Elevalunas de conductor, no para de bajar!
Mensaje  Alberto el Lun 13 Jun 2011 - 13:28
Buenas.
El elevaluna del conductor, cuando le doy a subir, perfecto, se para el solito al cerrarse la ventana, pero al darle a bajar, no se detiene atumaticamente, el motor sigue girando y se oye como traquetea el emcanismo por lo que tengo que detenerlo yo manualmente volviendo a pulsar un botón.
¿Como se supone que se detiene solo? ¿Un interruptor en la propia puerta o que un circuito detecta que ya no peude bajar mas y corta la corriente?
Creo que es la 2ª opción ya que a veces, cuando le cuesta mucho subir, se detenía el solo.
Me da que es problemas con los relés, ya que me está fallando el intermitente derecho, la luz de cortesía (No se enciende a veces al abrir las puertas) y ahora la ventana desde anoche.
¿Sugerencias?
Muchas gracias.
Cantidad de envíos: 601
Localización: Sevilla
Fecha de inscripción: 03/04/2009
Re: Elevalunas de conductor, no para de bajar!
Mensaje  Steelhorse el Lun 13 Jun 2011 - 14:08
Alberto escribió:Buenas.
¿Sugerencias?
Muchas gracias.
Se te ha roto el piñonaje del motor. Solo te cabe el sustituir todo.
Admin
Cantidad de envíos: 7636
Mensaje  alej el Lun 13 Jun 2011 - 14:34
Lo de la luz de cortesía a mi también me falla y no se porque es...
alej
Cantidad de envíos: 3502
Localización: Barcelona
Ver perfil de usuario http://www.cars2boxes.com
Mensaje  adri_bravo el Lun 13 Jun 2011 - 14:36
Pues a mi me tiene pinta de que sea el rele que detecta el consumo.Lo que no se es si el de bajar es el mismo que el de subir,porque si al subir se te para,si fuera el mismo,al bajar tendria que pararse igual.
Steel, si fuera el piñonaje no bajaria ya desde ninguna posicion no?
Cantidad de envíos: 822
Mensaje  Jovi el Lun 13 Jun 2011 - 15:49
Mira a ver limpiando los contactos del relé, o cambiandolo. Es la opcion mas rapida, facil y economica...y si no, a pedir el motorcillo al Pasku..
Cantidad de envíos: 5814
Edad: 36
Localización: Cáceres
Fecha de inscripción: 25/06/2010
Mensaje  fedeclander el Lun 13 Jun 2011 - 17:49
Lo del intermitente derecho fijo que es el relé o la clavija de terminales del relé, a mi me pasa lo mismo, es moverlo un poquito y ya funciona. Intenta girar un poquito los terminales, para que entre con más fuerza en la clavija.
La luz de cortesía, más bien alguno de los interruptores de puerta, tendrías que desmontarlos y limiarlos con limpiacontactos.
Lo del elevalunas, puede ser también el relé, que no corta, o el motor que el piñón gire loco por desgaste, holgura, etc. y el relé no detecte consumo y no corte la corriente. Si necesitas un motor, yo tengo un par de ellos, por un módico precio te dejo uno Smile
Cantidad de envíos: 396
Edad: 35
Localización: Andalucia
Fecha de inscripción: 01/08/2009
Mensaje  Steelhorse el Lun 13 Jun 2011 - 17:59
adri_bravo escribió:Pues a mi me tiene pinta de que sea el rele que detecta el consumo.Lo que no se es si el de bajar es el mismo que el de subir,porque si al subir se te para,si fuera el mismo,al bajar tendria que pararse igual.
Ya he cambiado un par de ellos por lo mismo. Lo que coge "juego" es el receptaculo que aloja la piñoneria en su contacto con el eje del motor, pero es tan poca, la resistencia del giro normal que no llega a sacarlo los dientes de sitio. Sí que ocurre cuando el cristal para y el motor sigue girando...
Admin
Mensaje  pasku el Lun 13 Jun 2011 - 22:15
Jovi escribió:Mira a ver limpiando los contactos del relé, o cambiandolo. Es la opcion mas rapida, facil y economica...y si no, a pedir el motorcillo al Pasku..
los elevalunas se los vendi yo, lo que no me acuerdo es si los vendi con motor o sin motor, ahora tengo mas elevalunas, el del copiloto sin motor (se lo he vendido al forero J.G.C.) y el del conductor con motor, como lo compre en inglaterra los que mas usan son los de la derecha, osea que el elavalunas que tengo debe estar muy muy bien Very Happy
Cantidad de envíos: 4327
Mensaje  JCarlos el Mar 14 Jun 2011 - 9:56
Hablando de elevalunas... mi ventana del conductor sube y baja bien, pero da la impresión que está descolocada... como si estuviera algo suelta... Incluso a media bajar y parada, si tiro del cristal con los dedos hacia arriba tiene algo de juego...
Algún consejo antes de abrir el panel del conductor?
Gracias
Cantidad de envíos: 493
Edad: 39
Localización: Tenerife
Fecha de inscripción: 08/04/2008
Mensaje  pasku el Mar 14 Jun 2011 - 13:38
JCarlos escribió:Hablando de elevalunas... mi ventana del conductor sube y baja bien, pero da la impresión que está descolocada... como si estuviera algo suelta... Incluso a media bajar y parada, si tiro del cristal con los dedos hacia arriba tiene algo de juego...
Gracias
consejo?? que lo quites con cuidado Laughing
Mensaje  alej el Mar 14 Jun 2011 - 13:40
Gracias
clown
alej
Mensaje  JCarlos el Mar 14 Jun 2011 - 14:28
oido cocina...
aunque más bien me refería a si es alguna pieza del marco de la ventana que se suela estropear o soltar, oalgo similar....
pedía más que un consejo una pistilla a ver por dónde puede ir el problema...
Edad: 39
Mensaje  Alberto el Mar 14 Jun 2011 - 16:10
Seguro? es que me da pánico cambiar eso, casi prefiero seguir parándolo manualmente por que menudo jaleo debe ser.
Es que por lo demás funciona PERFECTO.
pasku escribió:...
aún no los monté, faltaba uno de los motores, ya te digo si es el del piloto.
JCarlos escribió:Algún consejo antes de abrir el panel del conductor?
Con cuidado es poco, es plástico ya estará muy pasado y tiende a rajarse por donde mas se ve, justo donde empeiza el cristal.
A los demás, gracias por vuestras respuestas.
Mensaje  JCarlos el Lun 4 Jul 2011 - 10:00
[/quote]
Bueno.. finalmente desmonté el panel de la puerta del conductor...
el cristal está cogido en sus dos extremos por la parte baja por dos piezas plasticas y un pasador con tope. (siento no haber hecho fotos pero se me lió el tema al quedarse el coche sin batería e iba con prisas).
El anclaje delantero creo que estaba roto, encontré un trozo de pieza de plástico en los bajos de la puerta.
la pieza rota
La cuestión es que sin salirse del pasador, si tenía holgura, lo que hacía que el cristal estuviera medio suelto y corriendo el riesgo de romperse, tanto al cerrar la puerta, que lo hacía vibrar, como al subir y bajar...
Supongo que esa pieza no la venden suelta, y tendría que cambiar todo el sistema de elevalunas... así que he hecho una chapucilla y ha quedado perfecto... Con una pistola de silicona térmica, y empujando el cristal en su pasador hacia su tope, he rellenado el espacio entre el cristal y la pieza principal con silicona, y al secarse, ya deja el cristal en su sitio, sin holguras y sube y baja perfecto y sin ruidos...
Es una chapucilla, pero funcionar funciona perfecto...
Edad: 39
Mensaje  DoctorRD el Lun 4 Jul 2011 - 15:08
alej escribió:Lo de la luz de cortesía a mi también me falla y no se porque es...
Lo tuyo puede ser porque el interruptor de la puerta se quede pulsado, dale rápido varias veces con el dedo...
lo que pasa es que suelen ir sellados con una goma protectora... si no fuera así te diría que le echaras 3en1
Cantidad de envíos: 4698
