Donde comprar un tubo de entrada aire al motor de 1 metro aprox
Mensaje  Asier el Vie 06 Mayo 2011, 12:40 am
Pues eso necesito una ayudita para montar el kit de admision directa en condiciones, cada vez que busco por ebay no encuentro nada jejejeje, cosa que sera por no saber buscar.
Mi problema es que tengo el tubo muy corto con lo cual coje aire caliente del motor y del electrovetilador, lo que significa menos potencia.
Muchas gracias adelantadas.
Pd: Me da igual que sea de goma de plastico o de acero.
Gracias.
Asier
Cantidad de envíos : 706
Re: Donde comprar un tubo de entrada aire al motor de 1 metro aprox
Mensaje  Freedom el Vie 06 Mayo 2011, 12:47 am
Asier escribió:Pues eso necesito una ayudita para montar el kit de admision directa en condiciones, cada vez que busco por ebay no encuentro nada jejejeje, cosa que sera por no saber buscar.
Gracias.
yo te puedo conseguir
de plastico en color o transparente
de cuanto diametro lo quieres¿?
te lo mando a portes debidos, el tubo te lo regalo. de 1 metro aproximadamente
te mando fotos si quieres....
Freedom
Cantidad de envíos : 406
Localización : Burgos
Mensaje  Asier el Vie 06 Mayo 2011, 1:00 am
Tienes un mp
Asier
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 8:22 am
Debes buscar un tubo flexible lo mas gordo posible y aislante de calor.De metal no te vale,se calienta y te calentara el aire.
Lo que se suele hacer,ya que el hueco del filtro esta fuera del vano,es orientarlo al suelo ya que el calor sube y asi coge el fresquito por abajo.
Mensaje  Freedom el Vie 06 Mayo 2011, 9:52 am
adri_bravo escribió:Debes buscar un tubo flexible lo mas gordo posible y aislante de calor.De metal no te vale,se calienta y te calentara el aire.
abajo pero con conocimiento, no hagas como yo, que le baje mas abajo de lo que debia y cuando lllovia me daba tirones.... y eso que tenia el cubre carter.......... jajaja
Freedom
Mensaje  Steelhorse el Vie 06 Mayo 2011, 9:54 am
Very Happy Very Happy
En las pasadas lluvias, el alemanito se quedó clavado en una rotonda precisamente por eso, por "vadear" un charco...media hora me costó arrancarlo.
Cantidad de envíos : 11717
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 11:05 am
Exacto!
Yo no tengo problema,justo justo pegado al filtro tengo una rejilla haciendo de entrada de aire con lo cual,el fresquito es maaaaximo Very Happy
Mensaje  Asier el Vie 06 Mayo 2011, 2:14 pm
adri_bravo escribió:Exacto!
Puedes poner una foto para orientarme.
Asier
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 2:16 pm
Lo mio es un bravo"coupe",pero te pongo la foto.... .
Mensaje  DoctorRD el Vie 06 Mayo 2011, 2:23 pm
Lo que se suele hacer,ya que el hueco del filtro esta fuera del vano, es orientarlo al suelo ya que el calor sube y asi coge el fresquito por abajo.
¿El hueco del filtro está fuera del vano? no te entiendo Neutral
Y ya de paso... ¿qué ventajas pueden conseguirse cambiando la toma de admisión en un 16V sin turbo? Yo creo que pocas, ¿no está bien diseñada la toma de aire de serie?.
Pregunto porque no lo sé al 100%, yo creo que sí pero corregidme si no es así
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 2:33 pm
Yo entiendo el vano como el hueco que ocupa el motor entre las dos vigas del chasis.Por lo tanto el filtro esta entre la aleta y la viga del chasis,viga que hace de muro entre el calor del motor y el hueco donde va el filtro.
Se supone que nada Doc, ni siquiera en un turbo.En ambos casos lo mejor que puedes hacer es que el aire entre lo mas frio y lo menos forzado posible.
Mensaje  DoctorRD el Vie 06 Mayo 2011, 2:43 pm
Yo creo que si se baja demasiado la toma el motor aspirará aire sucio, por eso de fábrica ya lo estudian para ponerla donde va. A no ser que sea un motor turbo vitaminado que necesite más aire y sea necesario agrandar la toma de aire, ahí sí que veo razonamiento
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 2:50 pm
DoctorRD escribió:Yo creo que si se baja demasiado la toma el motor aspirará aire sucio, por eso de fábrica ya lo estudian para ponerla donde va. A no ser que sea un motor turbo vitaminado que necesite más aire y sea necesario agrandar la toma de aire, ahí sí que veo razonamiento
No lo pusieron ahi por el tema de que puede tragar agua,sucio....para eso es el filtro para evitar la suciedad.
Esta claro que de fabrica lo ponen lo mas adecuadamente posible para todas las circunstancias pero se puede mejorar perdiendo en algunos campos como puede ser en lluvia que trage agua.
Mensaje  Asier el Vie 06 Mayo 2011, 3:20 pm
Yo noto mas par motor, antes empujaba apartir de 4000 rpm y ahora noto que a las 3000 rpm ya tengo un par motor muy fuerte.
Ahora que lo de pasar entre pisos pisandole fuerte y escuchando el sonido del motor, no el de escapes artificiales, sino el del motor, NO TIENE PRECIO.
Encima con el filtro si vas a 120kmh, suena igual que sin el, osea nada, solo suena si le pisas y eso hace que disfrutes de los viajes cuando quieres ir tranquilo.
Asier
