Tapon vaso expansion
Mensaje  patadaturbo el Miér 27 Abr 2011, 12:01 pm
Ayer despues de andar en el coupe,se me dio por abrir el tapon del vaso de expansion del refrigerante.Ya se que es una locura affraid ,pero fui desenroscandolo poco a poco,y notaba que habia mucha presion dentro,pero mucha Shocked .
Despues de sacarlo,sople por el agujerito del tapon que sale para el exterior,y veo que tiene como una valvula,y al soplar hacia fuera no deja salir el aire/o anticongelante si fuera el caso(de ahi la presion que habia dentro),y por el contrario si dejaria entrar aire del exterior.
Yo pensaba que el tapon deberia dejar pasar el aire hacia dentro o hacia fuera para evitar precisamente esta presion dentro del vaso.
Tiene que funcionar asi realmente el tapon??????????
Re: Tapon vaso expansion
Mensaje  sirgfreid el Miér 27 Abr 2011, 12:15 pm
Hola
Es perfectamente norrmal, creo recordar que el tapon viene tarado a un bar de presion, si hay mas presion es cuando la empieza a liberar, es el mismo principio que una olla express.
Mensaje  patadaturbo el Miér 27 Abr 2011, 12:20 pm
sirgfreid escribió:Hola
Ah,bueno!!! si es asi ya me quedo mas tranquilo
Mensaje  Steelhorse el Miér 27 Abr 2011, 12:27 pm
patadaturbo escribió:Ayer despues de andar en el coupe,se me dio por abrir el tapon del vaso de expansion del refrigerante.Ya se que es una locura affraid ,pero fui desenroscandolo poco a poco,y notaba que habia mucha presion dentro,pero mucha Shocked .
Si consigues sacar el aire por ese tubito soplando... Very Happy Very Happy
Mensaje  sirgfreid el Miér 27 Abr 2011, 12:29 pm
Tambien suele pasar que si el tapon esta roto o pierda liquido o que no se abra por lo que el coche se recalentaria. Si no tienes problemas de perdidas de liquido o sobrecalentamiento todo correcto.
Mensaje  DoctorRD el Miér 27 Abr 2011, 12:35 pm
Corrceto, el tapón no está para evitar presión en el circuito si no precísamente para todo lo contrario, para mantener y crear presión en el circuito. Los circuitos de refrigeración de todos los coches modernos (que yo sepa) son presurizados. Esa presión del circuito consigue que el punto de ebullición se eleve, o sea, que el agua hierve más tarde.
El tapón del Coupé, como dice Sirgfreid, está tarado a 1bar de presión, y cuando esa válvula del tapón deja de trabajar bien y no mantiene esa presión, el coche se calienta, el agua burbujea en el vaso de expansión
Mensaje  patadaturbo el Jue 28 Abr 2011, 9:31 am
Para eso tendria que tener los pulmones de Indurain,no?? je je
Gracias por vuestra ayuda
Mensaje  Steelhorse el Jue 28 Abr 2011, 12:01 pm
Ni con esos, jeje
Mensaje  Alej el Jue 28 Abr 2011, 1:08 pm
