Hoy a las 1:36 am por manu_sprint
Ayer a las 8:21 pm por ruper124
» Hola de nuevo.
Ayer a las 2:21 pm por choche
» Pegatinas medioambientales
» Funda original Coupe
Diciembre 2017
25262728293031
nuestro coupe tiene filtro de recirculacion de gases?
Página 2 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Re: nuestro coupe tiene filtro de recirculacion de gases?
Mensaje  coupeturbo el Vie 04 Mar 2011, 5:34 pm
sirgfreid escribió:
coupeturbo escribió:Es que he estado mirando por internet y parece ser que uno de los motivos por el que un coche puede echar humo blanco por el escape, es por el filtro de recirculacion de gases, pero no se si nuestro coche lleva ese filtro, vosotros lo sabeis?
Cuando echa humo blanco tu coche?
-Al arrancar
-Mientras conduces
-de vez en cuando cuando aceleras a fondo?
-Si lo dejas caer no mas de un minuto por una bajada y despues aceleras?
Hola, es un poco raro, pero el coche echa humo blanco cuando por ejemplo:
-Temperatura ambiente 5 grados: Al momento de arrancar empieza a echar humo (en bastante cantidad, vamos que una cochera la llenas de momento) durante 8 o 9 minutos, hasta que empieza a coger temperatura el coche, a partir de ahi, nada.
-Temperatura ambiente 20 grados: Al momento de arrancar practicamente no echa, cuando pasan unos 5 minutos empieza a humear bastante, y cuando pasan otros 7 u 8 minutos, deja de echar humo.
coupeturbo
Cantidad de envíos : 280
Localización : 2.0 20vt vitaminado
Fecha de inscripción : 09/05/2008
Mensaje  sirgfreid el Vie 04 Mar 2011, 9:36 pm
-Al arrancar
-Mientras conduces
Puede ser que no te funcione la valvula de no retorno de gases del cigueñal y cuando hace frio se queda abierta y hasta que calienta no se cierra.
Mensaje  coupeturbo el Lun 07 Mar 2011, 5:30 pm
-Al arrancar
-Mientras conduces
Hola, y hay alguna manera de comprobar si el problema es ese, antes de tener que cambiar que la valvula?
coupeturbo
Mensaje  sirgfreid el Lun 07 Mar 2011, 8:03 pm
mas bien la sacas y la limpias. si sigue con el problema ya sabes que no era eso
Mensaje  coupeturbo el Lun 07 Mar 2011, 8:19 pm
sirgfreid escribió:mas bien la sacas y la limpias. si sigue con el problema ya sabes que no era eso
y si no es mucho pedir, me podrias decir por donde mas o menos esta situada esa valvula y como puedo sacarla para limpiarla?
muchas gracias
coupeturbo
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Mar 2011, 12:09 am
muchas gracias
pues faltaria mas hombre, para eso estamos, la valvula se encuentra detras del colector de admision, ya que esta conectada a el.
no te puedo dar mas señas porque mi coche es un 16vt y la lleva en otro lado. pero a lo mejor con esta imagen te guias, es el numero 10
La valvula es una valvula de no retorno para los vapores de gases del cigueñal. Cuando la encuentres debes probar que si soplas en un sentido y pasa el aire, en el contrario no debe pasar. Si soplas y pasa en ambos lados debes limpiarla con limpiacarburadores o limpiafrenos, si aun asi no se resuelve la debes cambiar.
en el mio la valvula es esta, pero en el 20vt no se si es igual
Espero que me explicara bien.
Mensaje  Steelhorse el Mar 08 Mar 2011, 9:44 am
Estamos equivocando conceptos.
Una, es LA válvula de retorno de gases, utilizada en los petroleros modernos para no echar demasiada mierda a la atmósfera, volviendo a meter parte de los gases del escape a la admisión.
Y otra es esa válvulita, como la de los limpias, que no es más que una válvula que actúa en un sentido (como un diodo) para que lo que "transcurra" por ella, no dé la vuelta.
Cantidad de envíos : 11670
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Mar 2011, 11:10 am
Ya steel, no estoy diciendo que esa sea una egr, hablo de cosas diferentes Very Happy , pero puede que sea el motivo de su problema, esa valvula lo que hace es que no entre presion de aire de admision en el carter. Si por lo que fuera la valvula se queda pegada, al entrar presion en el carter sube aceite a la camara de explosion y es por lo que echaria el humo.
Por lo que he leido en el fccuk es un mal comun y todos alli cuando alguien dice que el coche le echa humo blanco lo primero que dice que tienes que mirar es esa valvula.
te adjunto una foto de donde esta la conexion al colector de admision, sueltala y sopla por ahi, si pasa aire sacala y limpiala, si no pasa puede que tu turbo este un poco cascado y tire un poco de aceite, pero es normal.
Mensaje  patadaturbo el Mar 08 Mar 2011, 12:19 pm
A mi me pasa justo lo mismo(tambien es un 20vt) ,mientras esta frio humea que parece la hoguera de San Juan,y todo esto me viene pasando desde que cambié el aceite por el 10-60w.Pensaba que seria normal,pero tendré que revisar esa valvula o lo que sea Exclamation .
Me interesa este tema
Mensaje  coupeturbo el Mar 08 Mar 2011, 12:43 pm
sirgfreid escribió:Ya steel, no estoy diciendo que esa sea una egr, hablo de cosas diferentes Very Happy , pero puede que sea el motivo de su problema, esa valvula lo que hace es que no entre presion de aire de admision en el carter. Si por lo que fuera la valvula se queda pegada, al entrar presion en el carter sube aceite a la camara de explosion y es por lo que echaria el humo.
ok, lo mirare hoy a ver si soy de capaz de encuentrar la valvula esa y la pruebo. esa valvula esta a simple vista o hay que desmontar algo para poder acceder a ella?
esperemos que el problema sea ese y no sea del turbo, porque no hace mucho que lo cambie, y ademas si fuese del turbo echaria humo blanco siempre no? y no a veces como me pasa a mi.
un saludo
coupeturbo
Mensaje  Alej el Mar 08 Mar 2011, 12:50 pm
A mi también me pasa algo así... podría venir también del tema del termostato, que el motor vaya más frío y tarde más en calentar y por eso siga saliendo el humillo blanco más tiempo?
Mensaje  coupeturbo el Mar 08 Mar 2011, 12:57 pm
alej escribió:A mi también me pasa algo así... podría venir también del tema del termostato, que el motor vaya más frío y tarde más en calentar y por eso siga saliendo el humillo blanco más tiempo?
no creo que sea del termostato, el mio lo tiene nuevo de no hace mucho, y debe de funcionar bien porque la temperatura sube con normalidad, y cuando el termostato estaba chungo, tardaba un monton de tiempo en subir, si es que subia.
coupeturbo
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Mar 2011, 12:58 pm
un saludo
Hola
Como te dije no se si hay que hacer mucho desmonte en el 20vt ya que yo tengo un 16v, en principio suelta la manguera del colector de admision y prueba a soplar, aunque si ves la valvula mejor, fijate en el dibujo del eper y busca de donde sale y a donde llega.
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Mar 2011, 1:05 pm
un saludo
Los turbo con ciertos kilometros siempre pierden un poco, el aceite se va quedando en las mangueras y cuando aceleras lo mete en la admision y lo quema. A mi si dejo caer el coche por una bajada un par de kilometros despues cuando acelero sale humo pero al momento deja de hacerlo
Mensaje  coupeturbo el Mar 08 Mar 2011, 3:54 pm
hola de nuevo, ya he encontrado la conexion al colector de admision, y si sigo el cable llega hasta la valvula.
una pregunta de alguien que no tiene mucha idea de mecanica, cuando suelte la conexion al colector de admision, por donde debo de soplar, por el manguito que queda suelto, o debo de soplar por el tornillo ese donde estaba enganchado el manguito al colector de admision?
coupeturbo
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Mar 2011, 4:35 pm
sopla por la manguera que sueltas, si pasa el aire la valvula esta mal, si no pasa el problema esta en otro lado
Mensaje  coupeturbo el Miér 09 Mar 2011, 10:00 am
sirgfreid escribió:sopla por la manguera que sueltas, si pasa el aire la valvula esta mal, si no pasa el problema esta en otro lado
ya lo he probado, si soplo bastante fuerte, yo creo que el aire no pasa, pero en cambio, si soplo flojito, no es que pase todo el aire que suelto, pero un poco yo creo que si pasa. vamos que no pasa como si soplas por una pajita, pero parece que un poco si que pasa. Sera suficiente como para que el problema del humo blanco sea por eso?
coupeturbo
Mensaje  coupeturbo el Lun 14 Mar 2011, 6:42 pm
hola de nuevo, aun no he podido desmontar la valvula para limpiarla a ver si ve mejora lo el humo blanco, pero tengo una duda, podria influir el el tipo de aceite de motor que le echo al coche y el tiempo que llevo sin cambiarlo? Le echo un sintetico 10X40 (ahora mismo no recuerto el nombre) y he visto que para el 20vt recomiendan un semisintetico, y llevo casi 2 años sin cambiar el aceite, podria eso influir en la humareda que echa el coche en frio?
La otra vez que tambien echaba humo y se le quito, le hice 2 cosas al coche, arreglarle el turbo y cambiarle el aceite al coche, por eso pregunto si puede influir lo del aceite en el humo blanco.
coupeturbo
Mensaje  Alej el Lun 14 Mar 2011, 6:46 pm
coupeturbo escribió:hola de nuevo, aun no he podido desmontar la valvula para limpiarla a ver si ve mejora lo el humo blanco, pero tengo una duda, podria influir el el tipo de aceite de motor que le echo al coche y el tiempo que llevo sin cambiarlo? Le echo un sintetico 10X40 (ahora mismo no recuerto el nombre) y he visto que para el 20vt recomiendan un semisintetico, y llevo casi 2 años sin cambiar el aceite, podria eso influir en la humareda que echa el coche en frio?
Pero hombre de dios... que haces que en dos años no le has cambiado el aceite!
Mensaje  coupeturbo el Lun 14 Mar 2011, 6:53 pm
es que le hago muy pocos km al año, no creo que llegue a los 3000 km/año
coupeturbo
Mensaje  Alej el Lun 14 Mar 2011, 7:12 pm
Aunque le hagas pocos kms el aceite va perdiendo sus propiedades... no me extraña que vayas petando el turbo...
Acostúmbrate a cambiarlo cada año o año y medio como mucho...
Mensaje  Jovi el Vie 18 Mar 2011, 1:20 pm
Pues claro que puede influir....CAMBIALO ANTES DE TOCAR NADA MAS.
Si puedes hechale un semi bueno, Selenia, o alguno que te recomienden por aqui, quien tenga un turbo.
Despues de unos cuantos kilometros (dale chicha en autovia) mira si deja de hechar humo blanco. Y si no, otro descarte hecho.
UN CONSEJO: EL ACEITE ES LA SANGRE DE TU MOTOR.
Cantidad de envíos : 11719
Mensaje  DoctorRD el Sáb 19 Mar 2011, 9:43 pm
Hazle caso a Mr. Jovi
Mensaje  Jovi el Dom 20 Mar 2011, 10:09 pm
Gracias por lo de Mister... Cool
Mensaje  DoctorRD el Lun 21 Mar 2011, 6:49 am
Jovi escribió:Gracias por lo de Mister... Cool
De nada, lo tienes merecido
Cool
Mensaje  patadaturbo el Jue 31 Mar 2011, 7:49 am
Coupeturbo,ya has solucionado lo del humo blanco?????????
Mensaje  coupeturbo el Vie 01 Abr 2011, 1:22 am
patadaturbo escribió:Coupeturbo,ya has solucionado lo del humo blanco?????????
de momento no, le he cambiado el aceite, le he puesto uno semisintetico y le he echado un producto al motor para mejorar la compresion, y otro liquido al deposito de gasolina para limpiar los inyectores, y nada, el coupe sigue echando humo cuando le da la gana, lo mismo lo echa con el coche recien arrancado, que cuando esta a unos 70 grados. lo siguiente que voy a mirarle es la valvula esa.
coupeturbo
Mensaje  coupeturbo el Dom 03 Abr 2011, 1:56 am
pues ya he desmontado la valvula y funciona bien, deja pasar el aire solo por un lado, asi que de la valvula no es. esto empieza a tener mala pinta y creo que me va a costar bien los euros
coupeturbo
Mensaje  DoctorRD el Dom 03 Abr 2011, 8:36 am
coupeturbo escribió:pues ya he desmontado la valvula y funciona bien, deja pasar el aire solo por un lado, asi que de la valvula no es. esto empieza a tener mala pinta y creo que me va a costar bien los euros
¿El humo huele dulzón?, ¿como un poquito a aceite?
¿es un blanco azulado?
¿la humareda sale sobre todo cuando pisas el acelerador en marchas largas a pocas vueltas?
¿si reduces de marcha, sale humo?
Rolling Eyes Suspect Suspect Suspect
Mensaje  coupeturbo el Dom 03 Abr 2011, 2:39 pm
el humo es blanco blanco y bastante espeso, vamos que se queda concentrado en el ambient bastante tiempo. huele bastante a aceite quemado. el humo cuando lo echa en mucha cantidad es a ralenti, pero es cuando le sale de las narices al coche, lo mismo es recien arrancado, que a los 5 minutos, que a los 10, y echa durante unos minutos y despues se quita, y ya no echa ni al reducir, ni al pisar el acelerador ni nada.
coupeturbo
