Presion normal de Aceite
Página 2 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Re: Presion normal de Aceite
Mensaje  Steelhorse el Jue 18 Nov 2010, 10:41 pm
roprido escribió:Recopilando, y para concluir:
Cuando das contacto, la aguja se debe mover ligeramente (algo de presión en el cárter hay), no quedarse en el tope, y el testigo encendido. Si no, sensor jodido o aguja jodida...
Al encender, en frío, 3 bar al ralentí. Lo mismo con el coche andando. Si no llegas a 3 bar, para. Bomba jodida o fuga. O aguja jodida. O aceite equivocado, o el coche no está frio)
Cuando calienta (la temperatura del aceite se empieza a mover), al ralentí, menos de 3 bar. Mucha variabilidad en función del aceite que se lleve. Es de esperar que un 10w60 mantenga la presión más alta que un 10w40. Si está muy caliente puede bajar hasta 0.5bar, no es riesgo. Si no baja de 3 bar puede haber una obstrucción en el circuito, sensor / aguja jodido, a investigar rápido.
En caliente, con carga (andando) incluso muy ligera, la presión debería llegar siempre a 3bar
Con mi experiencia con el cuadro, el problema podría estar en el potenciómetro de la aguja. Fácilmente verificable conectando el cable a la ECU.
Corríjanme si me equivoco...
El 3 es una cifra relativa, no absoluta... Very Happy
Mensaje  roprido el Jue 18 Nov 2010, 10:48 pm
Lo sé... ¿Dónde la cagué? Rolling Eyes Rolling Eyes
3 relativos, son 4 absolutos. El manómetro de presión de aceite mide relativo, pero, al menos en mi coche, cuando doy al contacto la aguja se mueve, digamos, a 0.1. Supongo que será por la presión estática de la columna de aceite encima del sensor (mide a la salida de la bomba) o igual porque el manómetro no es, digamos, muy preciso... o porque el cárter, si es estanco, no pierde completamente toda la presión...
roprido
Cantidad de envíos : 376
Localización : Vigo, Sitio Distinto
Fecha de inscripción : 06/09/2010
Mensaje  DoctorRD el Jue 18 Nov 2010, 11:10 pm
Roprido, en ese resumen que pones que está bastante bien para ir comprendiendo todos como va la cosa... en cuanto a presión mínima que puede marcar con el motor caliente yo no diría 0,5.
Yo pondría 1,0. 0,5 (aún teniendo en cuenta que lo que marca la aguja no sea 100% exacto) me parece poco. El manual da como presión mínima si no me equivoco, 0,8.
Sobre lo que marca en general, el mio no sé si tiene la aguja desplazada, el sensor mal o que la bomba empuja de menos...
cuando arranco en frio sube a unos 2,6... no más de 2,7 así a ojo. Y en casi todas las fotos que he visto de vusteros manómetros y en coupésde otros paises siempre la he visto clavada a 3.
Mi aceite es selenia 10W40.
Mensaje  zambrano966 el Jue 18 Nov 2010, 11:49 pm
DoctorRD escribió:Roprido, en ese resumen que pones que está bastante bien para ir comprendiendo todos como va la cosa... en cuanto a presión mínima que puede marcar con el motor caliente yo no diría 0,5.
Tienes malo el medidor Twisted Evil en frio siempre debe marcar lo maximo, sea con el aceite que sea..
Acuerdate que cuando enciendes el motor y esta frio el toma otros parametros mientras va calentando, el motor en frio siempre arranca con mezcla rica, esto quiere decir que va a estar un poco acelerado, y con el simple hecho de estar en 1100 o 1300 rev, ya la presion debe estar en 3 Bar. Very Happy
Mensaje  DoctorRD el Jue 18 Nov 2010, 11:59 pm
Sí, en frio sube al principio como a 1.500rpm, después baja un poco como a 1.200-1300.
Pues vaya. ¿Tiene solución lo del manómetro o hay que cambiarlo?. ¿Puede ser el sensor del motor???
Mensaje  zambrano966 el Vie 19 Nov 2010, 12:01 am
DoctorRD escribió:Sí, en frio sube al principio como a 1.500rpm, después baja un poco como a 1.200-1300.
Dejame investigar y despues te cuento... Very Happy
Mensaje  DoctorRD el Vie 19 Nov 2010, 12:08 am
cheers cheers
Mensaje  adri_bravo el Vie 19 Nov 2010, 8:19 am
Exactamente como hace el mio.
Se enciende en frio y sube a 3.revs a 1.400/1.500.A medida que va calentando la presion va bajando (my poco) y puede ponerse a 2.5 o 2 como mucho.Una vez caliente de todo las revoluciones siguen a 1.400/1.500 (si,tengo que investigar el porque) y la presion en 2/2.5,a poco que acelero sube a 3.
Ropri dentro de poco a ver si paso itv y ya puedo quedar contigo Wink
Mensaje  Steelhorse el Vie 19 Nov 2010, 8:38 am
Por eso mismo...porque ese reloj no es tan preciso... Very Happy
Que alguien me corriga, pero creo que el sensor de presión está en la culata siempre detrás del filtro de aceite...
Mensaje  DoctorRD el Vie 19 Nov 2010, 9:15 pm
EEEmmm??? quizá querías decir en el carter, el filtro de aceite está por allí Very Happy
Mensaje  coupe4ever el Vie 19 Nov 2010, 10:11 pm
bueno... despues de leerme todo el post he controlado mi aguja, cuando pongo el contacto ni se mueve, cuando arranco sube al 3 y cuando al coche esta caliente baja un poco, como a2,7 mas o menos. Por cierto, le he llenado el deposito, 65 eurejos de nada por 53,68 litrejos. Cuando lleve 100 kms, lo lleno de nuevo y saco el consumo....
Mensaje  DoctorRD el Vie 19 Nov 2010, 10:37 pm
Habrás notado que para que se llene bien sin que salte el seguro de la manguera hay que meter la manguera hasta el fondo y dependiendo del surtidor también tendrás que ponerle solo la velocidad media de las dos que suelen tener.
Y el sonido que escuchas cuando se abre el tapón, ese PFFFSSSSsssssss, como si destaparas una botella de gaseosa gigante... es normal
Very Happy
auqnue seguro que ya lo sabías pirat pirat Razz
Mensaje  Steelhorse el Vie 19 Nov 2010, 10:42 pm
No...el filtro esta situado en un racor del bloque por detras de la bomba y sino...que me corrigan! Algunos relojes aftermarket lleva en ese mismo racor los "bujero" para los sensores de temp y presion de aceite...
Mensaje  DoctorRD el Vie 19 Nov 2010, 10:55 pm
Vale, pero abajo, no en la culata. Si yo solo te lo decía porque has dicho que estaba en la culata.
Mensaje  Steelhorse el Sáb 20 Nov 2010, 11:03 am
Ostiasss no! En el bloque!! Justo despues de la valvula de sobrepresion...que cagada!!
(En que estaria pensando!...)
Mensaje  zambrano966 el Sáb 20 Nov 2010, 3:33 pm
Doc estuve investigando lo de la presion de aceite y pude ver que no es ningun manometro es un sensor que le envia ena señal electrica al reloj de presion de aceite, alli te dejo unas imagenes para que veas mas o menos por donde esta el sensor y como es el conector, espero te sea de ayuda... cheers
Es el Nº 57 y el color del cable es gris-rojo (Es solamente un cable)
Mensaje  roprido el Sáb 20 Nov 2010, 10:11 pm
adri_bravo escribió:Exactamente como hace el mio.
cheers cheers cheers
Tengo ganas de verlo de cerca.....
Lo del ralentí en caliente, dale un toque al gas y debería bajar. A veces el mío hace alguna historia rara, se pasa sola. O pon el AA, o suelta el embrague un poquito con una marcha metida..... parece que a veces la ECU se queda un poco pillada...
roprido
Mensaje  roprido el Sáb 20 Nov 2010, 10:14 pm
DoctorRD escribió: cheers cheers
Doc,
Si tienes el cable, yo lo primero que haría es conectarlo al ordenata y ver lo que lee la ECU. Así ya sabes si es el sensor o el reloj.
De todas formas, el tuyo tiene un poquillo de consumo de aceite, creo recordar. Sería de esperar que la presión fuera un pelo más baja...
míralo bien, por si las moscas. Pocas bromas con el aceite!!
roprido
Mensaje  roprido el Sáb 20 Nov 2010, 10:17 pm
coupe4ever escribió:bueno... despues de leerme todo el post he controlado mi aguja, cuando pongo el contacto ni se mueve, cuando arranco sube al 3 y cuando al coche esta caliente baja un poco, como a2,7 mas o menos. Por cierto, le he llenado el deposito, 65 eurejos de nada por 53,68 litrejos. Cuando lleve 100 kms, lo lleno de nuevo y saco el consumo....
¿Podrías hacerlo justo después de apagar el motor, esto es, dar el contacto, y ver si se mueve? Por curiosidad...
...igual es por ser atmosférico...
roprido
Mensaje  zambrano966 el Dom 21 Nov 2010, 12:33 am
Doc,
Roprido con la toma de diagnosis puedes ver la presion de aceite ?????? Question , yo creo que no, bueno no se porque como no logre conectar mi coche con ese software que se publico aqui en el brico, yo lo logre conectar fue con el fiatecuscan. bueno lo que pasa es que el mio es un 20V y es diferente scratch
Mensaje  roprido el Dom 21 Nov 2010, 10:14 am
Pues la verdad es que me pasé de listo, yo tampoco lo he conectado, pero de lo que leí en el brico y aparece en las fotos me pareció ver el sensor de presión de aceite...
A ver si alguien nos ilumina y lo confirma, pero sería de esperar que la lectura de la presión de aceite pasase por la ECU...
roprido
Mensaje  zambrano966 el Dom 21 Nov 2010, 2:41 pm
Yo creo que no la muestra, porque en ningun momento esa información pasa por la ECU, del sensor de presión de aceite va directo al reloj del cuadro de instrumento e igualmente pasa con la luz de presión baja de aceite.. Very Happy
Mensaje  roprido el Dom 21 Nov 2010, 5:52 pm
Pues tienes razón, Zambrano. El circuito eléctrico no miente. Pero me extraña que la ECU no tenga lectura de presión de aceite. Queda el polímetro...
Gracias por corregirme!!
roprido
Mensaje  DoctorRD el Lun 22 Nov 2010, 2:13 am
Doc,
No tengo el cable, tendré que agenciarme uno Very Happy gracias por recordármelo Wink Smile
El aceite lo controlo a menudo y llevo Selenia 20K cambiado hace poco
Mensaje  zambrano966 el Lun 22 Nov 2010, 2:31 am
Doc,
Doc veo que no leiste lo anterior, no necesitas el cable la ECU no monitorea la presión del aceite.... Very Happy
Mensaje  Alej el Lun 22 Nov 2010, 2:32 am
Doc,
Es que no se puso las gafas de leer... es que ya chochea un poco... tongue tongue tongue
ç
bom
Mensaje  zambrano966 el Lun 22 Nov 2010, 2:37 am
Doc alli te dejo una imagen donde aparece todo lo que monitorea la ECU, pero hay algo que me llamó la atención dice que Kilometro recorridos affraid claro esto es con la ECU Bosch Motronic. no se si sera cierto el fin de semana lo chequeo con el fiatecuscan para ver si es verdad...
Mensaje  DoctorRD el Lun 22 Nov 2010, 5:14 am
Se me olvidaba Zambrano, gracias por indicarme cual esel sensor y donde está, y por los planos, lo buscaré para ver que tal está.
Tómate una cervecita a mi salud, esta por ejemplo seguro de las que te gustan Very Happy
Mensaje  Alej el Lun 22 Nov 2010, 7:45 am
zambrano966 escribió:Doc alli te dejo una imagen donde aparece todo lo que monitorea la ECU, pero hay algo que me llamó la atención dice que Kilometro recorridos affraid claro esto es con la ECU Bosch Motronic. no se si sera cierto el fin de semana lo chequeo con el fiatecuscan para ver si es verdad...
En el Fiat Bravo, si que guarda el kilometraje... y creo que llevan la misma centralita...
Mensaje  DoctorRD el Lun 22 Nov 2010, 9:06 am
Doc,
Lo leí después de haberlo escrito y total, lo dejé Very Happy
