Problemas con asiento copiloto
Mensaje  Freedom el Lun 02 Mayo 2011, 10:01 pm
hoy, he tenido que montar a tres personas en el Coupé, mas yo, claro, cosa que no me gusta nada.... pero bueno... la cuestion que al salir los dos que iban detrás, nose si porque no han tenido mucho cuidado o por que ya estab en las ultimas, se ha fastidiado la corredera del asientop del copiloto.
Me explico:
el asiento para regular la distancia al salpicadero tien una especie de barra transversal, la cual al tirar de ella hacia arriba levemente, abre los seguros y el asiento se puede mover libre por las gias hasta que al soltarla se ancla de nuevo verdad¿?
pues mi asiento se ha quedado al final de toda la guui, es decir, lo mas lejos del salpicadero posible, y al levantar la barra transversal para regular la distancia se queda anclado y no se puede mover... a alguien le ha pasado algo parecido¿? no he tenido tioempo de mirarlo detenidamente pero si alguien me da una pista muxo mejor.
NMuchas gracias!
Freedom
Cantidad de envíos : 406
Localización : Burgos
Re: Problemas con asiento copiloto
Mensaje  Alej el Lun 02 Mayo 2011, 10:15 pm
La verdad es que no recuerdo exactamente como funcionaba el sistema, pero seguramente cuando lo desmontes, veas bien cual es el fallo. No es un sistema muy complicado que digamos y está todo bastante a mano. Wink
Mensaje  Freedom el Lun 02 Mayo 2011, 10:17 pm
alej escribió:La verdad es que no recuerdo exactamente como funcionaba el sistema, pero seguramente cuando lo desmontes, veas bien cual es el fallo. No es un sistema muy complicado que digamos y está todo bastante a mano. Wink
y tiene buena solucion¿?quiero decir se habra roto alguna pieza ¿? o solamente se habrá quedado encasquillado¿?
gracias
Freedom
Mensaje  Alej el Lun 02 Mayo 2011, 10:24 pm
gracias
A mi Bravo le pasó algo parecido con los asientos antiguos, y se había quedado pillado un muelle entre dos barras.
Así que a saber que le ha pasado al tuyo, podría ser un muelle, o uno de los enganches, pero no creo que te sea complicado.
Mensaje  Freedom el Lun 02 Mayo 2011, 10:52 pm
gracias
eso espero...........jejeje menos mal que es el del copiloto....
Freedom
Mensaje  pasku el Mar 03 Mayo 2011, 12:58 am
es posible que sea la varilla que accionas con la mano que se haya salido del sitio, solucion facil y sencilla Very Happy
Mensaje  Crockett el Mar 03 Mayo 2011, 10:16 am
A mi me pasó en el 16vt y la solución es volver a hacer tope detrás sin tocar la varilla hasta oir que se coloca. Me pasaba mucho cuando montaba a cenutrios en el sillon del copiloto.
_________________
Crockett
Cantidad de envíos : 836
Localización : 2.0 20v Turbo
Mensaje  Freedom el Mar 03 Mayo 2011, 4:05 pm
Crockett escribió:A mi me pasó en el 16vt y la solución es volver a hacer tope detrás sin tocar la varilla hasta oir que se coloca. Me pasaba mucho cuando montaba a cenutrios en el sillon del copiloto.
malditos cenutrios.............. pYA ESTA SOLUCIONADO. ESTA MAÑANA DE LA QUE IBA A TRABAJAR, LO HE SOLUCIONADO HACIENDO LO QUE DICE Crockett!
Muchas gracias a todos
Freedom
Mensaje  Alej el Mar 03 Mayo 2011, 4:09 pm
Pues de lujo!!! Suerte que ha sido solo eso! =)
Mensaje  DoctorRD el Vie 06 Mayo 2011, 9:05 pm
Te iba a decir algo parecido, eso suele pasar con pasajeros bruticos o torpones... le dan a la palanca a la vez que empujan el asiento, y acaban atascando el mecanismo de la memoria del asiento. Se suele solucionar así, o dándole varias veces a la palanca de abatir el respaldo o moviendo hasta los topes.
A los siguientes, dales un cursillo de como subir Very Happy 1. levantar palanca hasta el tope, 2. desplazar el asiento con suavidad manteniendo accionada la palanca What a Face
Mensaje  Asier el Vie 06 Mayo 2011, 11:07 pm
Una preguntita, se puede poner el del copiloto en el sitio del piloto y cambiar lo del cinturon al otro lado, es que el del conductor esta muy gastado y es para equilibrar el desgaste.
Asier
Cantidad de envíos : 706
Mensaje  Freedom el Vie 06 Mayo 2011, 11:20 pm
Asier escribió:Una preguntita, se puede poner el del copiloto en el sitio del piloto y cambiar lo del cinturon al otro lado, es que el del conductor esta muy gastado y es para equilibrar el desgaste.
segun el eper las palancas para desbloquear el asiento son diferentes.... lo demas.... ni idea... si la distancia de las guias es la misma... imagino que si......
Freedom
