupeturbo
Cantidad de envíos : 280
Localización : 2.0 20vt vitaminado
Fecha de inscripción : 09/05/2008
