CIRCUITO REFRIGERACION
Re: CIRCUITO REFRIGERACION
Mensaje  zambrano966 el Lun 04 Oct 2010, 1:53 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:21 am, editado 1 vez
Mensaje  zambrano966 el Mar 05 Oct 2010, 1:14 am
Rolling Eyes
Mensaje  DoctorRD el Mar 05 Oct 2010, 1:34 am
Pues no me había fijado en lo que dices... puede que funcione entonces por tiempo y por mensajes. En otros foros es por msgs.
A ver si Mr. Steel nos lo aclara bounce bounce
Por número de mensajes...
Y la edad es indiferente, siempre seremos novatos en aquellas cosas que nos "estrenemos"... Very Happy
Por supuesto, a cualquier edad se sigue aprendiendo. Solo era una broma para meterme un poco con Zambrano Laughing Laughing
Mensaje  Jovi el Mar 05 Oct 2010, 8:35 pm
Sigo sin encontrar el problema, y por ende, solucion.
El nivel de anticongelante estaba muy bajo hoy. Esto es nuevo. He rellenado y he descubierto una pequeña fuga en el manguto que va del vaso al bloque motor. Puede esto tener algo que ver?
En cuanto a la cajita de reles, voy a ver si cambio el rele, aunque en apariencia esta OK. Pero es que no se me ocurre que mas mirar...
Yo no tengo las conexiones como dice Pasku
pasku escribió:
Pero es que a mi me faltaban los conectores que se ven en primer plano. Venian los cables conectados directamente, y yo solo le cambie las conexiones por unas nuevas, ya que estaban bastante oxidadas. Pienso que aqui no esta el problema, porque antes funcionaba bien asi. De todas formas, si alguien me explica como van esos cables exactamente, agradecido quedo.
A ver si entre todos lo apñamos de una vez. Que el dia que abri el post parecia que iba a ser una tontuna y ya hace... Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 11761
Mensaje  pasku el Mar 05 Oct 2010, 8:44 pm
yo si quieres te mando una cajita de esas aver si se te soluciona el problema (que seguro que es eso) Smile
los fusibles estaran bien pero el fallo lo tiene la dichosa cajita
Mensaje  zambrano966 el Mar 05 Oct 2010, 9:55 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:22 am, editado 1 vez
Mensaje  zambrano966 el Miér 06 Oct 2010, 4:29 am
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:23 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Miér 06 Oct 2010, 12:13 pm
Si es el 1.8 16V, pero si tiene termocontacto. En el bloque motor, mas o menos bajo el caudalimetro...
Mensaje  zambrano966 el Miér 06 Oct 2010, 2:06 pm
Rolling Eyes
Mensaje  Jovi el Miér 06 Oct 2010, 3:16 pm
Pues creo que son 2. No te lo dije antes por que pense que el 3º era para la segunda velocidad. Y mi modelo solo lleva un ventilador.
Mensaje  zambrano966 el Jue 07 Oct 2010, 4:56 am
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:24 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Lun 11 Oct 2010, 1:34 pm
Siguen saliendo enanitos en el Rayo...
El termocontacto, o lo que sea, efectivamente tiene solo 2 cables. Los puenteé y no pasó nada, asi que probe con el motor arrancado, y cual es mi sorpresa que con el motor arrancado pero el termocontacto desconectado,y los cables sin puentear... si funciona el ventilador... Shocked
Puede ser que ese cable tenga un corto? Entonces porque al conectarlo al termocontacto se apaga el puto ventilador???
Me voy a tomar una cañita... Razz
Mensaje  zambrano966 el Mar 12 Oct 2010, 4:11 am
Rolling Eyes
Mensaje  DoctorRD el Mar 12 Oct 2010, 3:18 pm
Vas a tener que cambiarte el nick por:
Dr.Zambrano, médico especialista en electricidad del Fiat Coupé
Horario de consulta de 8 a 12H
Laughing
Mensaje  zambrano966 el Mar 12 Oct 2010, 3:28 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:25 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Mar 12 Oct 2010, 7:09 pm
Buen, ahora no funciona ni con el sensor conectado, ni desconectado. Las conexiones a la centralita de reles del vaso de expansion tienen algo de humedad. Los voy a limpiar y secar y darles un poquito de spray CRC.
Para colmo, de tanto probar se ha partido la clema del contacto del cable que va al sensor, que por cieto solo es uno y no dos. (Supongo que hace masa...). La voy a sustituir por una nueva, si es que tengo alguna de ese grosor. Si no, lo hare mañana.
Otro misterio. Si dejo el coche parado con el sensor desconectado, al dia siguiente esta sin bateria...Habra alguna derivacion?
Mensaje  apachin el Mar 12 Oct 2010, 7:31 pm
jovi tienes un duendecillo tocandote los ....................jejejejej y luego seguro que sera una chorrada como siempre sulen ser esas cosas
apachin
Cantidad de envíos : 149
Localización : alicante
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Mensaje  roprido el Mar 12 Oct 2010, 8:41 pm
Jovi escribió:Buen, ahora no funciona ni con el sensor conectado, ni desconectado. Las conexiones a la centralita de reles del vaso de expansion tienen algo de humedad. Los voy a limpiar y secar y darles un poquito de spray CRC.
Eso mismo es lo que hizo mi mecánico para arreglarme el corto del cuadro de instrumentos, y hasta hoy ha ido bien. Si no es de eso, no pierdes nada además...
El Coupé no se avería, se pone enfermo. No es una máquina, está vivo, y después de este catarro le cogerás más cariño.
¡¡¡Ánimo!!!
roprido
Cantidad de envíos : 376
Localización : Vigo, Sitio Distinto
Fecha de inscripción : 06/09/2010
Mensaje  zambrano966 el Mar 12 Oct 2010, 10:39 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:26 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Mar 19 Oct 2010, 9:56 pm
Vueno, van apareciendo cosas. El relé E3 que esta en la centralita bajo el volante esta fundido. Lo he pedido en la FIAT, por que es un modelo rarísimo, y no lo encuentro en ninguna parte. Tiene un diodo en medio del circuito. Ese es el que venia de serie? A ver si alguien me lo aclara. Ademas, esto deberia afectar solo a una de las velocidades, no?
He encontrado lo que creo que SI ES EL TERMOCONTACTO. Esta bajo la bandeja de la bateria. Tiene 4 cables. Supongo que son Positivo, Masa, 1ª y 2ª velocidad. He puenteado todas las combinaciones y sol en una parece que el otor baja de vueltas y recupera, como si quisiera arrancar otra cosa, pero no se ve nada.
Mas ideas?
Mensaje  zambrano966 el Mar 19 Oct 2010, 11:13 pm
Rolling Eyes
Mensaje  Jovi el Mar 19 Oct 2010, 11:22 pm
Gracias de nuevo...
Mensaje  zambrano966 el Miér 20 Oct 2010, 6:08 am
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:27 am, editado 1 vez
Mensaje  zambrano966 el Mar 26 Oct 2010, 12:45 am
Rolling Eyes
Mensaje  Jovi el Mar 26 Oct 2010, 1:06 am
Que va...Estoy esperando a que los de la FIAT me traigan el relé E3...
ya te informare...
Mensaje  zambrano966 el Mar 26 Oct 2010, 2:36 am
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:28 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Mar 26 Oct 2010, 2:44 am
El problema es lo que tarda...y no lo he encontrado en otro sitio.
Es que es muy raro. Tiene un diodo en medio del circuito confused
Mensaje  zambrano966 el Mar 26 Oct 2010, 5:59 am
Jovi ahi te dejo unas fotos con dos reles un BOSCH y otro FLOSSER son identicos, pero lo que cambia son dos pines por debajo, ve como es el tuyo y lo compras, no importa que no tenga el diodo eso funciona de todas formas, lo puedes comprar el cualquier casa de repuestos electricos automotrices
Uploaded with ImageShack.us
Como podras ver los pines 85-87 y 87A permanecen en el mismo sitio los que cambian son el 30 y el 86, compralo y prueba ese rele no es caro.
Ah se me olvidaba si el tuyo no tiene el pin del centro (87A) no importa si el que compras lo trae, ese es el contacto normalmente cerrado (NC) el cual no se usa.
Mensaje  DoctorRD el Mar 26 Oct 2010, 6:16 am
Bonito mantel tiene esa mesa Zambrano Laughing Laughing
Mensaje  Jovi el Mar 22 Feb 2011, 1:34 pm
