Donde esta la centralita del cierre centralizado ?
Página 1 de 2. • Compartir •
Página 1 de 2. • 1, 2
Alquien sabe donde esta la centralita del cierre centralizado ?
tengo un coupe 2.0 del 95 y he mirado pero debajo del asiento del conductor no esta ..o hay que quitar la alfombra
Es para montarle una nueva alarma ...
Gracias
Gracias
donjabon- Novato
- Cantidad de envíos: 47
Localización: Malaga
Fecha de inscripción: 20/09/2010
Re: Donde esta la centralita del cierre centralizado ?
Vas a montar una alarma igual a la de serie o vas a montar otra? Porque si vas a montar otra... no te hace falta la centralita del cierre para nada... con pinchar los cables de apertura y cierre de puertas tienes de sobra...
alej- Casado con el Coupe
- Cantidad de envíos: 3502
Localización: Barcelona
Es una alarma nueva que la compre en internet ...
Donde podre "pincharlo" mas exactamente ...es que llevo un par de dias con este problema.
Gracias
Gracias
donjabon- Novato
donjabon escribió:Es una alarma nueva que la compre en internet ...
Gracias
En el cableado que llega a las puertas, van los cables que dan las señales de apertura y cierre...
Si no me equivoco, uno es de color azul cielo y el otro blanco... ahora no recuerdo cual es cual... simplemente probando lo descubres... haciendo masa con el chasis.
Los intermitentes lo sacas del warning. 12voltios de bateria lo sacas del mechero mismamente. 12v bajo llave de cualquier lado, yo tengo sacado un cable de 12 bajo llave del conector de los mandos de los espejos. El negativo de cualquier punto a masa del chasis.
Y no sé que más, ves diciendo las dudas que te vayan saliendo.
Y tendre que pincharme en cada puerta o servira para las dos puertas
donjabon- Novato
donjabon escribió:Y tendre que pincharme en cada puerta o servira para las dos puertas![]()
El jako lo dejas para luego si quieres...
Con uno de los lados ya vale, lo mejor es el lado del copi, ya que lo más cómodo, accesible y con más lugar para dejar la centralita de la alarma, es la zona de la guantera y alrededores...
He encontrado el cierre , tenias razon era el blanco para el cierre y azul para abrir.
Ahorra me queda como conectarlo a la alarma es que tengo seis cables que salen de alli para el cierre centralizado.
Naranja
Blanco
Amarillo
Naranja/Negro
Blanco/ Negro
Amarillo/ Negro
Algun consejo ?
Gracias por TODO
Naranja
Blanco
Amarillo
Naranja/Negro
Blanco/ Negro
Amarillo/ Negro
Algun consejo ?
Gracias por TODO
donjabon- Novato
donjabon escribió:He encontrado el cierre , tenias razon era el blanco para el cierre y azul para abrir.
Naranja
Blanco
Amarillo
Naranja/Negro
Blanco/ Negro
Amarillo/ Negro
Algun consejo ?
Gracias por TODO
Escanea el manual que te han enviado y cuélgalo aquí...
La centralita del cierre esta en la zona de fusibles,es negra.
Efectivamente son blanco y azul y todo lo que te comenta yonkoh es asi.
Se activan por negativo asique seguramente haya varias formas de conectar tu alarma,busca el esquema que indica que se conecta por negativo y seguramente te mande utilizar pocos cables de esos que tiene.
Escanea o haz una foto con el movil legible o pon un enlace de internet al manual o algo asi.
es muy facil.
es muy facil.
adri_bravo- Vive en el Coupe
- Cantidad de envíos: 822
Bueno aver si este a;o consigo montarle el cierre
Voy por el buen camino
Esta es la esquema por el cierre negativo
Esta es la esquema de la alarma
Y esta es la alarma , lleva mandos como las de Audi
por solo 34 euros desde www.todoenxenon.es
Alguien sabe el rele ese para que es ?
Muchas gracias por los consejos.
donjabon- Novato
El rele es para el cortacorriente de la alarma, casi siempre se pone en el cable de la suichera, se usa el contacto normalmente cerrado NC para cuando se active se abra y el coche se apague...
zambrano966- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos: 563
Edad: 45
Aclaro por si acaso la por otra parte buena explicación de Zambrano...
suichera= contacto
suichera= contacto
- Cantidad de envíos: 4698
DoctorRD escribió:Aclaro por si acaso la por otra parte buena explicación de Zambrano...
suichera= contacto
Eso, con lo que hacen los sandwich, con la suichera ja, ja, ja
J.G.T- Novato
- Cantidad de envíos: 96
Localización: Valdeorras-Ourense
Fecha de inscripción: 03/11/2008
Ja ja ja
Bueno, alquien sabe como conectar los malditos cables, antes que le prenda fuego al coche por algun eror ?
Es que hoy tengo libre y me gustaria terminar con la alarma, no os imaginais lo de cables que tiene mi novia a los pies
donjabon- Novato
No tienes un scanner??? Que así no me aclaro mucho...
Solo te puedo decir, que los cables del cierre... tendrías que cortar... el naranja y el naranja/negro, esos no se usan, el amarillo y el amarillo/negro van a masa, el blanco, al cable que te cierra el coche si no me equivoco y el otro al que lo abre. Estos dos últimos no recuerdo si era así o al revés.
J.G.T escribió:DoctorRD escribió:Aclaro por si acaso la por otra parte buena explicación de Zambrano...
suichera= contacto
Amigo J.G.T se dice suichera por suiche que es lo mismo que interructor, ustedes alla en España le dicen contacto, espero haber aclarado tu confución de palabras....
Edad: 45
Más que suiche... será switch...
yonkoh escribió:No tienes un scanner??? Que así no me aclaro mucho...
Estas en lo cierto los cables naranja y naranja negro son los contactos normalmente cerrado NC, esos no se usan y con respecto a la masa se puede conectar al comun COM o a los contactos normalmente abierto NA, da lo mismo, aunque en la foto donde deberia decir NA tambien ponen NC, debe ser un error de imprenta...
Edad: 45
yonkoh escribió:Más que suiche... será switch...
Switch es en ingles a lo españolete seria suiche...
Edad: 45
zambrano966 escribió:yonkoh escribió:Más que suiche... será switch...
Switch es en ingles a lo españolete seria suiche...![]()
El españolete no existe...
yonkoh escribió:zambrano966 escribió:yonkoh escribió:Más que suiche... será switch...
El españolete no existe...![]()
Sera alla en España pero en Venezuela si existe, pero no vamos a caer en un debate por una palabra, tu entendiste, la proxima vez pongo INTERRUCTOR, para que no halla ningun tipo de confución, por ponerte un ejemplo a lo que Uds, alla llaman coche nosotros aqui le decimos carro, a los neumaticos aqui le dicimos caucho. A lo que Uds llaman llantas nosotros le decimos rines, a lo que Uds llaman matricula, nosotros le decimos placa, eso por citarte algunas palabras, y es el mismo idioma español.......
Edad: 45
En la mayoría de paises de América a los componentes de un automovil se les llama con distintos nombres... más o menos acertados, puede ser. Hay que tener en cuenta que allí reciben mucha más influencia del inglés de los EEUU y que aunque quizá sería más correcta una palabra de origen español, es como lo han llamado siempre, desde que apareció el invento. Y además esas formas están aceptadas por las academias de la lengua castellana de cada pais.
Por ejemplo, lo de carro=coche=automovil, o en Argentina creo que a la gasolina le llaman nafta, en Méjico al embrague le llaman cluche (del inglés "clutch"), los neumáticos tienen un montón de nombres dependiendo del pais, y lo de suiche, pues sí... salió del inglés "to switch", pero ese es el nombre correcto allí. Y es lo mismo, un interruptor. Y al interruptor del contacto, le llaman suichera... facil
A los españoles, en muchos paises nos llaman a todos, gallegos
En Canarias al autobús urbano le llaman "guagua", aquí en Valencia a los chiquillos se les llama "nanos" (y también a los colegas)... y a veces cuando lo escuchan algunos andaluces se sorprenden.
Zambrano, aquí a las matrículas también se les llama placas. No siempre, pero se usa la palabra
Gracias Doc por aportar algo al tema, yo creo que aveces nos encerramos en unas cosas que no debemos, yo creo que lo importante es aportar la ayuda, que si lo escribistes mal, que si tienes errores ortograficos, yo creo que lo importante es que la gente capte la idea de lo que uno quiera explicar, saludos....
Edad: 45
suichera= contacto
Ja, ja, ja, la mayor diferencia del idioma es que la broma, ironía, segundas, retranca, no se interpreta igual.
J.G.T- Novato
zambrano966 escribió:Gracias Doc por aportar algo al tema, yo creo que aveces nos encerramos en unas cosas que no debemos, yo creo que lo importante es aportar la ayuda, que si lo escribistes mal, que si tienes errores ortograficos, yo creo que lo importante es que la gente capte la idea de lo que uno quiera explicar, saludos....![]()
Lo expliqué por si acaso hay dudas pero estoy seguro Zambrano que Yonkoh y los otros lo decían por bromear un poco contigo...
es como cuando un argentino llega a España y escucha decir lo de "coger"esto o aquello; ellos en lugar de "agarrar, asir, tomar" le llaman coger a mantener sexo, follar, chingar que creo dicen en Méjico
Beber alcohol en muchos paises se dice tomar, y aquí se usa para cualquier bebida, aunque sea agua.
Y aquí hay muchas señoras que se llaman Concha, cuando en Argentina concha es la vagina femenina, el coño... lo que en Venezuela dijiste que llamais "cuca"
por eso a veces hay malentendidos gracioso.
Pero también hay que tener en cuenta y valorar que en tu caso me da la impresión de que haces un esfuerzo en usar palabras españolas o que entendamos mejor aquí... porque se te entiende muy bien y usas poco "palabros"
Ale, sigamos disfrutando de los Fiat Coupé, el carro italiano
donjabon escribió:Y esta es la alarma , lleva mandos como las de Audi![]()
donjabon, la llave de esos mandos sirven o se pueden mecanizar para abrir las puertas o arrancar el coupe con ella?
fedeclander- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos: 396
Edad: 35
Localización: Andalucia
Fecha de inscripción: 01/08/2009
fedeclander escribió:donjabon escribió:Y esta es la alarma , lleva mandos como las de Audi![]()
Normalmente te vienen con unas universales, pero donde la compras, normalmente puedes pedir los espadines específicos para tu coche...
yonkoh escribió:Normalmente te vienen con unas universales, pero donde la compras, normalmente puedes pedir los espadines específicos para tu coche...
ok, gracias yonkoh. Lo malo es que a Doc no le va a ser mucha gracia
Edad: 35
Si , yo hice una copia lo corte y lo encaje alli ...
Porcierto ya tengo la alarma montada es la p'''a macho, el cierre funciona perfecto
Gracias a todos por las aportaciones...
Aqui teneis las fotos de mi nueva llave
donjabon- Novato
donjabon escribió:Aqui teneis las fotos de mi nueva llave
quita, quita, que Doc nos va a bannear a los 2!!!!
Thanks donjabon
Edad: 35
Temas similares» Nuevo VW Vento: Ya esta en Argentina
» ¿donde esta el conector para diagnostico?
» donde esta vicky
» EN DONDE ESTA ANGELICA
» Cierre Centralizado (Pasku te necesito)
» donde esta vicky
Página 1 de 2.
