valvula pierburg
Re: valvula pierburg
Mensaje  adri_bravo el Jue 28 Jul 2011, 10:00 am
JCarlos escribió:Se va confirmando que la cosa ha cambiado... ahora cuando acelero el mando del garaje que tengo en la bandeja de la puerta corre hacia atrás... ¿buena señal?
mañana llegan los relojes de presión de turbo...
jajjaja buena forma de demostrarlo jajaja
Mensaje  adri_bravo el Sáb 30 Jul 2011, 11:14 am
Yo tambien tenia los tubos cambiados pero de forma distinta a ti:
Tenia la que esta en el lado contrario a las dos tuberias conectada a la toma que va al turbo y la de las 2 que van juntas,la que esta mas cerca del conector electrico, iba a la "Y" de la admision.
Ahora imagino que estara bien conectada porque como en el esquema ese no viene la "y" de la admision(pero bueno se intuye).Con lo cual ahora esta.
La que está sola a la "y" de la admision.
La que esta mas cerca del conector electrico va al turbo
La que está mas lejos del conector electrico a la waste gate.
Ahora a ver cuando puedo probar el coche y comentar si va mejor o no (tengo el marcador desmontado Smile ).
Mensaje  patadaturbo el Lun 01 Ago 2011, 3:46 pm
Pero...al limpiarla y colocarla bien,tanto lo notaste??? ¿Mas que cuando pusiste la recirculacion nueva?
Mensaje  JCarlos el Mar 02 Ago 2011, 11:16 pm
Sinceramente no lo tengo claro... Como he dicho he notado mejoras, pero según el día... Ahora mismo mi impresión es que noté más empuje cuando una vez limpia la pierburg, tenía las mangueras a la pierburg al revés... Probablemente sea todo subjetivo... y como he dicho... hasta que no monte el manómetro de presión de turbo no sabré a cuanto está empujando...
A ve si llegan de una vez y puedo contrastar realmente...
Mensaje  adri_bravo el Miér 03 Ago 2011, 7:15 am
una pregunta el conector electrico como tiene que ir puesto?el conector tiene en una de las caras una endidura y la otra es plana totalmente,que cara tiene que ir hacia el "centro" de la valvula??
Mensaje  pasku el Miér 03 Ago 2011, 11:42 am
adri_bravo escribió:una pregunta el conector electrico como tiene que ir puesto?el conector tiene en una de las caras una endidura y la otra es plana totalmente,que cara tiene que ir hacia el "centro" de la valvula??
da igual, es como un enchufe de luz, es un conector exactamente como el de los intermitentes de las aletas de los coupes
Mensaje  adri_bravo el Miér 03 Ago 2011, 12:45 pm
ok ,lo imaginaba porque al probarla le inverti la polaridad y abria perfectamente, pero bueno como en el esquema electrico viene indicado un sentido... .
Graciñas!
Mensaje  patadaturbo el Vie 05 Ago 2011, 12:51 pm
JCarlos escribió:Sinceramente no lo tengo claro... Como he dicho he notado mejoras, pero según el día... Ahora mismo mi impresión es que noté más empuje cuando una vez limpia la pierburg, tenía las mangueras a la pierburg al revés... Probablemente sea todo subjetivo... y como he dicho... hasta que no monte el manómetro de presión de turbo no sabré a cuanto está empujando...
No te olvides de hacernos un buen brico de como montar el manometro Very Happy Very Happy .
Mensaje  JCarlos el Dom 14 Ago 2011, 11:57 pm
Bueno montado el reloj de presión de turbo...
Lo del brico me remito al que ya estaba hecho en el foro, que ha sido lo que he hecho...
http://fiatcoupe.superforo.net/t1575-reloj-de-presion-del-turbo-en-16vt
Sólo concretar que...
la manguera desde el motor al habitáculo pasa del vano motor al compartimento debajo de los limpiaparabrisas (que tuve que desmontar y abrir) y luego de ahí, ya si lo pasé al habitáculo aprovechando las conexiones que hay mirando a la derecha...
Mensaje  Steelhorse el Dom 14 Ago 2011, 11:58 pm
JCarlos escribió:Bueno montado el reloj de presión de turbo...
Será a la izquierda...por dónde el piloto...
Una fotico del reloooooooj?
Mensaje  JCarlos el Lun 15 Ago 2011, 12:48 am
La foto la debo... en breve...
a la derecha mirando desde el motor... a la izquierda sentado en el conductor... si... eso mismo. Como la metí por el motor (la manguera) (la del aire digo) jejejej pues eso, por la derecha
Mensaje  JCarlos el Lun 15 Ago 2011, 11:06 am
las fotos...
la T
Del motor a la zona de limpiaparabrisas
De la zona de limpias al habitáculo
Sale por aquí...
Reloj montado... al otro lado el botón de arranque...
