» Vendo funda original FIAT Coupe
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyMiér 19 Feb 2020, 18:15 por AntonioP
» Vendo coupé 1.8 16v
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyVie 17 Ene 2020, 18:38 por Mónica Vigo
» MATRICULAR COMO HISTORICO
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptySáb 04 Ene 2020, 11:28 por Steelhorse
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyMar 19 Nov 2019, 08:41 por Steelhorse
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyMiér 24 Jul 2019, 21:37 por ROCKDRYRECORDS
» Kit Alumbrado Xenon
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyMiér 19 Jun 2019, 08:22 por Steelhorse
» Aleron
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyLun 10 Jun 2019, 00:39 por pablofiloner
» bombin de arranque nuevo
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyMiér 08 Mayo 2019, 13:23 por Isra
» Funda Fiat Coupe
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt EmptyLun 22 Abr 2019, 21:03 por ruper124
Febrero 2020
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt Empty Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt
Mensaje  DS_Bravo el Lun 29 Nov 2010, 14:01
Pues eso me ha surgido un megocio y estoy pensando en adquirir un coupe 16vt o un motor en buen estado y a buen precio o simplemente un turbo de 16vt...
Saludos!! Razz
Cantidad de envíos : 402
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt Empty Re: Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt
Mensaje  Alej el Lun 29 Nov 2010, 14:39
DS_Bravo escribió:Pues eso me ha surgido un megocio y estoy pensando en adquirir un coupe 16vt o un motor en buen estado y a buen precio o simplemente un turbo de 16vt...
Saludos!! Razz
albino Que Megocio tienes entre manos? Ahora no nos dejes con los dientes largos!
Mensaje  DS_Bravo el Lun 29 Nov 2010, 15:30
Por lo que parece un chaval me quiere cambiar mi coupe por su coupe mas 1200€, lo que pasa es que su coupe lleva sin arrancarse 5 años, con una supuesta averia en el turbo, lo que pasa es que al ponerle una bateria no hace ni por arrancar solo hace tac. y ya, nisiquiera gira el motor, por lo que creo que puede estar gripado... ademas tiene un reguero de haber perdido agua considerable por la botella, por lo que no confio mucho en que sea del turbo y si sea mas bien que se le fuera la junta de culata y entrara agua en las camaras, oxidando los cilindros... y de ahi que no gire...o bien que haya quemado el aceite por averia en el turbo y este con un gripazo de los buenos...
Claro que tambien puede ser que la bateria que le puso no tenga bastante potencia como para mover los pistones, y no arranque a racha porque no llegue gasolina a la inyeccion... cosa bastante poco problale...
Mi coupe lleva medio motor nuevo, arranca como un reloj, no consume aceite, y anda muy bien ademas con el metal lube se ha quedado mucho mas suave... correas nuevas, aceite y filtros nuevos bujias, en fin que si me sale un motor barato me tiro a por ese que es turbo, sino me quedo como estoy...a ver si me voi a entrampar por querer un turbo... Razz
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 15:38
DS_Bravo escribió:Por lo que parece un chaval me quiere cambiar mi coupe por su coupe mas 1200€, lo que pasa es que su coupe lleva sin arrancarse 5 años, con una supuesta averia en el turbo, lo que pasa es que al ponerle una bateria no hace ni por arrancar solo hace tac. y ya, nisiquiera gira el motor, por lo que creo que puede estar gripado... ademas tiene un reguero de haber perdido agua considerable por la botella, por lo que no confio mucho en que sea del turbo y si sea mas bien que se le fuera la junta de culata y entrara agua en las camaras, oxidando los cilindros... y de ahi que no gire...o bien que haya quemado el aceite por averia en el turbo y este con un gripazo de los buenos...
Menudo jardín en el que te meterías!
Cantidad de envíos : 11822
Mensaje  fedeclander el Lun 29 Nov 2010, 16:03
cuidado DS porque existe una posibilidad de tener una biela doblada si ha entrado agua. Mira a ver si puedes girar el motor a mano, para ambos lados, color del bote expansor, agua en el aceite, color bajo el tapón de la tapa de balancines, etc.
En Ebay he visto un turbo nuevo por menos de 300 euros... alemán creo que era.
Cantidad de envíos : 463
Mensaje  DS_Bravo el Lun 29 Nov 2010, 16:27
fedeclander escribió:cuidado DS porque existe una posibilidad de tener una biela doblada si ha entrado agua. Mira a ver si puedes girar el motor a mano, para ambos lados, color del bote expansor, agua en el aceite, color bajo el tapón de la tapa de balancines, etc.
el sabado voi a ver si cierro el trato, pero mirare todo bien, el color de la botella lo mire y no sabria decir si es oxido o papilla porque esta seca y lo que tiene es adherido y reseco, probe a girar el motor levantando una rueda pero tonto de mi olvide que los tubo llevan autoblocante...por lo que no giraba nada, el aceite de debajo de la tapa, (se habra bajado todo para abajo despues de tanto tiempo) lo poco que tenia se veia bien con la linterna...yo creo que lo mas decisivo sera ver el color del aceite y si trae virutas porque segun me parecio escuchar el tio se le ocurrio tirarlo por una cuesta porsi arrancaba a racha, o sea que si estaban pegados los segmentos se harian añicos xDDD si gira medio bien me lo quedare, si no gira bien ahi se queda...
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 16:43
Viendo esas "perrerías", directamente a la fundición con ese motor.
Por cierto, el viscodrive, NO deja las ruedas locas! Cualquier vehículo de tracción delantera, con la rueda en el aire, el motor giraría.
Mensaje  DS_Bravo el Lun 29 Nov 2010, 17:35
Segun tengo yo entendido los coches con autoblocante, tienen que estar las dos ruedas levantadas para que giren los pistones, vamos que a una vuelta de una tiene que haber una vuelta de la otra, los que no lo tienen como el mio llegados a esa condicion si que giraria una rueda mas que la otra si una tubiera menos agarre que la otra...vamos pero que no lo he probado nunca.. Very Happy
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 17:43
Si la teoria no me falla...
El viscodrive no es un autoblocante, es un acoplamiento viscoso, es decir, un mecanisco (da igual el método) que actúa como un control de tracción. Por lo que el giro de los dos semiejes de transmisión están comandados por un diferencial de toda la vida.
Pero que si esta teoria me falla, entonces callaré para siempre!! Very Happy
Mensaje  DoctorRD el Lun 29 Nov 2010, 21:11
DS_Bravo escribió: Mi Coupé lleva medio motor nuevo, arranca como un reloj, no consume aceite, y anda muy bien. Además con el Metal Lube se ha quedado mucho mas suave... correas nuevas, aceite y filtros nuevos bujias
Unas preguntillas porfa...
además de la mayor suavidad, ¿qué más has notado después de echar el Metal Lube???.
¿Te ha bajado el consumo de aceite???
¿es más silencioso el motor???,
¿sonaban los taqués antes??? ¿ha desaparecido el ruido???
Gracias
Very Happy
Mensaje  DoctorRD el Lun 29 Nov 2010, 21:13
Steelhorse escribió: si esta teoria me falla, entonces callaré para siempre!! Very Happy
Vaaaaaa... vengaaaa... Razz Razz
lol!
Mensaje  DoctorRD el Lun 29 Nov 2010, 21:16
Desde luego el tio muy puesto en mecánica no está... porque después de una avería que podría ser un gripaje tirarlo por una cuesta abajo... hay que tener cojones Razz
¿y cuanto te pide por ese coche???' Question
Mensaje  DoctorRD el Lun 29 Nov 2010, 21:25
En las páginas 7 y 8 del manual español teneis explicado el funcionamiento del Viscodrive.
Pone que para equilibrar una rueda (equilibrado dinámico, rueda montada) hay que levantar el coche porque si solo gira una, el Viscodrive se puede dañar. O sea, que da a entender que podría girar una sola (¿o no? scratch scratch ) pero el Visco se dañaría.
>>> http://boyngirl.es/adictos/FiatCoupe2.pdf
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 21:57
Gracias
Very Happy
No,,,no,,,,no...y no! Very Happy
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 21:58
lol!
O borraré el post!!! Laughing Laughing
Mensaje  DoctorRD el Lun 29 Nov 2010, 22:03
Gracias
Very Happy
¿Pero tú también le has puesto el Metal Lube ese???? What a Face
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 22:14
Claaaaro...y sólo noté que en frío (que no es su arranque habitual) lo hacía más suave...por el resto, el funcionamiento fué el de siempre.
Mensaje  DoctorRD el Lun 29 Nov 2010, 22:30
vaya... quizá sea porque tu motor no consumía aceite y no le sonaban los taqués
Mensaje  Steelhorse el Lun 29 Nov 2010, 23:16
DoctorRD escribió:vaya... quizá sea porque tu motor no consumía aceite y no le sonaban los taqués
Estoooo...sí, creo que sí. Very Happy Aunque sí que es cierto que algo de sonido a repiqueteo tiene. Ahora bien, prefiero que le suenen los taqués a que no; significativo que nunca en la vida se quedará alguna válvula pisada con el consiguiente destrozo...
Mensaje  DS_Bravo el Lun 29 Nov 2010, 23:46
con el metal pues llevo menos de 100km, pero vamos que encuando a suavidad ha ganado como un 180% casi no vibra nada, consumo de aceite antes no tenia asique sigue sin tener...de todas formas si que me ha parecido notar una cierta ganada de potencia, sube mejor de vueltas, no es sugestion porque no sabia nada acerca de este efecto, pero a los dias despues de haberlo hechado dije, coño esto parece que corre mas!! xd el ruido sigue igual de momento, esque casi me decantaria por un fallo en la mezcla o algo de eso, porque no me explico como recien arrancado suena PERFECTO como un coche recien comprado y a los 15 min empieza con el taca tac, de todas formas estube hablando con mi jefe de cuando estube en FIAT de aqui, y me dijo que es totalmente normal, que es como si tu madre te ha parido con la cara que tengas, que es asi, y que a el le parece hasta bonito, dice que el tenia un delta II con el mismo motor y sonaba igual... con ML tambien he notado como que los pistones fueran mas lubricados, me explico parece que el motor retiene menos, tambien he de decir que tengo el nivel del aceite alto y que en brebe bajare algo lo mismo los rudos vienen de ahi, pero que vamos que el coche no da fallo de nada ni en la diagnosis ni en el dia a dia, es mas si tubiera algo ya se hubiera manifestado y de momento va de lujo...
Va a ver si alguien tiene por ahi un motor turbo!!
Mensaje  DoctorRD el Mar 30 Nov 2010, 01:02
Gracias por los datos
Mensaje  richardtz87 el Mar 30 Nov 2010, 06:38
Mi hermano tiene un motor turbo como nuevo!!!!!!!!!!!
pero no sé que va a hacer con él Crying or Very sad
Cantidad de envíos : 3641
Mensaje  DS_Bravo el Mar 30 Nov 2010, 11:37
richardtz87 escribió:Mi hermano tiene un motor turbo como nuevo!!!!!!!!!!!
si me hace un preico apañaete me puedo acercar con la furgo de mi padre a recogerlo enviadme un MP si lo acaba vendiendo!!
Mensaje  richardtz87 el Mar 30 Nov 2010, 17:54
Te comento ésta navidad, en cuanto llegue a España!!
la putada es que como te lo lleves me dejas sin recambios para el mio!!! jaja
aun no sé que coj... hará con el, sigue en el taller desde la ostia y tenemos que sacarle de ahí
el motor no tenia ni 500 km con la distribucion y la bomba de agua cambiada...
Mensaje  DS_Bravo el Mar 30 Nov 2010, 22:22
puuf a mi me haria falta para ya, en una semana me acercaria a por el o lo que fuera, tu habla con el y si esta estoybando yo se lo quito del medio xD saludos!!
Mensaje  richardtz87 el Mar 30 Nov 2010, 23:11
DS_Bravo escribió:puuf a mi me haria falta para ya, en una semana me acercaria a por el o lo que fuera, tu habla con el y si esta estoybando yo se lo quito del medio xD saludos!!
ok, voy a mandarle un sms!!!! te informaré
pero mañana me voy hasta el viernes a una cabaña rural con muuchas amiguejas rumanas y no tendré internet, el viernes noche vuelvo y te digo si no puedo antes!
Mensaje  Steelhorse el Mar 30 Nov 2010, 23:33
Y volverás? Very Happy Very Happy
Mensaje  DoctorRD el Miér 01 Dic 2010, 00:37
La cabaña rural
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt Playboy-mansion-5
las amigas de Richard
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt Girlz-400x300
el futuro de Richard si sigue a ese ritmo tiene dos posibilidades...
A.
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt Hugh-hefner-playboy1
B.
Compro Coupe 16vt, Motor 16vt, o turbo 16vt Difunto
lol!
Mensaje  DS_Bravo el Miér 01 Dic 2010, 17:07
chicos vosotros sabeis algo de si se podria acoplar el motor de un thema turbo 16v 185cv con la inyeccion del coupe (Mariposa, Colectores, Rampas, inyectores)? Aparentemente es casi el mismo motor, ademas tiene la misma compresion y el mismo orden de encendido de los cilindros, como lo veis, seria muy descabellado?? Razz
Mensaje  Steelhorse el Jue 02 Dic 2010, 19:16
DS_Bravo escribió:chicos vosotros sabeis algo de si se podria acoplar el motor de un thema turbo 16v 185cv con la inyeccion del coupe (Mariposa, Colectores, Rampas, inyectores)? Aparentemente es casi el mismo motor, ademas tiene la misma compresion y el mismo orden de encendido de los cilindros, como lo veis, seria muy descabellado?? Razz
Creo entendido que es EXACTAMENTE el mismo motor pero con un mapa más "suave",...que el mercado potencial eran "puretas" sin pretensiones deportivas... Very Happy
