Sensor arbol de levas
Mensaje  Jonay el Jue 9 Dic 2010 - 20:00
Donde se puede comprar uno a buen precio?
Jonay
Cantidad de envíos: 43
Edad: 30
Localización: Tenerife
Fecha de inscripción: 01/12/2010
Re: Sensor arbol de levas
Mensaje  DoctorRD el Jue 9 Dic 2010 - 21:06
¿Pero para qué cocheeeeeeeeeeee?????? Mad Mad Mad
creo que es esto:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3896&ID_OSC_TYPES=2527&ID_OSC_LEVELS=303
aquí lo tienes por la mitad de precio (32 libras son unso 38-39 euros, súmale portes) >
http://www.worldcarparts.co.uk/Default.aspx?TabId=144&ProductID=1246
Y otra tienda:
http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartLists.aspx?PerformSearch=manufacturercode&SearchValue=7547235
Pero en tiendas de recambios grandes debentener... la marca española FAE también lo fabrica >
http://www.google.es/search?q=fiat+7547235&num=20&hl=es&safe=off&prmd=iv&source=lnt&tbs=ctr:countryES&cr=countryES&sa=X&ei=aTQBTdzMJcau8gO3rPCbCA&ved=0CAcQpwU
Idea
Cantidad de envíos: 4698
Mensaje  Jonay el Jue 9 Dic 2010 - 23:01
DoctorRD escribió:¿Pero para qué cocheeeeeeeeeeee?????? Mad Mad Mad
Para el 16vt Very Happy Very Happy
Esos que has puestos son del cigueñal, yo digo el del arbol de levas, que va arriba al lado del termostato. Un saludo
Jonay
Edad: 30
Mensaje  DoctorRD el Jue 9 Dic 2010 - 23:09
Pues como no sea este
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3921&ID_OSC_TYPES=2527&ID_OSC_LEVELS=303
Es que no conozco el nombre que le dan a esa pieza.
¿Porqué no la buscas en el ePER y pones la referencia de Fiat??? con ese dato se busca por ahí y algo saldrá.
O si no, contacta con Pasku o alguno de los que venden piezas a ver si tienen algo
Mensaje  sirgfreid el Jue 9 Dic 2010 - 23:18
Hola el que busca es este:
El cuarto
http://partsforallcars.com/spares/partscat_listing.php?manId=Fiat&modId=Coupe&engId=2.0&partId=Cam/Crank%20Sensor
Pero esta jodidillo encontrarlos nuevos. Yo tambien necesito uno a ver si alguien sabe.
Cantidad de envíos: 892
Edad: 30
Localización: tenerife
Fecha de inscripción: 04/07/2010
Mensaje  sirgfreid el Jue 9 Dic 2010 - 23:27
Jonay el tuyo no iba bien, que es lo que tiene exactamente? el otro dia con la diagnosis no dio problema.
Si quieres uno esta gente seguro que tienen, la ultima vez que le pregunte tenia algunos usados en 50 euros pero la verdad es que es bastante caro, pero a ultimo remedio.
http://fiatcoupespecialist.com/
Edad: 30
Mensaje  DoctorRD el Jue 9 Dic 2010 - 23:45
Si supierais la referencia Fiat Suspect
del 20VT sí que hay>
http://cgi.ebay.es/CAMSHAFT-SENSOR-FIAT-COUPE-20V-20V-TURBO-0208-/130457751851?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e5fe3512b
Mensaje  Jonay el Jue 9 Dic 2010 - 23:53
sirgfreid escribió:Jonay el tuyo no iba bien, que es lo que tiene exactamente? el otro dia con la diagnosis no dio problema.
El mio tiene los cables partidos, y la clavija es de seat, a ultimo remedio la sacare y soldare los cables, un poco de termoretractil y listo, pero si la consigo nueva mejor. El sabado voy de paseo al desguace de san isidro a ver si pillo una clavija como la del coupe y apaño este hasta tanto.
Jonay
Edad: 30
Mensaje  DoctorRD el Vie 10 Dic 2010 - 1:27
Yá tengo la referencia. Hace unos meses a otro forero s ele stropeó, le busqué datos y en este enlace puedes ver la información sobre la pieza. La refrencia es Fiat 7689407 esa pieza sustituye
a la anterior referencia Fiat 60809511. Las dos te sirven, (algunas tiendas pueden tener esa referencia antigua para compararla con la pieza que ellos venden)
y es la misma pieza en los Coupé 16VT, Lancia Delta Integrale del 93 al 96 y el Alfa Romeo 155 Q4.
Lee la solución que le dió ese chaval, consiguió reparar el sensor abriéndolo. Se ahorró una pasta, porque otro forero que lo puso nuevo decía que en fiat vale 200 euros What a Face
Lee lo que pongo sobre preguntar en distribuidores de Magneti Marelli, allí será más barato. En el enlace tienes los catálogos de Marelli y más cosas:
La pieza que reparó:
http://img80.imageshack.us/i/img01131q.jpg
Otras opciones:
http://www.fodone.com/200228.htm
Hay uno a la venta en Ebay, es el tio de Coupeteile.de, explica que en Fiat ya n lo tienen y que cuando el motor no pasa de 3500-4000rpm, es fallo típico de esa pieza. Lo malo, que debe haberse equivocado en el precio Laughing
http://cgi.ebay.de/Phasensensor-Sensore-Phase-60809511-Delta-Coupe-16VT_W0QQitemZ350420677001QQcategoryZ61520QQcmdZViewItem?rvr_id=182266310858&AID=396564&psid1=&psid2=&psid3=&psid4=&lid=hnb24&aid=396564&sid=
En www.coupeteile.de venden la pieza pero usada, 135euros >
(en la lista, baja hasta el número 07060 y esa es)>
http://www.coupeteile.de/Preislisten/Gebrauchtteile/Gebrauchtteile_PL.htm
Aquí tienes otra opción (Intermotor 18784)>
La pieza y las correspondencias:
http://partfinder.smpeurope.com/index.html?p=156&partid=18784&from=153&recordset=208&value=18784
El fabricante:
http://www.smpeurope.com/?p=smpeurope/intermotor&SESSID=df8em15aogoc8ddlfneco17082&SESSID=0mvbrl98mnm95n007tfv8jkbj2
Mensaje  DoctorRD el Vie 10 Dic 2010 - 1:31
Pues la referencia coincide con este que venden en Ebay por 40euros, aunque lo nombran como crankshaft y debería ser camshatf, creo que está equivocado el nombre>>>
http://cgi.ebay.es/CRANKSHAFT-ANGLE-SENSOR-LANCIA-DELTA-FIAT-COUPE-18784-/120657785008?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c17c3b0b0
Creo que esta es la pieza que buscais, no es original Magneti Marelli o Fiat, pero puede servir. Parece el mismo sensor pero visto por el lado contrario
La foto que habeis puesto
La foto del que venden en Ebay
Suerte
Arrow
Mensaje  Jonay el Sáb 11 Dic 2010 - 22:30
Juer doctor, muchas gracias tio!!
Jonay
Edad: 30
Mensaje  DoctorRD el Sáb 11 Dic 2010 - 23:29
De nada, para eso estamos Very Happy
Con tanto rollo olvidé ponerte el enlace al tema donde se hablaba de esa misma pieza >
http://fiatcoupe.superforo.net/problemas-y-dudas-f3/sensor-magneti-marelli-t1421.htm
De esta pieza tienes esas que te he puesto o la posible reparación que le hizo ese chaval, pero para otra vez que necesites algo del sistema eléctrico, como la mayoría de componentes son Magneti Marelli, aparte de en Fiat se pueden conseguir en la red de talleres y tiendas de repuestos que sean distribuidores de Magneti Marelli.
Aquí te puedes descargar el catálogo de electrónica de Marelli. En las primeras imágenes tienes la explicación d ecada símbolo... y por la página 62-63 está el Fiat Coupé >>>
http://www.magnetimarelli-checkstar.es/get/54/113/Cat%C3%A1logo%20Sistemas%20Electr%C3%B3nicos%20y%20encendido%202008.pdf
En concreto el sensor de fase (camshaft sensor) es la refrencia SFA100A ó código 061210001010
Para encontrar distribuidores Magneti Marelli, busca aquí >
http://www.magnetimarelli-checkstar.es/show/127/Localizaci%F2n
http://www.magnetimarelli-checkstar.es/show/54/El%E9ctrico%20/%20Electr%F2nico#sis_ele
