Duda con los chivatos de los frenos
Mensaje  Cristina el Lun 11 Abr 2011, 11:44 am
Hola, haber si alguien me puede ayudar, se me enciende el chivato del freno de mano (el freno de mano no esta levantado) y no se si marca zapatas, liquido de frenos , etc. Y ahora tambien me marca el ABS. , Espero que no sea grave jeje. Gracias!! Question
Cristina
Cantidad de envíos : 48
Localización : Bielsa
Fecha de inscripción : 15/04/2009
Re: Duda con los chivatos de los frenos
Mensaje  Jovi el Lun 11 Abr 2011, 11:50 am
Cristina escribió:Hola, haber si alguien me puede ayudar, se me enciende el chivato del freno de mano (el freno de mano no esta levantado) y no se si marca zapatas, liquido de frenos , etc. Y ahora tambien me marca el ABS. , Espero que no sea grave jeje. Gracias!! Question
Ese testigo marca el freno de mano activado, o nivel del liquido de frenos bajo.
Revisa eso lo primero. Si no se quita, puede ser el sensor que hay en la tapa del vaso del liquido. Revisalo, y limpialo. O el sensor que tiene la palanca del freno. Tienes que quitar la funda de la palanca para verlo.
A mi, hace nada, me pasó lo mismo y era el sensor de la tapa.
Aqui puedes verlo, y ver los consejos que me dieron...
http://fiatcoupe.superforo.net/t2207p30-testigo-freno#40511
De todas formas, aunque lo solucione limpiando la tapa y el conector, he aprovechado y he cambiado el liquido de frenos, purgando el circuito.
Luego pondre fotos para que lo veais.
Un saludo.
Cantidad de envíos : 11761
Mensaje  Cristina el Lun 11 Abr 2011, 12:27 pm
Un saludo.
Ok muchas gracias!!! y el chivato del ABS sabes porque me lo marca???
Cristina
Mensaje  Steelhorse el Lun 11 Abr 2011, 12:53 pm
El chivato tiene que ser máquina oficial mediante. Sino, no sabran que está indicando. Y sólo puede ser en un taller oficial.
Mensaje  pasku el Lun 11 Abr 2011, 2:34 pm
es posible que tenga los imanes de los sensores de las manguetas sucios o llenos de gras por culpa de algun fuelle roto o algo similar Very Happy
Mensaje  Cristina el Lun 11 Abr 2011, 3:32 pm
muchas gracias por vuestra ayuda, otra cosilla , donde está el vaso del liquido de frenos, que no lo se ver , ya que otras veces me lo hacian en el taller.
Cristina
Mensaje  DoctorRD el Lun 11 Abr 2011, 3:56 pm
Cristina escribió:muchas gracias por vuestra ayuda, otra cosilla , donde está el vaso del liquido de frenos, que no lo se ver , ya que otras veces me lo hacian en el taller.
En el manual de usuario hay un dibujo donde lo podrás ver bien, pero aquí en esta foto, lo tienes casi pegado al parabrisas, desde el centro hacia la derecha, justo bajo la escobilla limpiaparabrisas del conductor y detrás de la batería >>>
Es un depósito cuadrado blanco con el tapón negro y unos cables conectados.
http://i55.tinypic.com/332ros4.jpg
¿El coche frena bien?, ¿cuantos kms llevas con las mismas pastillas de freno delante?
Todo lo que te ha dicho Jovi es lo que hay que revisar por orden, pero si una vez mirado está todo bien y no ha pérdidas, es posible que haya bajado el nivel porque las pastillas están desgastadas, y si es ese el caso no es muy recomendable llenar el depósito a tope.
Porque al poner pastillas nuevas el líquido subirá demasiado.
Mensaje  Cristina el Lun 11 Abr 2011, 7:30 pm
Muchas gracias... no se exactamente cuando kms llevo ahora mismo , pero lo tengo apuntado en el coche... de todas formas no creo que las lleve gastadas ya que a salido del taller por un problema que tenia en la transmision de las ruedas delanteras ... supongo que me habrian dicho algo en el taller. pero bueno comprobare todo lo que me habeis dicho.
Cristina
Mensaje  Jovi el Mar 12 Abr 2011, 12:49 am
Mantennos al tanto...
Mensaje  Cristina el Miér 27 Abr 2011, 8:05 pm
Parece ser k un poco de liquido de frenos se a solucionado , el problema... aunque ahora se a jodido la bateria , y se descarga a las horas de apagar el coche .... en fin , es una detras de otra ... el pobrecillo esta mayor... pale
Cristina
Mensaje  Black Ink el Miér 27 Abr 2011, 8:24 pm
Si se descarga la batería a las horas de apagar el coche, es porque algo sigue consumiendo y no es normal.
A mí me ha pasado dos veces hace ya algo de tiempo:
- la primera, la palanquita que acciona la luz interior hacía mal contacto y una vez hizo que se quedara la luz encendida que cuando fui a coger el coche estaba seco. Lo solucioné cambiando el módulo de la luz. Lo compré por ebay.
- la otra fue después de cambiar un radio cd. Era de esos que tiene una luz intermintente que simula alarma. Pues este no tenía una sino dos, y una fija. De estar sin coger el coche unos días, se gastó la batería y la recargué, y al cabo de unos días lo mismo. Dije, seguro que es el radio cd. Lo cambié y nunca más me he vuelto a quedar sin batería.
Ya sé que son dos chorradas, pero bueno, a veces lo más tonto es la causa de un problema.
Has cambiado algo eléctrico últimamente? Tienes los interruptores de la luz interior en buen estado?
Si fuera algo más serio, no sé como ayudarte.
Aquí hay algunos especialistas en la materia, como zambrano966. A mí me ayudó con la antena del radio cd.
Black Ink
Cantidad de envíos : 358
Fecha de inscripción : 28/09/2010
Mensaje  Cristina el Miér 27 Abr 2011, 8:29 pm
Black Ink escribió:Si se descarga la batería a las horas de apagar el coche, es porque algo sigue consumiendo y no es normal.
Pues yo kreo k la han liado en el taller , otra vez, porke hace un mes o por ahi , me devolvieron el coche que se calaba todo el rato y no se encendia , pero si lo dejabas reposar 20 min o asi encendia , y resulta k era por un cable k no hacia buena conexion con un sensor.... eso lo arreglaron , y desde entonces me quedo sin bateria ... asi k kreo k han hecho algo mal...aunque estas cosas ya se sabe, ellos no han sido y esto es un problema nuevo...
Cristina
Mensaje  DoctorRD el Miér 27 Abr 2011, 8:33 pm
Sí, eso que dices pasa demasiadas veces... un problema que muy lógicamente está relacionado con algo que han tocado.... para ellos no tiene ninguna relación, ni remótamente. Vamos... Imposible, ¿como va a ser de eso?. Y esa actitud yá cabrea de entrada, porque hay que estar luchando, de morros... cuando llevas el coche para que te lo dejen bien, completo. No para que quede a medias, o que rompan algo y se excusen con que es viejo. Es la leche Evil or Very Mad
Mensaje  Black Ink el Miér 27 Abr 2011, 8:36 pm
Entonces casi seguro que es eso.
Lo llevas y de buenos modos se lo dices, que es garantía de reparación, pero sin bajarse del burro.
Que te expliquen bien qué hicieron mal, y como lo arreglaron. Así, encontrarás razonamientos para replicarles.
Y que te expliquen cuál es el nuevo motivo, si parece convincente.
Si no hacen caso, envía una carta de queja al Servicio de Atención al Cliente del concesionario, y si nada, incluso a Fiat España. Puede parecer una burrada, pero hay gente que de quejarse consigue defender sus derechos. Tiene tela...
Black Ink
Mensaje  Cristina el Miér 27 Abr 2011, 8:39 pm
Pues si , que razón tienes ,además siempre estan soltando el rollo de que el coche es viejo , hay pocas piezas y caras... y asi aprovechan para timar a la gente por todos los lados... no hay derecho...
Cristina
Mensaje  Steelhorse el Miér 27 Abr 2011, 11:33 pm
Cristina escribió:Pues si , que razón tienes ,además siempre estan soltando el rollo de que el coche es viejo , hay pocas piezas y caras... y asi aprovechan para timar a la gente por todos los lados... no hay derecho...
Los coj33!! Siempre con la misma cantinela. Si la han cagado en la reparación (que de hecho ya tuvistes que volver) que cada palo aguante su vela. Vuelve y le comentas el tema de la batería con las tres palabras mágicas "Hoja de reclamación"
Mensaje  DoctorRD el Jue 28 Abr 2011, 3:06 am
Eso, eso, porque si no te saldrán por peteneras intentando cambiarte el alternador (que vale un pastón) o alguna otra idea maravillosa. Tú ahí firme dejando claro que antes de tocar ellos el coche, no daba ningún problema de batería
