Ruido marcha
Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 02 Ene 2011, 2:45 am
Hola a todos.
Mirad que cosa más extraña.
Cuando meto segunda, y giro a la izquierda, se escucha un ruido como de pieza suelta y va acompañado de unos tokecitos en la palanca de marchas.
Lo he probado con la marcha metida y con el embrague puesto y también suelto.
Sólo en segunda y cuando giro a la izquierda.
Ni p**a idea de lo que puede ser.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano
Cantidad de envíos : 634
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  fedeclander el Dom 02 Ene 2011, 11:29 am
pdr0 escribió:Hola a todos.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano
Por el ruido podría ser una punta de palier con holgura, pero que solo ocurra en segunda velocidad ¿? Prueba en 1º girando a ese mismo lado a ver.
El mecanismo que une palanca con caja de cambios, son varias varillas con pequeñas rótulas que las une, quizás alguna de estas rótulas en posición del varillaje en 2º velocidad esté tocada y por eso suene, otra cosa no se me ocurre.
Cantidad de envíos : 463
Re: Ruido marcha
Mensaje  DoctorRD el Dom 02 Ene 2011, 2:36 pm
Para descartar lo que dice Fedeclander, prueba a girar con la 3ª y con la 1ª, prueba también acelerando y reteniendo... a ver si suena o no, y cuando lo hace.
¿El ruido es un cloc, cloc, cloc?
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 02 Ene 2011, 3:06 pm
Lo hace sólo en segunda a poca velocidad acelerando y dejando el coche a su inercia.
¿Estaría bién que suba el coche y mire por debajo a ver si le veo algo?
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  DoctorRD el Dom 02 Ene 2011, 3:35 pm
pdr0 escribió:Lo hace sólo en segunda a poca velocidad acelerando y dejando el coche a su inercia.
Para que me aclare... lo hace entonces tanto acelerando como soltando el acelerador????? ¿es eso?
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 02 Ene 2011, 3:38 pm
si, lo hace tanto acelerando como no y siempre girando a la izquierda, en segunda tanto con el embrague puesto como no...
es decir, por ejemplo voy en punto muerto cuesta abajo, le meto segunda sin soltar el embrague, giro a la izquierda un poco y suena, saco la marcha para probar con otras y ya no suena.
Flipa... yo ni idea, pero se que no es grave, por lo menos eso espero.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 27 Feb 2011, 9:37 pm
Retomando el tema...
Hoy me he fijado que cuando meto la segunda marcha muy despacito roza y se queda rozando si lo dejo en un punto...
¿puede que el fallo del ruido estè por la caja de cambios?
Gracias.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  Jovi el Dom 27 Feb 2011, 11:42 pm
pdr0 escribió:Retomando el tema...
Gracias.
Puede ser cosa del varillaje...tiene micha holgura la palanca?
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 27 Feb 2011, 11:52 pm
La holgura como la compruebo exactamente?
Gracias jovi.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  Jovi el Lun 28 Feb 2011, 12:08 am
pdr0 escribió:La holgura como la compruebo exactamente?
Gracias jovi.
Pues solo hay que ver lo que baila la palanca en punto muerto y sobre todo con alguna marcha metida. Prueba con la 2ª. Si la notas muy suelta, es cosa de varillaje, y no es serio. Trankilo.
Si es cualquier otra cosa, pues ni idea, chico.
Re: Ruido marcha
Mensaje  DoctorRD el Lun 28 Feb 2011, 8:33 am
O varillaje o los sincronizadores de la 2ª o el mismo piñón de la 2ª que estén cascados de meter la marcha "a capón", brúscamente.
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Lun 28 Feb 2011, 11:16 am
Bueno, pues visto esto, lo llevaré a que le miren el varillaje por si ven algo sospechoso.
sino, entonces.. ¿habría que desmontar la caja de marchas?
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Vie 25 Mar 2011, 8:12 pm
Hoy me he fijado y suena como si a una bici se le saliese la cadena...
Voy en punto muerto girando a la izquuierda y no ha ce ruido, es meterle la segunda marcha sin soltar el embrague y ya hace el ruido y con el embrague suelto en segunda marcha tambień.
Ni PI de lo que puede ser.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  Steelhorse el Sáb 26 Mar 2011, 1:35 am
pdr0 escribió:Hoy me he fijado y suena como si a una bici se le saliese la cadena...
Lo mismo suelto algo de luz. Aunque tengas pisado el embrague siempre tiene algo de rozamiento; por lo que podría ser el piñonaje de la segunda o incluso el sincro de la misma. Pero sólo te suena cuando giras, eso es lo que más me llama la atención.
Esto sí que es un poltergeist!
EDITO: el sincro no puede ser, que la marcha ya estaría insertada.
Última edición por Steelhorse el Sáb 26 Mar 2011, 2:27 pm, editado 1 vez
Re: Ruido marcha
Mensaje  DoctorRD el Sáb 26 Mar 2011, 6:06 am
Voy en punto muerto girando a la izquierda y no hace ruido, es meterle la segunda marcha sin soltar el embrague y ya hace el ruido y con el embrague suelto en segunda marcha tambień.
El único Fiat Coupé en el mundo con transmisión por cadenas!!! clown
la verdad es que suena a caja de cambios, algún piñón tienes jodido por reducciones a segunda "a capón", hechas con demasiada prisa y quizás cuando aún no había desembragado bien.
¿En conducción deportiva sueles reducir rápido?
Última edición por DoctorRD el Miér 27 Abr 2011, 8:34 pm, editado 1 vez
Re: Ruido marcha
Mensaje  pasku el Sáb 26 Mar 2011, 2:19 pm
y no podria ser algo del viscodrive????
como solo lo hace girando... igual no tiene liquido o silicona o como lo querais decir
Re: Ruido marcha
Mensaje  Steelhorse el Sáb 26 Mar 2011, 2:28 pm
pasku escribió:y no podria ser algo del viscodrive????
1.8=no visco What a Face
Re: Ruido marcha
Mensaje  pasku el Sáb 26 Mar 2011, 2:38 pm
ok, Rolling Eyes
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 27 Mar 2011, 5:57 pm
Mi intuición me dice que está seco de valvulina y que puede que tenga jodido los sincro, así que haré lo siguiente...
Dentro de unas semanas voy a cambiarle el aceite-filtros y de paso le voy a sangrarle la valvulina... si está seco que me da que si, lo relleno con valvulineitor nueva y pruebo la machina... si sigue el ruidito o raspa al meter 2 y primera (raspa si me meto la marcha muyyyy despacio), lo llevo al Mr mecánico y que le exe un ojo y un par de Eggs a los sincro y si puede que le exe otro par de eggs, un ojo y lo que quiera a la caja de marchas, al varillaje y a los cojinetes de la dirección, transmisión, etc...
El Mr mecánico es amigo mio y buén Mr mecánico, lo digo por el precio, porque no se cuanto de xungo puede salir todo.
Gracias por cierto a todos por vuestra guía espiritual en el mundo del poltergeist!
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  Steelhorse el Dom 27 Mar 2011, 6:36 pm
pdr0 escribió:Mi intuición me dice que está seco de valvulina y que puede que tenga jodido los sincro, así que haré lo siguiente...
Si estuviera seco de valvulina, ni engranas la segunda, ni ninguna. Además, mencionas que despacio te rasca, con lo cual...apunto algún rodamiento del eje. De cual? ahhhh Very Happy
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Dom 27 Mar 2011, 6:45 pm
rodamiento del eje? Te refieres a los sincros?
Gracias.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  Steelhorse el Dom 27 Mar 2011, 9:18 pm
Gracias.
No...
Los sincros lo único que hacen es parar los ejes del cambio (generalmente dos, el primario y secundario) y así engranar los piñones mediante el varillaje sin que rocen (rasquen). La única marcha que no está sincronizada es la marcha atrás.
La única avería peregrina, es que con las ruedas giradas, los semiejes torsionen de algún modo el cambio y produzcan ese ruido. O que la misma caja tenga una fisura, pero vamos,...que ya por decir algo tan sumamemente complicado que ocurra.
Re: Ruido marcha
Mensaje  DoctorRD el Lun 28 Mar 2011, 10:50 am
Yo lo llevaría directo a tu amigo el mecánico, si estuviera seco el cambio no entrarían las marchas y ya habría reventado
Re: Ruido marcha
Mensaje  Jovi el Lun 28 Mar 2011, 11:19 am
A mí me suena más a algo de piñoneria. Si dices que suena en 2ª girando, me imagino que es maniobrando.
Prueba a ver si suena sin girar, yendo en 2ª, pero a pocas vueltas.
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Lun 28 Mar 2011, 6:23 pm
Jovi escribió:A mí me suena más a algo de piñoneria. Si dices que suena en 2ª girando, me imagino que es maniobrando.
Si que suena... si voy más rápido suena igual, pero el tacka tacka suena más rápido. Suena a algo que davueltas y roza.
No se como explicarlo la verdad...
una cosa que tengo que decir es que cuando se calienta, suena un pokitio menos.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  Jovi el Lun 28 Mar 2011, 6:41 pm
eso es que esta seco de valvulina.
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Jue 07 Abr 2011, 5:17 am
Bueno, todavía no he tenido tiempo de mirar la valvulina.
Lo llevaré dentro de muy poquito.
Una cosita que me he dado cuenta cambiándole las ruedas.
Cuando tenía la delantera izquierda desmontada, estuve mirando por si tenía algún guardapolvo jodido, etc.. lo único que aprecié, es que cuando movía el buje, hacía ese ruido, pero solo un golpecito obviamente y salía de la caja de cambios, así que estoy seguro casi al 100% que el fallo viene de por ahí.
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Mar 12 Abr 2011, 6:22 pm
Pues de la valvulina no era... parece ser que la caja está algo jodida.
Cuando le he quitado la valvulina, tenía limaduras de metal, muy pocas, pero tenía...
Mi mecánico me comenta que mejor que me espere a que se me joda del todo y la cambie xq cuesta un dinero cambiarla.
Me dice tambíen que si no fuerzo mucho la caja de cambios que me puede durar bastante...
Mi conclusión es que a este coche nunca se le había cambiado el líquido de la caja de cambios y se está jodiendo ahora.
Sad
Localización : :|
Re: Ruido marcha
Mensaje  DoctorRD el Miér 13 Abr 2011, 12:40 pm
Se cambia cada 40.000Km o 2 años What a Face
Re: Ruido marcha
Mensaje  pdr0 el Mar 26 Abr 2011, 9:26 pm
La ostia..! 400€ una caja de cambios con 90.000 Kms...
Pues pa mi que voy a desmontar la mia y le voy a arreglar el rodamiento o lo que sea..
Localización : :|
Re: Ruido marcha
