Como anular esto
Como anular esto
Realmente que funcion tiene esta pieza, los tubo de arriba creo que son los conductos de recirculacion de aceite, y los de abajo son de refrigerante, pero no se muy bien que funcion hace.
http://img257.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img257/1640/dsc00086in.jpg
javito_dj- Novato
- Cantidad de envíos: 45
Fecha de inscripción: 17/10/2010
Re: Como anular esto
Me parece que es el sistema blow-by de recuperación de gases: como los segmentos no cierran perfectamente, el cárter se presuriza y se llena de gases de combustión. Por el manguito que sale de la culata y viene a este "decantador" llegan estos gases, separando el aceite de vuelta al motor y mandando el resto de los gases a la admisión. Un croquis:
El coche necesita esa pieza, ¿por qué la quieres eliminar?
roprido- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos: 376
Edad: 34
javito_dj escribió:Realmente que funcion tiene esta pieza, los tubo de arriba creo que son los conductos de recirculacion de aceite, y los de abajo son de refrigerante, pero no se muy bien que funcion hace.
Mi gran duda... si no dabes para qué sirve... ¿porqué quieres anularla???
Todas las piezas del coche tiene una función. A no ser que lo uses en carreras, la mayoría de lo que lleva el coche, lo necesitas.
- Cantidad de envíos: 4698
Ya te han dicho para qué sirve...a todo esto...para qué quieres eliminarla?
ok, creia que era recirculacion de vapores de aceite, entonces supongo que los tubos de agua de debajo son para enfriar esos gases.
de todas formas si los gases estan en el carter como llegan a la parte de arriba de la culata? ya te digo que el manguito de la izq arriba sale de la tapa de balancines, y va a la admision. los 2 de abajo son del circuito de agua.
javito_dj- Novato
Con un buen martillo lo eliminas sin problemas
Es borma, pero para que quieres eliminarla?
Alberto- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos: 601
Localización: Sevilla
Fecha de inscripción: 03/04/2009
el tema de recirculacion de vapores del aceite se hace por las emisiones no? lo unico que hace eso es meter porqueria al motor, lo del eliminarlo es por eso, pero realmente no se si es recirculacion de vapores de aceite. Es ahi donde tengo la duda.
javito_dj- Novato
esto es cosa de turbos, o tambien esta en atmosfericos??
DS_Bravo- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos: 325
Edad: 24
Localización: Granada
Fecha de inscripción: 23/05/2009
el mio es un turbo, el 2.0 16 v
javito_dj- Novato
DS_Bravo escribió:esto es cosa de turbos, o tambien esta en atmosfericos??![]()
ds, mi apolo 11 milochoatmosferico juraria que no lo lleva,y esto va para javito dj: por lo que he visto en la foto,ampliandola desde imageshack , parece que este elemento este oxidado y agujereado por debajo, si es asi, seguro que te entra mas porqueria por ahí de la que mencionas en tu post de mas arriba, mejor que quitarlo, (si finalmente esta roto), repararlo, pienso yo
- Cantidad de envíos: 1618
Los atmosféricos también lo llevan, no sé si los Coupés... pero el BX de gasolina que tuve lo llevaba
Lo llevan todos los motores: lo de que se presurice el cárter y le entren vapores de la cámara de combustión le pasa en mayor o menor medida a todos. Sin embargo, en los turbos es un poco más complicado meter estos gases de vuelta, pues el colector de admisión también está presurizado y hay que aprovechar los momentos en los que el motor está a poca carga, por eso el mazacote del 16VT. Los atmosféricos llevan una válvula más sencilla.
Por cierto, esa pieza tiene refrigerante para evitar la condensación de agua en los gases del cárter, o sea el refrigerante calienta los vapores.
Si anulas el sistema no es que contamines más, es que la degradación del aceite será brutal y la presión del carter tendrá que salir por algún sitio, probablemente la junta de la tapeta superior de la culata. Y si lo dejas a la atmósfera dejarás un chorretón de hidrocarburos en algún lado del motor.
Te recomiendo que lo arregles...
Edad: 34
roprido escribió:Lo llevan todos los motores: lo de que se presurice el cárter y le entren vapores de la cámara de combustión le pasa en mayor o menor medida a todos. Sin embargo, en los turbos es un poco más complicado meter estos gases de vuelta, pues el colector de admisión también está presurizado y hay que aprovechar los momentos en los que el motor está a poca carga, por eso el mazacote del 16VT. Los atmosféricos llevan una válvula más sencilla.
Exacto, vez porque tiene conectadas las mangueras del circuito de refrigeracion, muy buena explicación Roprido 100 pto.
zambrano966- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos: 563
Edad: 45
Yo le doy otros 100 puntos, lo que se aprende aquí leche.
Ya te falta menos para el jamón
Gracias rapaces, me conformo con aprender de vosotros y del resto de los miembros del club. Siempre un placer compartir lo que sé. Sólo espero que el día que meta la pata no me acribilléis
Edad: 34
Chapeau!!
Como ejemplo...hay motores (por ejemplo VAG) que "necesitan" de los gases del cárter para funcionar. Le quitas el tubito (que va conectada a la admisión) y el motor se ahoga. Curioso.
entonces la funcion de esa pieza es, hacer que esos gases no se enfrien para evitar condensacion, en otros coches si he visto que sale ese tubo directo a la admision, sin pasar por valvulas ni nada parecido, pero creia que era algo relacionado con la recirculacion de vapores de aceite (tema contaminacion y demas)
Mi idea no era quitarlo sin mas, y tapar todos los agujeros jajaja, era dejarlo como esta pero saltandome esa pieza, como mas o menos se ve en la foto, esta rota por la parte de abajo.
javito_dj- Novato
javito_dj escribió:entonces la funcion de esa pieza es, hacer que esos gases no se enfrien para evitar condensacion, en otros coches si he visto que sale ese tubo directo a la admision, sin pasar por valvulas ni nada parecido, pero creia que era algo relacionado con la recirculacion de vapores de aceite (tema contaminacion y demas)
Es la recirculación de vapores de aceite, pero esos vapores, además de aceite, llevan productos de combustión (gasolina sin quemar, vapor de agua, otros hidrocarburos...). Se recirculan a admisión para no manchar la carretera (igual voy yo con la moto detrás tuya) y por emisiones. Como es un turbo, cuando el turbo está soplando no puedes recircular, y para que no se condense el agua de la combustión y no contamine el aceite, metes refrigerante a 90ºC.
Los atmosféricos no suelen llevar "calentamiento" pero deberían llevar casi todos una válvula PCV como esta:
Si te saltas la pieza, lo más seguro (si la PCV está integrada en esa pieza, que creo que es así pero que me corrijan si me equivoco) es que presurices el cárter con la presión del turbo, y te entre aire a presión
hasta que la cala de aceite se convierta en un misil que se incruste en el capó. Sería una avería interesante. Lo menos malo que te podría pasar es que metieras agua en el aceite, con lo que el aceite perdería propiedades lubricantes mucho más rápido, con el efecto de reducir la vida del motor.Arréglalo... por la salud del coche.
Edad: 34
Chapeau!!
Llamadme hereje, pero antes de pillar el Coupe vi otras opciones. Una de ellas, un MX3 V6 baratillo y bien cuidado. Ya sé que no es el coche más masculino del mundo, pero qué le voy a hacer. También me gusta el 500, y no tengo dudas de mi sexualidad.
Pues prueba estándard de coche de segunda mano, motor al ralentí calentito y saco el tapón de aceite a ver si los segmentos estaban muy jodidos. Pues el motor que se apaga...
Creo que es por el tema de emisiones, que si pierdes la presión en el cárter el motor se apaga porque detecta la "trampa". Como si dejases la PCV escape libre...
Edad: 34
Espero que además del MX3 no miraras un Opel Tigra Mk.1 o un Nissan 100NX
entonces sí dudaría de si pierdes aceite
Doc tenemos que regalarle un jamoncete a Roprido......
Edad: 45
DoctorRD escribió:Espero que además del MX3 no miraras un Opel Tigra Mk.1 o un Nissan 100NX
entonces sí dudaría de si pierdes aceite![]()
Has dado en el clavo...y además el Puma... y el Ka
Empiezo a dudar de mi sexualidad. O es eso, o derrocho tanta masculinidad que tengo que compensarlo con un coche "guai".
Edad: 34
buena explicacion,ok, de todas formas si encuentro uno, me gustaria abrirlo para ver realmente como funciona.
javito_dj- Novato
roprido escribió:DoctorRD escribió:Espero que además del MX3 no miraras un Opel Tigra Mk.1 o un Nissan 100NX
Has dado en el clavo...y además el Puma... y el Ka![]()
bueno, a mí el Nissan 100NX sí que me gustaba. El Puma y Tigra los veía demasiado chiquitajos. Una vez aparqué un Tigra y me costó trabajo meterme ahí adentro
Temas similares» Como se te extraña....
» A ver si practicamos como usar el nuevo FORO posteen la foto de Ivonne que mas les guste!
» Como anular esto
» Como hago esto?
» COMO SEGUIR DESPUES DE UN ADIOS
» Como anular esto
» Como hago esto?
