Hoy a las 10:17 pm por corse
Consejos prueba 2.0 16v turbo
Mensaje  JCarlos el Sáb 21 Mayo 2011, 11:38 pm
Saludos ...
En unos días pruebo un 2.0 16v turbo... y la cosa va en serio...
Además de verificar lo habitual... tapa del aceite, burbujeos en el vaso de expansión..., color de humo del escape... estado de amortiguación, estado de chapa y bajos... interiores, ... embrague...
Sugerencias sobre cosas que debo tener en cuenta?
De entrada pido ayuda para que me orienten sobre los niveles de presión de aceite al arrancar, al ralentí y en marcha...
gracias por los consejos...
Re: Consejos prueba 2.0 16v turbo
Mensaje  sirgfreid el Sáb 21 Mayo 2011, 11:50 pm
Hola
pues lo que has comentado, lo de siempre ver el estado del coche. Si esta entero etc..y si camina bien. El aceite al arrancar a 3bar, mientras caminas si aceleras 3 bar y cuando esta ya muy caliente que no baje de 1.5 bar al ralenti. esto tambien depende de la calidad y uso del aceite que tenga puesto el dueño.
Esta en tfe??
Mensaje  JCarlos el Miér 25 Mayo 2011, 10:15 am
Algún consejo más?
Gracias sirgfreid... y no, no lo está.
Mensaje  DoctorRD el Miér 25 Mayo 2011, 2:29 pm
Sobre todo, que al ralentí la aguja del manómetro no oscile mucho. Lo demás, lo normal en todo coche, que tire, que frene, nada de ruidos raros, si se va a un lado puede ser cosa de presiones de aire y nada importante, o desgaste de ruedas. Comparado con el que tenías, tiene que tirar muuuuuuuucho Very Happy
Conclusiones de la prueba
Mensaje  JCarlos el Sáb 28 Mayo 2011, 8:54 am
Bueno, ayer finalmente probé el coche....
De chapa estaba más o menos... Sin golpes de importancia si tenía algunas cosas, la pintura de la defensa trasera cuarteada y las puertas con algunos arañazos, una con un golpito para enderezar y algunos focos con pintura saltada que dejaban ver que el coche había sido repintado... La puerta del conductor sonaba mal al cerrar, me dió la impresión a reparada además de que esa ventana subía y bajaba desajustada... Tenía un par de focos de óxido en las cabezas de las torretas de amortiguación en el motor
De motor... SInceramente me quedé con dudas... No tiraba significativamente más que mi 2.0 16v. Recuerdo cuando probé el 2.0 20v turbo que hasta oía soplar el turbo y la sensación de patada. Este había que apretarle mucho y sólo por encima de 4000 vueltas se notaba algo de tirón. El dueño toqueteó un tornillo que me dijo que tenía ajustado para bajo consumo, y entonces, cuando lo abrió, tiró algo más... pero sinceramente esperaba más empuje.
Además tenía un ruido extraño... Me dijo que le había cambiado recientemente la distribución y que el mecánico le dijo que era porque se estaban ajustando aún las correas y puede que estuviera rozando alguna y que con el uso se le quitaba... me sonó a milonga del mecánico ¿qué pensais?
En cuanto a temperatura y gases, perfecto....
De interiores regular tirando a mal... cinturones quemados por el sol.. el cuero con algunos descosidos y descolorido, las consolas fatal, el volante para restaurar, el techo con algunos focos de desprendimientos, con varios despegados en la zona de ventanas...
También tenía las gomas de los cristales por el exterior, sueltos y con zonas agrietadas...
El aire acondicionado ni respiraba... Puede ser un simple problema de carga o... si lo cargas, encontrarte con fugas o radiador o compresor estropeado...
Mi intención era si estaba más o menos llevármelo pero finalmente le dije que me lo tengo que pensar ya que no me convenció... El precio era interesante pero si hubiera estado en mejor estado...
Me lo pensaré y seguiré buscando...
UN saludo
Mensaje  Calavera el Sáb 28 Mayo 2011, 9:59 am
Pfff... entre ke el coche por dentro sta descuidado tal y como cuentas... y ke no notas mucha diferencia del turbo al tuyo (la primera vez ke pruebas un turbo impresiona) ... aleate de ese coche Suspect
Calavera
Cantidad de envíos : 1536
Localización : Chirimoyoland
Mensaje  Adricoupe el Sáb 28 Mayo 2011, 10:37 am
Tiene mala pinta la verdad , si sale muy barato y tu eres un manitas alomejor interesa , pero yo no lo compraria...
Adricoupe
Cantidad de envíos : 928
Localización : Madrid 1.8 16v 130cv
Fecha de inscripción : 18/04/2008
Mensaje  richardtz87 el Sáb 28 Mayo 2011, 5:28 pm
la diferencia de uno sin caracola a otro con es ABISMAL
asique dile a ese que se peine y sigue con la búsqueda, que ahora es el momento de comprar bueno, bonito y barato
Mensaje  Steelhorse el Sáb 28 Mayo 2011, 11:57 pm
Como en los yogures: "Siga buscando"
Desecha ese hierro...
jojojo..."ajustando correas" manda OO!
