CIRCUITO REFRIGERACION
Mensaje  Jovi el Dom 12 Sep 2010, 5:56 pm
Vamos a ver, el otro dia me encontré con un un charco verde debajo del coche...mojé el dedo, lo probé...y confirmé mis sospechas...refrigerante...
Como el coche no llevaba parado mas de 10 min. pensé..."no es mio".
Cogi el coche y para casa, a 2km, mas o menos. Con un ojo puesto en la temperatura, y antes del 1er km...TACHAAAAAN! Sube la temperatura...o sea que SI era mio.
Paro ipso facto y me asomo.Como no recuerdo ningun bache o golpe, pienso que debe ser un manguito. Averia sencilla y barata. Un manguito rajado. Esto fué el viernes pasado.
El sabado busco el repuesto...no lo encuentro en todo Cáceres. Coche parado.
Lunes. Llamo a la Chevrolet, que aqui hace de FIAT y me dicen que como el miercoles es fiesta local, hasta el viernes no lo tienen...vaya tela. Llego a casa dispuesto a marcharme a buscar un manguito que sirva, pero mi novia se va al abogado y me encasqueta al nano.
Martes. Me meto debajo del coche y quito 2 manguitos (entrada y salida del motor, creo). Ya que estoy, cambio los 2. Voy a una tienda de repuestos y encuentro uno del mismo grosor, pero en forma de f. Se puede cortar y saco los 2. 5€. Bridas no tienen. Sera posible? A la ferreteria...
Miercoles. La novia quiere mimos. Tarde perdida (mecanicamente hablando, claro... Twisted Evil )
Jueves. Los manguitos justo por encima del filtro del aceite, asi no hay quien trabaje...Los mangutos son poco flexibles y no entran.
Viernes. Encuentro un manguito identico pero mas largo, de calefaccion de un P-309 1.3 (Que buen coche).
Sabado. Al lio. Me he agenciao una llave para el filtro. Pero no hay cojones. Parece pegado con cemento. El cabreo me da fuerzas para trabajar. Consigo meter los manguitos en su sitio. Hecho un poco se agua y...sigue perdiendo. Debo haber rajado el manguito mientras lo ponia. Aún me queda para otros dos. Me quito el cabreo pensando en el mecanico el dia que lo lleve a cambiar el filtro Twisted Evil .
Hoy. Por fin lo he conseguido. Manguitos en su sitio, y lleno el circuito de refrigerante...
Problema 1. Alguien sabe como se purga el circuito? Lo he intentado bombeando a mano los manguitos y haciendolo circular. No sé si aún queda algo de aire.
Problema 2. No salta el ventilador. Puede ser porque el circuito tenga aún aire? O que el dia que se calentó se quemara algo (termocontacto p.e.)?
Espero vuestra ayuda
Re: CIRCUITO REFRIGERACION
Mensaje  fedeclander el Dom 12 Sep 2010, 7:54 pm
Jovi escribió:Espero vuestra ayuda
Hola Jovi, creo que el circuito se purga solo por el mismo bote expansor, creo recordar que lo que yo hice fue una vez llenado el circuito, dejar el bote expansor abierto con el motor arrancado, e iba mirando el nivel y llenando cuando abría el termostato, claro, controlando la temperatura y con la calefacción puesta. No recuerdo algún tornillo de purga en el radiador o manguitos...
Sobre que no te salta el ventilador, mira a ver si se ha soltado algún cable del termocontacto al montar los nuevos manguitos. Prueba fácil, desconecta y puentea sus dos cables (al calentarse el agua, deja pasar masa) y si te salta el ventilador, ya sabes que es el termocontacto, y si no mira a ver el cableado, conexiones, etc.
salu2
Cantidad de envíos : 463
Mensaje  Jovi el Lun 13 Sep 2010, 10:43 am
salu2
Lo purgué exactamente haciendo eso...Hoy a la salida del radiador le he encontrado lo que puede ser para purgar...pero faltaria otro, no?
El termocontacto, efectivamente se habia soltado, pero fue lo primero que miré y lo conecté. Probaré con el puenteo.
Mensaje  fedeclander el Lun 13 Sep 2010, 1:08 pm
Jovi escribió:Lo purgué exactamente haciendo eso...Hoy a la salida del radiador le he encontrado lo que puede ser para purgar...pero faltaria otro, no?
Si tienes uno de purga en el radiador, ábrelo y llena por el bote expansor, hasta que por el tornillo salga líquido fluido (sin burbujas). El resto del circuito creo que se purga solo por el bote con el coche arrancado.
Mensaje  Jovi el Vie 17 Sep 2010, 10:04 pm
El radiador sigue sin saltar y no encuentro el problema.
Le he dado corriente al ventilador y funciona correctamente. he sacado el termocontacto y parece que esta bien. Lo que no se es como comprobarlo. Le he medido la continuidad y parece ok. Tambien me han dicho que lo hierva a ver...alguna otra sugerencia? Lo raro es que al positivo que va al termocontacto, no le encuentro chicha. Comprobados relés y fusibles, alguien me da alguna pista? Suspect
Mensaje  pasku el Sáb 18 Sep 2010, 1:12 am
Jovi escribió:El radiador sigue sin saltar y no encuentro el problema.
quieres decir que no te salta el ventilador???
si es ese el problema es la famosa cajita de reles esta:
Mensaje  Jovi el Sáb 18 Sep 2010, 11:02 am
Gracisa Pasku. Lo comprobaré y ya te digo lo que sea...
Mensaje  coolchicken el Sáb 18 Sep 2010, 1:36 pm
Eh que esa foto tiene copyright!
Cantidad de envíos : 2018
Mensaje  Jovi el Dom 19 Sep 2010, 3:09 pm
Y si el problema está en la famosa caja de relés, como lo averiguo?...Que alguien me ilumine, por favor. confused
Mensaje  zambrano966 el Dom 19 Sep 2010, 4:13 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:15 am, editado 1 vez
Mensaje  pasku el Dom 19 Sep 2010, 6:00 pm
coolchicken escribió:Eh que esa foto tiene copyright!
Laughing
Última edición por pasku el Dom 19 Sep 2010, 6:11 pm, editado 1 vez
Mensaje  pasku el Dom 19 Sep 2010, 6:05 pm
Mensaje  Jovi el Dom 19 Sep 2010, 8:08 pm
zambrano966 escribió:Jovi el termocontacto tiene tres cables: uno negro que es masa, otro blanco y otro rojo, el blanco es para la velocidad baja y el rojo es para la velocidad alta, saca el conector del termocontato y con un cablecito puentea entre negro y rojo y despues entre negro y blanco, asi descarta el termocontacto, prueba y me avisas... Very Happy
termocontacto comprobado y ok
Mensaje  fedeclander el Dom 19 Sep 2010, 9:44 pm
Ahora que me acuerdo Jovi, cuando compré mi coupe las patillas de todos estos relés de la foto estaban bastante sulfatados y oxidados. Coje un cutter y un trozo de lija, y lija bien todas las patillas de los relés, y si tienes un spray de limpiacontactos, repasa también los conectores, por si pudiera ser un problema de mala conexión.
salu2
Mensaje  zambrano966 el Dom 19 Sep 2010, 11:48 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:16 am, editado 1 vez
Mensaje  zambrano966 el Mar 28 Sep 2010, 1:12 am
Rolling Eyes
Mensaje  Jovi el Dom 03 Oct 2010, 6:36 pm
A ver. Me estoy volviendo loco y aun no se que le pasa al coche...
No se enciende el ventilador.
Ventilador:OK
Termocontacto:OK
Rele:OK
Lo habia dejado unos dias porque mi cuñao me estaba hechando una mano, y al poner el Termocontacto en su sitio se le cayo y se atasco cerca del motor de arranque. Le deje solo para ir a por una varilla para alcanzarlo y metio los alargadores de la carraca, que se soltaron y tambien se atascaron tras el motor... Mad
Me lo lleve a tomar una caña, por aquello de evitar altercados en la familia... Evil or Very Mad y le dije que ya otro dia seguiamos.
He tenido que desmontar admision, mariposa, caudalimetro...y al fin recupere el termocontacto (y la puta herramienta) y ya esta todo en su sitio.
Si no encuentro la averia, lo llevare al taller a ver lo que me soplan, pero mejor ayudadme a ahorrarmelo que a Feder le estorban los asientos de piel en su casa... Twisted Evil Twisted Evil
Mensaje  zambrano966 el Dom 03 Oct 2010, 6:46 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:17 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Dom 03 Oct 2010, 6:54 pm
zambrano966 escribió:Pero probastes los rele como te indique...?????? Question
AFIRMATIVO..
Mensaje  zambrano966 el Dom 03 Oct 2010, 7:07 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:18 am, editado 1 vez
Mensaje  Jovi el Dom 03 Oct 2010, 8:29 pm
Ya lo comprobe y OK.
Estoy pensando en mirar la bomba del agua...por si no circula el refrigerante, no llega al termocontacto y no abre por eso..
Me parece un poco retorcido, pero es que ya no se que mirar... Crying or Very sad
Mensaje  zambrano966 el Dom 03 Oct 2010, 11:27 pm
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:18 am, editado 2 veces
Mensaje  Jovi el Dom 03 Oct 2010, 11:34 pm
Gracias Zambrano. Mañana probare....
Mensaje  DoctorRD el Lun 04 Oct 2010, 4:07 am
Jovi escribió:Lo habia dejado unos dias porque mi cuñao me estaba hechando una mano, y al poner el Termocontacto en su sitio se le cayo y se atasco cerca del motor de arranque. Le deje solo para ir a por una varilla para alcanzarlo y metio los alargadores de la carraca, que se soltaron y tambien se atascaron tras el motor... Mad
Vaya cuñado tienes Laughing Laughing
Una vez se me cayó un tornillo en un hueco por el motor donde no llegaba a cogerlo. Lo solucioné gracias a una herramienta que encontré creo que en el Norauto, pero suelen venderlas en tiendas de recambios.
Es un tubo largo flexible como si fuera un muelle y en el extremo lleva una pinza que además es magnética. La puedes meter donde sea y doblarla. Se acciona como si fuera una jeringuilla y así coges la pieza que se te ha caido.
No es cara y si trasteas en el motor te pyuede sacar de un apuro.
Mensaje  zambrano966 el Lun 04 Oct 2010, 4:25 am
Rolling Eyes
Última edición por zambrano966 el Mar 02 Abr 2013, 1:20 am, editado 1 vez
Mensaje  DoctorRD el Lun 04 Oct 2010, 4:29 am
Pues esos nombrecitos los pone el foro. Para dejar de ser novato tendrás que publicar más mensajes, creo. Al pasar de cierto número, dejas de ser novato. Very Happy
Anda, que ser novato en algo con más de 40 años Laughing Laughing Laughing Laughing será algo nuevo para tí Very Happy
Mensaje  zambrano966 el Lun 04 Oct 2010, 4:40 am
Rolling Eyes
Mensaje  DoctorRD el Lun 04 Oct 2010, 5:57 am
DoctorRD escribió:Pues esos nombrecitos los pone el foro. Para dejar de ser novato tendrás que publicar más mensajes, creo. Al pasar de cierto número, dejas de ser novato. Very Happy
Ahhhh, como vi que jovi tiene 169 mensajes y se escribio en el club en junio y yo me escribien julio y tengo 116 mensaje, pues creia que era de otra forma, claro deje de ser novato hace mucho tiempo...jejejeje Embarassed
Pues no me había fijado en lo que dices... puede que funcione entonces por tiempo y por mensajes. En otros foros es por msgs.
A ver si Mr. Steel nos lo aclara bounce bounce
Mensaje  Jovi el Lun 04 Oct 2010, 6:43 am
A los 150 se pasa a "Aficionado..." bounce
Mensaje  Steelhorse el Lun 04 Oct 2010, 9:19 am
Por número de mensajes...
Y la edad es indiferente, siempre seremos novatos en aquellas cosas que nos "estrenemos"... Very Happy
