LUZ ABS
LUZ ABS
Mensaje  RAYUL el Miér 06 Jul 2011, 2:32 pm
Muy buenas a todos!!!necesito vuestra ayuda. De vez en cuando, ultimamente mas se me enciende la luz del ABS y no se apaga, con lo que eso conlleva. He limpiado a conciencia los 4captadores q van en las ruedas, pero nada. Algun consejo!
RAYUL
Cantidad de envíos : 4
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/06/2011
Re: LUZ ABS
Mensaje  Steelhorse el Miér 06 Jul 2011, 4:29 pm
RAYUL escribió:Muy buenas a todos!!!necesito vuestra ayuda. De vez en cuando, ultimamente mas se me enciende la luz del ABS y no se apaga, con lo que eso conlleva. He limpiado a conciencia los 4captadores q van en las ruedas, pero nada. Algun consejo!
Hasta que no te metan la máquina...no se sabrá.
Re: LUZ ABS
Mensaje  pasku el Miér 06 Jul 2011, 6:54 pm
pues igual se te ha jodido la centralita
Re: LUZ ABS
Mensaje  zambrano966 el Miér 06 Jul 2011, 11:59 pm
A mi me pasaba igual y era el cable de unos de los sensores delateros que estaba partido por dentro y a veces hacia contacto y a veces no. lo cambie y se soluciono el problema... Very Happy
Re: LUZ ABS
Mensaje  RAYUL el Jue 07 Jul 2011, 10:33 am
pero llegaste a averiguarlo al meter la maquina, o se veia a simple vista?
solo por meter la maquina, me quieren soplar 53€.
RAYUL
Re: LUZ ABS
Mensaje  zambrano966 el Jue 07 Jul 2011, 11:09 pm
RAYUL escribió:pero llegaste a averiguarlo al meter la maquina, o se veia a simple vista?
No vale con un tester en la escala de continuidad ese cable no va directo a la centralita, pasa por un conector antes de ir a la centralita, ubicate ese conector y mides desde la rueda hasta el conector, cuando lo hagas mueve el cable y vas a ver que que a veces mide y aveces no y de alli es que tienes esa falla intermitente. Very Happy
Re: LUZ ABS
Mensaje  pasku el Vie 08 Jul 2011, 3:38 am
por falta de liquido se encendia el freno de mano, no?
Re: LUZ ABS
Mensaje  DoctorRD el Vie 08 Jul 2011, 6:55 am
pasku escribió:por falta de liquido se encendia el freno de mano, no?
Sí, es el mismo testigo.
Re: LUZ ABS
Mensaje  zambrano966 el Sáb 09 Jul 2011, 1:57 am
Epa Pasku como andas....??? el testigo del ABS es otro el del freno de mano tambien enciende cuando le falta liga de freno... Very Happy
Re: LUZ ABS
