Desgaste de conchas
Desgaste de conchas
Mensaje  fiatone el Mar 12 Jul 2011, 5:05 am
Buenas Amigos.
Un saludo de antemano.
Al parecer consegui el carro que e estado buscando PORFIN para irlo arreglando poco a poco a un precio si se puede decir justo.
Mi duda es que viene con si el desgaste de conchas?....Habria que hacerle practicamente todo el motor? cigueñal pistones etc?
Espero respuestas y agradezco de antemano.
fiatone
Cantidad de envíos : 77
Edad : 27
Localización : Empresa Fiatferrari Venezuela
Fecha de inscripción : 23/03/2011
Re: Desgaste de conchas
Mensaje  DoctorRD el Mar 12 Jul 2011, 10:05 am
fiatone escribió:Buenas Amigos.
Hola, me alegro de que por fín hayas conseguido tu querido Coupé. ¿Qué versión de motor es?
Supongo que como la mayoría de los que hay en Venezuela es un 2.0 20V 5 cilindros de 147CV. Aquí a las conchas se les llama "cojinetes de bancada" o también "casquillos de cigueñal".
Pero ese motor no tiene fama de sufrir de se tema... eso sí le pasa a los 16V y 16VT, que comparten bajos con el motor del Delta Integrale, y se aconseja cambiar esos casquillos cada 100.000Km o menos.
Entiendo que el vendedor te ha dicho que las conchas/cojinetes están gastadas, ¿suena mal el motor?, ¿como lo han sabido?.
Porque si suena clac, clac, clac, por los bajos quizá sea algo más que solo las conchas. Pero no te lo puedo asegurar.
A ver si entra Zambrano que tuvo creo un problemilla en su motor y te asesora.
Mensaje  fiatone el Mar 12 Jul 2011, 5:19 pm
Asi es amigo es un 2.0 20v
El problema del vehiculo dice el dueño es que baja la presion del aceite por tener la concha desgastada. y ademas hay que cambiarle la estopera del tapavalvula.
El precio es considerable a comparacion de los coupes que venden aqui, Pero como quien dicen el remedio puede ser mas caro que la enfermedad.
fiatone
Edad : 27
Mensaje  zambrano966 el Mar 12 Jul 2011, 9:56 pm
Epa fiatone dime que presion marca con el carro en frio y despues de llegar asu temperatura de funcionamiento 95º C, si se te enciende la luz roja de presion de aceite es mejor que NO lo enciendas hasta que veas porque tienes la presion tan baja, si el motor esta malo es mejor comprar uno usado pero que este bueno, aqui nen Venezuela hay poca gente que le mete mano a esos motores, si quieres gente calificada vete a comercial conte en chacao o conteauto esa es la fiat que queda en chacao, hay un sitio en puerto ordaz donde venden motores que traen de Europa y si mas me acuerdo creo que en 17000 BsF, aqui hay un post que lo puso un forero que tambien es de Venezuela se llama Luishp y habla de ese sitio que te estoy deciendo, bueno espero haberte podido ayudar y ojala no sea nada grave...suerte. Rolling Eyes
Mensaje  luishp el Mar 12 Jul 2011, 10:00 pm
MP. enviado Smile
pd: saludos zambrano!! cheers tiempo sin saber de ti.... Wink
luishp
Cantidad de envíos : 61
Localización : Venezuela (Puerto Ordaz, Estado Bolivar)
Fecha de inscripción : 05/12/2010
http://fiatcoupe-ve.forovenezuela.net/
Mensaje  fiatone el Miér 13 Jul 2011, 1:15 am
zambrano966 escribió:Epa fiatone dime que presion marca con el carro en frio y despues de llegar asu temperatura de funcionamiento 95º C, si se te enciende la luz roja de presion de aceite es mejor que NO lo enciendas hasta que veas porque tienes la presion tan baja, si el motor esta malo es mejor comprar uno usado pero que este bueno, aqui nen Venezuela hay poca gente que le mete mano a esos motores, si quieres gente calificada vete a comercial conte en chacao o conteauto esa es la fiat que queda en chacao, hay un sitio en puerto ordaz donde venden motores que traen de Europa y si mas me acuerdo creo que en 17000 BsF, aqui hay un post que lo puso un forero que tambien es de Venezuela se llama Luishp y habla de ese sitio que te estoy deciendo, bueno espero haberte podido ayudar y ojala no sea nada grave...suerte. Rolling Eyes
Amigo aun no es mio, Por eso antes de comprarlo e escrito aqui a ver que me recomiendan. De hecho es por que esta a un precio accesible para mi.
El dueño me a dicho que el carro prende mas no se puede rodar mucho por que se puede dañar el motor.
El me hizo una cotizacion de estas piezas que las consigue economicas
Empacaduras del tapa válvula
Bombín del croche el resto del croche es decir bomba y demás componentes están nuevos.
Tanque de agua.
Y lo demas seria destapar el motor para ver en que estado estan las conchas.
En fin no se que es lo mas malo que podria tener este carro. Por eso pregunto Wink
fiatone
Edad : 27
Mensaje  zambrano966 el Miér 13 Jul 2011, 11:10 pm
Tanque de agua.
Hola fiatone dime a quien le estas comprando el coupe ??? esta publicado en tu carro.com o en mercado libre ???? te digo una cosa este carro es costoso de mantenimiento, los repuestos aparte de ser dificiles de conseguir aqui en Venezuela son bastante caros, es preferible comprarlo bueno que malo y despues ir arreglandolo, tengo varias historias con alfa romeos que se lo dan a cualquier mecanico le montan todas las piezas nuevas al motor y despues el motor dura unos dias y se daña y y la gente pierde todo su dinero, yo creo que si te lo estan vendiendo muy barato es porque algo oculto tiene, la ultima vez que lleve mi carro a conteauto me cobraron 4500 BsF por una fallita que tenia, claro me lo dejaron perfecto.... Rolling Eyes
Mensaje  fiatone el Jue 14 Jul 2011, 1:05 am
Tanque de agua.
No esta publicado en ningun lado amigo!....Me lo dejan barato por que tambien hay que hacerle latoneria pintura y tapiceria.
Y si estoy conciente de ello. Pero quiero asumir el riesgo (de comprarme un coupe) por que realmente el carro me gusta. Derrepente si voy a caracas y si tu puedes lo vamos a ver y si puedes me das tu opinion. Que dices? Y obviamente lo quisiera bueno pero aqui no se pasan si no que ABUSAN. Hay uno en buen precio y es TURBO pero realmente no llego. Sad
fiatone
Edad : 27
Mensaje  zambrano966 el Jue 14 Jul 2011, 1:22 am
Tanque de agua.
Donde te encuentras tu..??? estas en caracas....????
El carro donde esta...????
Mandame tu telefono celular por MP y te llamo.
Mensaje  fiatone el Jue 14 Jul 2011, 1:58 am
Tanque de agua.
Ya te lo mando!....Estoy en tachira
fiatone
Edad : 27
Mensaje  DoctorRD el Jue 14 Jul 2011, 9:30 am
Tranquilo Fiatone, al final conseguirás tu Coupé. Si no es ese, pues otro, pero ya verás como acabas disfrutando uno
Wink
Última edición por DoctorRD el Vie 15 Jul 2011, 1:40 pm, editado 1 vez
Mensaje  fiatone el Jue 14 Jul 2011, 4:00 pm
DoctorRD escribió:Tranquilo Fiatone, al final conseguirás tu Coupé. Si no es ese, pues otro, pero ya verás como cabas disfrutando uno
Wink
Asi es Hermano gracias Very Happy Wink
fiatone
Edad : 27
Mensaje  sirgfreid el Jue 14 Jul 2011, 5:42 pm
Viendo que zambrano comentaba la pagina tu carro.com he buscado coupes en venta en venezuela
ojo a los cometarios y al motor de este:
http://articulo.tucarro.com.ve/MLV-31986801-fiat-coupe-1998-_JM
en los papeles dice que es un 20v pero tiene el motor biarbol de 4 cilindros de un 131....
Como debe sonar este coupe carburacion diseñado por ferrari Shocked Shocked Shocked
Mensaje  zambrano966 el Jue 14 Jul 2011, 7:59 pm
sirgfreid escribió:Viendo que zambrano comentaba la pagina tu carro.com he buscado coupes en venta en venezuela
Si sirgfreid por eso fue que le pregunte....porque ese coupe ya yo lo habia visto, pobre el que compre ese coupe todo modificado.... en vez de mejorarlo lo desmejoraron un monton...que lastima lo que hicieron con ese coche... No
Mensaje  Jovi el Jue 14 Jul 2011, 9:11 pm
Desde luego, es una pieza unica de colección.,
Mensaje  Steelhorse el Jue 14 Jul 2011, 9:17 pm
ayvalaostia...si han cambiado el motor!!!
Mensaje  DoctorRD el Vie 15 Jul 2011, 2:26 am
Cuando faltan piezas aumenta el ingenio, recuerdo haber visto en los años 80 por Manises un Seat 124 Sport Coupé 1.800 (118CV) al que le habían metido un motor !Diesel! como a los taxis, creo que era un Sava de furgoneta, un 1.5-1.6 de 50CV de los que metían a los 124 taxi.
Ese Coupé con el biarbol del 131... por lo menos es un motor Fiat y el padre del 2.0 16V. Como curiosidad, el Fiat 131 también se fabricó en Venezuela, y se llamaba Fiat Brava. Eso allá por el año 1980.
Mensaje  fiatone el Vie 15 Jul 2011, 6:53 am
DoctorRD escribió:Cuando faltan piezas aumenta el ingenio, recuerdo haber visto en los años 80 por Manises un Seat 124 Sport Coupé 1.800 (118CV) al que le habían metido un motor !Diesel! como a los taxis, creo que era un Sava de furgoneta, un 1.5-1.6 de 50CV de los que metían a los 124 taxi.
Creo y me dijo un amigo (luishp) que es de un tempra 2.0.....En ese no estoy interesado pero esta barato...Creo que lo unico bueno que tiene es que los repuestos del fiat tempra son baratisimos por aqui...pero de resto nada....de hecho ese era el que tenia el tablero un poco dañado.
Gracias por explorar las opciones a todos en venezuela Wink
Ya ven como un simple 2.0 20v cuesta alrededor de de 7500 euros, digo simple por que no tiene nada de mejoras ni algo por el estilo, Aunque hay un turbo 2.0 16v que esta por los 5000 euros (El que mas me a gustado), Pero no llego ya que solo tengo algo asi como 3000 y en eso es que me venden el "dañado".
fiatone
Edad : 27
Mensaje  DoctorRD el Vie 15 Jul 2011, 1:55 pm
Pero hay que revisarlo bien para que con lo que te gastes en la reparación no supere el precio que cuestan allí. Lo digo por lo que ha contado Zambrano.
Muy caros allí, vale que se aprovechen de la exclusividad pero la escasez de piezas en Venezuela debería hacer bajar el precio.
Por 3000 euros en España tienes un 2.0 16V Turbo, mira en www.coches.net o www.autoscout24.com
Y si en autoscout24 seleccionas en la búsqueda la opción "Buscar en toda Europa", entonces alucinarás porque en Alemania hay mucha variedad y en Italia están más baratos que en España. Hay 20V Turbo 220CV desde 3.000 euros.
Siento ser tan cabrón Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Mensaje  pasku el Vie 15 Jul 2011, 3:21 pm
este hombre tambien tiene las conchas desgastadas, sera de tanto nombrarlas....?? Laughing Laughing
segun oigo tambien tiene un ferrari Twisted Evil
Mensaje  DoctorRD el Sáb 16 Jul 2011, 3:42 am
pasku escribió:este hombre tambien tiene las conchas desgastadas, sera de tanto nombrarlas....?? Laughing Laughing
qué bueno Laughing Laughing Laughing
"así te cacheen la concha de tu hermana, pelotudo hijo de mil putas!!!" Razz Razz Razz
"ponga a huevo hijo de puta, ponga a huevo... sos River, la p... que me parió!!!" What a Face What a Face
"perdió la bola, la perdió... hace ocho meses que la perdió... andá a correr y vete a buscar la concha de tu hermana, boludo, la concha que te reteparió, zorro hijo de milputas" What a Face What a Face
"vete a hacer el canguro a la concha de tu madre, hijo de mil putas!" What a Face What a Face
creo que estas son otras conchas Rolling Eyes Rolling Eyes estas son lo que en Venezuela llaman "cucas", como el carro de Steel alien alien
que buen video, la de gente que hay que se pone así en un partido de futbol Laughing Laughing
En los comentarios dicen:
"Desde que el video estalló en Internet, el teléfono de casa no para de sonar. Llamaron de Telefe, Ideas del Sur, ESPN y el diario Olé para hacer notas, pero él no quiere saber nada, no quiere que piensen que es un desquiciado. Los atendió a todos mi mamá", comenta Carmela, de 20 años, quien editó el video que no para de reproducirse en cuanto medio se publique. "El partido de vuelta también lo vio en casa, pero no lo filmamos. Fue peor."
más de 600.000 visitas Shocked Shocked
Mensaje  fiatone el Sáb 16 Jul 2011, 4:11 am
Pobre hombre, asi ando yo cuando veo los coupes del club y no tengo el mio.
PD Espero que mi prox coupe no suene asi. Razz
fiatone
Edad : 27
