olor a gasolina
olor a gasolina
Mensaje  pdr0 el Vie 31 Dic 2010, 3:35 pm
Buenas y felíz navidad.
A veces, pero muy pocas veces, cuando voy en marcha, el habitáculo empieza a oler a gasolina por unos segundos, de manera leve y luego se va.
La verdad que no se cuando lo hace exactamente, porque no recuerdo, la próxima vez me fijo mejor y os cuento.
¿Qué puede ser?
PD: 1.8
Cantidad de envíos : 634
Localización : :|
Re: olor a gasolina
Mensaje  coupe4ever el Vie 31 Dic 2010, 5:27 pm
pdr0 escribió:Buenas y felíz navidad.
¿Qué puede ser?
PD: 1.8
hola pdr0, yo tambien tengo el milocho y revisando el manual he encontrado esto, habla de un evaporador mediante filtro de carbon para vapores de combustible, es posible que este filtro este sucio o algo suelto, te dejo la copia de la pagina a ver si la puedes traducir mas o menos y lo resuelves, creo que podria estar ahi el problema, ya que el olor no es constante y eso cuadra con el tema de que dice el manual de los vapores de gasolina que se dan en ciertas circunstancias y por tiempos no prolongados
Re: olor a gasolina
Mensaje  pdr0 el Dom 02 Ene 2011, 2:30 am
He estado mirando por encima y lo que veo es un tubo azul en la parte izquierda, cerca del amortiguador delantero izquierdo, que seguramente vendrá de la bomba de gasolina y un tubo negro que viene de donde va el tubo azul , es decir que por esa zona, estará el fibro de carbono, pero no me he puesto a investigar mucho.
Una cosilla.
¿Alguien me puede decir cuánto tiene que estar la válvula de presión de gasolina?
Yo lo tengo apretado al tope.
Localización : :|
Re: olor a gasolina
Mensaje  DoctorRD el Dom 02 Ene 2011, 2:38 pm
¿Cuando hablas de la parte izda y amortiguador izdo. te refieres a mirándolos de frente concapó abierto??
Entonces sería el amortiguador derecho, que al abrir el capó queda a tu izquierda
Re: olor a gasolina
Mensaje  pdr0 el Dom 02 Ene 2011, 3:03 pm
DoctorRD escribió:¿Cuando hablas de la parte izda y amortiguador izdo. te refieres a mirándolos de frente concapó abierto??
Tienes razón, es el amortiguador delantero derecho. Very Happy
Localización : :|
Re: olor a gasolina
Mensaje  pdr0 el Vie 27 Abr 2012, 6:55 pm
Ya he encontrado y solucionado el problema.
Para fliparlo.
Me dispuse a echar un vistazo al tanque de gasolina, bomba, etc y me encuentro que un tubo que va del tanque a la tubería principal de llenado tenía un agujero Sad
Pero no un agujerito o rajita sino un agujero de 4mm de diámetro.
Lo he tapado y eh vualá! ya no huele nada de nada.
Localización : :|
Re: olor a gasolina
Mensaje  Jovi el Vie 27 Abr 2012, 9:47 pm
pdr0 escribió:Ya he encontrado y solucionado el problema.
Para fliparlo.
Joder, Pedrito. Año y medio perdiendo gasofa.
Menos mal que es barata!
Re: olor a gasolina
Mensaje  pdr0 el Sáb 28 Abr 2012, 11:14 pm
Para fliparlo.
jajaja... tanto como eso no hombre.
El agujerito estaba en la parte más superior, osea que la gasolina llegava allí cuando cogía una rotonda o varias curvas y había más de un cuarto de tanque.
No perdía mucho pero si suficiente para oler y ser molesto.
Localización : :|
Re: olor a gasolina
