Alternador no carga
Re: Alternador no carga
Mensaje  adri_bravo el Lun 03 Sep 2012, 3:58 pm
A ver,el problema en principio era que no cargaba y lo llevé a reparar y le cambiaron el regulador.Luego al traerlo de arreglar,yo ya no tenia el marcador del coche puesto porque lo quité para cambiar las esferas,que las está haciendo coupe4ever y al instalar el alternador y ver si funcionaba me di cuenta que no cargaba.La bateria se mantenia en 12v,no subia a 14.Entonces lo volvi a llevar a reparar pensando que no lo habian arreglado, lo comprobaron,y el alternador estaba funcionando bien ya, lo volvi a instalar y a mi me seguia sin cargar hasta que me dijeron en el taller que para que funcionara tiene que estar el marcador instalado porque hay un cable que sale del alternador que va a la bombilla del cuadro del coche y que es el que activa el alternador y que sin ese cable conectado,el alternador no se activa y por tanto no carga.Entonces cogí un cable,lo puse a positivo directamente y vi como el alternador ya hacia que el voltaje subiera a 14.
Mensaje  coupe4ever el Lun 03 Sep 2012, 6:09 pm
adri_bravo escribió:A ver,el problema en principio era que no cargaba y lo llevé a reparar y le cambiaron el regulador.Luego al traerlo de arreglar,yo ya no tenia el marcador del coche puesto porque lo quité para cambiar las esferas,que las está haciendo coupe4ever y al instalar el alternador y ver si funcionaba me di cuenta que no cargaba.La bateria se mantenia en 12v,no subia a 14.Entonces lo volvi a llevar a reparar pensando que no lo habian arreglado, lo comprobaron,y el alternador estaba funcionando bien ya, lo volvi a instalar y a mi me seguia sin cargar hasta que me dijeron en el taller que para que funcionara tiene que estar el marcador instalado porque hay un cable que sale del alternador que va a la bombilla del cuadro del coche y que es el que activa el alternador y que sin ese cable conectado,el alternador no se activa y por tanto no carga.Entonces cogí un cable,lo puse a positivo directamente y vi como el alternador ya hacia que el voltaje subiera a 14.
osti adri, te tengo abandonado, pero es que no tenia maquina para imprimir, luego las vacaiones etc.. este mes lo dejamos hecho si o si
Mensaje  adri_bravo el Mar 04 Sep 2012, 10:33 am
Ya imaginaba que en Agosto iba a ser jodido jejeje.Ok Wink muchas gracias crack.
