Hoy a las 1:36 am por manu_sprint
Ayer a las 8:21 pm por ruper124
» Hola de nuevo.
Ayer a las 2:21 pm por choche
» Pegatinas medioambientales
» Funda original Coupe
Diciembre 2017
25262728293031
Duda dudosa...
Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 2:49 pm
Necesito saber, adónde llega exactamente la manguera de la conexión de la radio.
Es decir, el final lo sé Very Happy me falta el principio, porque el positivo de contacto no es tal sino positivo permanente y necesito ponerlo como estaba de oriiiigen. Y no tengo el libro taller a maaaano.
Esta tarde le caen los zapatitos al nene: Khumo en su modelo 31 los elegidos. Los toyo me tardaban mucho en llegar...y para la semana que viene se acabó el tiempo "libre" Razz
Cantidad de envíos : 11670
Re: Duda dudosa...
Mensaje  adri_bravo el Jue 05 Mayo 2011, 3:13 pm
Pues se une con el manojo de cables que va de la puerta derecha a la fusilera creo recordar.No se si te respondo con eso o no.
Lo que si segun el esquema y segun pruebas creo que no hay "bajo llave".En el esquema, que acabo de ver asi por encima, los que parecen los "alimentadores" uno se une con el otro y van a la cajita de reles donde parece que se unen directamente a bateria.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 3:16 pm
adri_bravo escribió:Pues se une con el manojo de cables que va de la puerta derecha a la fusilera creo recordar.No se si te respondo con eso o no.
Si es así...el conector no respecta el standart ISO, así que ni me molesto en buscarlo en el origen. Sacaré un positivo de contacto de la manguera para los elevalunas y listo.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Jovi el Jue 05 Mayo 2011, 3:17 pm
Steelhorse escribió:...y para la semana que viene se acabó el tiempo "libre" Razz
Tienes curro o que??
Cantidad de envíos : 11719
Re: Duda dudosa...
Mensaje  adri_bravo el Jue 05 Mayo 2011, 3:38 pm
Que te lo confirmen,yo por lo que veo asi rapidamente no tiene bajo llave,pero no te fies 100% porque ya he visto muuuchas cagadas en los esquemas electricos.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Alej el Jue 05 Mayo 2011, 4:21 pm
Exactamente no lleva bajo llave, yo no recuerdo si lo saque de los elevalunas o del regulador de los espejos...
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 4:53 pm
alej escribió:Exactamente no lleva bajo llave, yo no recuerdo si lo saque de los elevalunas o del regulador de los espejos...
Del mazo lo sacaré. Que por cierto, el mando de los espejos no me funciona, aunque curiosamente sí que se ilumina.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 4:54 pm
Efectivamente...el lunes comienzo cheers cheers
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Alej el Jue 05 Mayo 2011, 5:02 pm
Que se ilumine y que funcione, son cosas distintas... van por cables distintos. Smile
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 5:05 pm
Tienes toda la razón del mundo...que comienzo por mirar? porque los elevalunas sí que estan opertivos.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Alej el Jue 05 Mayo 2011, 5:07 pm
Pues empieza mirando si le llega corriente a los cables, si es así, viene de la placa que lleva la botonera, alomejor algo suelto, o se ha desoldado o a saber...
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 5:10 pm
Se busca botonera bonitaaaa, para un solo uso, oiga!!! Very Happy
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Jovi el Jue 05 Mayo 2011, 5:13 pm
Me congratulo!!!
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Jovi el Jue 05 Mayo 2011, 5:14 pm
Si es el modulo de los espejos, yo tengo para los dos modelos.
El tuyo es Fase I o II?
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Alej el Jue 05 Mayo 2011, 5:27 pm
Jovi escribió:Si es el modulo de los espejos, yo tengo para los dos modelos.
Son distintos?
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Jovi el Jue 05 Mayo 2011, 5:28 pm
Son distintos?
Ajá...
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Alej el Jue 05 Mayo 2011, 5:29 pm
Son distintos?
Ajá...
Ahora me entero, que diferencia hay? scratch
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Jovi el Jue 05 Mayo 2011, 5:30 pm
Son distintos?
Ajá...
Son bastante parecidos, pero el conector difiere.
Supongo que cambiando el conector, empalmando bien los cables, podria ser compatible.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 5:33 pm
Me congratulo!!!
Gracias majete!!
Re: Duda dudosa...
Fase I of course!
Re: Duda dudosa...
Mensaje  adri_bravo el Jue 05 Mayo 2011, 5:47 pm
Yo tambien tengo uno,pero asegurate antes que no tengas algun fusible jodido.
El mando se ilumina porque el led se ilumina al poner las luces y va por el circuito de las luces,que funcione o no todo depende de,a parte sus conexiones, la alimentacion.
Prueba primero la alimentacion y luego ya determinas si es de la botonera o de los propios motores de los espejos.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Jue 05 Mayo 2011, 10:09 pm
adri_bravo escribió:Yo tambien tengo uno,pero asegurate antes que no tengas algun fusible jodido.
Trasteando, trasteando. He cambiado un fusible de 7.5 cuyo grafía es la misma que las luces de posición...y todo funcionaba perfectamente Shocked Shocked
Luego con el polímetro en la mano, he probado el conector sacando las siguientes conclusiones:
Tiene ocho hilos. Si los numeramos del 1 al 8, en número 3 es el de masa y el 4 siempre tiene 12v.
Probando el mando, sólo he conseguido en los hilos del 5 al 8 que tengan 12v si pulso las direcciones arriba y a la derecha.
¿Alguna idea? Porque creo que el perjudicado debe ser el mandito.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 8:37 am
Prueba puenteandolos tu con un cablecito o algo.Debes puentear por un lado el positivo y por otro el negativo ya que lo que hace realizar un movimiento (arriba por ejemplo) y su contrario (abajo) es el cambio de polaridad en los cables.
Fijate en el conector del espejo,que cables corresponden a ese espejo para asegurarte que estas puenteando los del mismo lado.
Y si quieres asegurarte que el motor del espejo no es, metele directamente 12v y masa a los cables en el conector del espejo y listo.Ten cuidado porque lleva el del calefactable,que creo que era marron y va un poco por separado,no te vaya a confundir.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Vie 06 Mayo 2011, 8:43 am
Buenísimo procedimiento. En unos minutos me pondré a ello...
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Jovi el Vie 06 Mayo 2011, 9:28 am
Fase I of course!
Pues si no lo solucionas, te llevo uno a la quedada.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  fedeclander el Vie 06 Mayo 2011, 10:30 am
A ver si te sirve de ayuda:
[img][/URL][/img]
Cantidad de envíos : 463
Re: Duda dudosa...
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 11:03 am
Muchos dias acoplando la instalacion electrica macho..... . Y para eso al final el espejo de la izquierda no va como tiene que ir,que en vez de bajar recto baja en diagonal o a la vez que le doy a un baja el otro tambien un poco...pero bueno Very Happy.
Date cuenta que en ese circuito no hay electronica ninguna,todo son "empalmes" de contactos y los motores son eso...motores.Si tienes alguna duda te paso el esquema de los espejos electricos pero te explico:
A los retros van 3 cables (van 5 pero los otros dos son de lo calefactable). Uno de ellos siempre hace funcionalidad o positivo o negativo, los otros dos,depende el movimiento que elijas.Imaginate que hay dos motores en el espejo por lo tanto:
a)1 cable a un polo del motor 1
b)1 cable a un polo del motor 2
c)1 cable a los polos libres de los dos motores.
Y vamos a llamar motor 1 el que va hacia arriba y abajo y al 2 el que hace izquierda derecha.
Si pones + en el a) y - en el c) el motor 1 hace un movimiento, si inviertes la polaridad,hace el movimiento contrario.
Si pones + en el b) y - en el c) el motor 2 hace un movimiento,si inviertes la polaridad,hace el movimiento contrario.
Si pones + en el a) y - en el b) NO HACE NADA YA QUE LE FALTA A AMBOS MOTORES UN POLO.
Explicado no? :p
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Vie 06 Mayo 2011, 11:23 am
Explicado no? :p
Perfectamente entendido.
He revisado el conector, puenteando y tal...y no se mueve nada. Pero nada, nada, nada. Estoy revisando el libro de taller a ver dónde se pierde todo esto...
Re: Duda dudosa...
Mensaje  adri_bravo el Vie 06 Mayo 2011, 11:41 am
Eso va directo al motor pasando por el conector de la puerta no hay nada intermedio.
Prueba puenteando entonces justo en el retrovisor,no vaya a ser que se te hayan quemado los motores o quedado "trabados".O muevelos con la mano y prueba luego metiendoles corriente a ver si consigues algo.
Re: Duda dudosa...
Mensaje  Steelhorse el Vie 06 Mayo 2011, 11:46 am
adri_bravo escribió:Eso va directo al motor pasando por el conector de la puerta no hay nada intermedio.
Por lo que he visto en el manual, tiene un relé asociado; el E6 y el E13 pero para las luces.
Ahora lo pruebo y lo relato.
Re: Duda dudosa...
