Presion normal de Aceite
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje  wikipediko el Vie 27 Ago 2010 - 19:23
Señores Cual es la presion normal de Aceite del motor ¿3 bares no, verdad? Rolling Eyes
Por que la presión de aceite la tengo a tope y el motor no hace ningún ruido extraño
pero los captadores de nivel de gasolina y temperatura si me dieron problemas al montar el motor
así ¿que creéis que puede ser?
A) Motor a punto de Explotar.
B) Falso contacto en la clavija de presión de aceite.
wikipediko
Cantidad de envíos: 105
Edad: 19
Localización: Mi Casa
Fecha de inscripción: 02/06/2010
Re: Presion normal de Aceite
Mensaje  Steelhorse el Vie 27 Ago 2010 - 20:14
wikipediko escribió:Señores Cual es la presion normal de Aceite del motor ¿3 bares no, verdad? Rolling Eyes
En breve ya te sacaran los valores del manual Very Happy
Pero vamos 3b (o mas) es a tope de carga. La bomba lleva una valvula de sobrepresion: no te explotaria el motor jiji
Admin
Cantidad de envíos: 7636
Mensaje  sirgfreid el Vie 27 Ago 2010 - 22:17
con el contacto puesto y sin arrancar cuanto pone¿? si te marca tres o tienes el cable del sensor suelto o el sensor roto,
si se queda en 0 y al arrancar 3 es perfectamente normal, lo que baje despues depende de cuanto calientes el aceite y de su calidad.
El mio arranca a 3 y se queda en 2 y poco con el coche caliente, cuando le doy caña baja a 1.5
Cantidad de envíos: 892
Edad: 30
Localización: tenerife
Fecha de inscripción: 04/07/2010
Mensaje  Steelhorse el Vie 27 Ago 2010 - 22:22
sirgfreid escribió:con el contacto puesto y sin arrancar cuanto pone¿? si te marca tres o tienes el cable del sensor suelto o el sensor roto,
La respuesta es...CORRECTA!!!
Admin
Mensaje  wikipediko el Sáb 28 Ago 2010 - 2:47
Pues muchas gracias confirmáis mis sospechas
Sensor esta mal porque antes de ayer lo subí al elevador y no parecía estar suelto.
Donde podría sacar un sensor de estos? scratch
wikipediko
Edad: 19
Mensaje  DoctorRD el Dom 29 Ago 2010 - 7:40
Opino igual, buena contestación.... y me he ahorrado tener que sacar el manual Laughing Laughing Twisted Evil
en el mio marca unas décimas menos desde que cambié el aceite pior un 5W40. Pienso volver al 10W40... me gusta más ver la aguja arriba en el 3 What a Face
Cantidad de envíos: 4698
Mensaje  wikipediko el Dom 29 Ago 2010 - 19:55
Os pongo una imagen Very Happy
wikipediko
Edad: 19
Mensaje  AZULPITUFIN el Vie 24 Sep 2010 - 23:19
Hello ,
Yo creo que esa aguja esta estancadisima , no ?
AZULPITUFIN
Cantidad de envíos: 54
Fecha de inscripción: 08/10/2008
Mensaje  DoctorRD el Sáb 25 Sep 2010 - 2:14
Veo la luz de presión encendida, o sea que el motor está parado. Entonces la aguja no tiene que estar arriba como la tienes. Si siempre está en el 3 es que o está bloqueada la aguja o el sensor de presión está mal. Tiene que estar arriba en el 3 o cerca con el motor en marcha y el aceite caliente.
A mí me marca más o menos igual que dijo Sirgfreid:
"Si te marca 3, o tienes el cable del sensor suelto o el sensor roto,
si se queda en 0 y al arrancar sube a 3 es perfectamente normal, lo que baje despues depende de cuanto calientes el aceite y de su calidad.
El mio arranca a 3 y se queda en 2 y poco con el coche caliente, cuando le doy caña baja a 1.5"
Mensaje  Freedom el Lun 15 Nov 2010 - 22:28
ami tambien con el motor sin arrancar( solo dado contacto) en cero
una vez que arranco en 3 o cerquita XD
Freedom
Cantidad de envíos: 349
Edad: 23
Localización: Burgos
Fecha de inscripción: 21/10/2010
Mensaje  patadaturbo el Mar 16 Nov 2010 - 8:25
El mio arranca a 3 y se queda en 2 y poco con el coche caliente, cuando le doy caña baja a 1.5"[/b]
No se si he entendido mal.¿esa presion de 1.5" es dandole caña circulando o es al ralenti con el motor caliente??? Si es circulando,en el mio es justo a lo contrario,a poco que acelere ya está en 3"
Cantidad de envíos: 566
Edad: 33
Localización: Galicia
Fecha de inscripción: 29/03/2010
Mensaje  adri_bravo el Mar 16 Nov 2010 - 9:32
Idem.
Cantidad de envíos: 822
Mensaje  Black Ink el Mar 16 Nov 2010 - 20:10
Lo mismo.
Al arrancar el coche está sobre los dos y pico, y a medida que se acelera llega al 3.
Black Ink
Cantidad de envíos: 319
Fecha de inscripción: 28/09/2010
Mensaje  roprido el Mar 16 Nov 2010 - 21:58
Black Ink escribió:Lo mismo.
Cuando arrancas el coche en frío, lo más normal es que esté en 3 bares al ralentí. Con el motor caliente, puede bajar a 1.5bar al ralentí (o incluso menos). Cuando lo aceleras, tanto en frío como en caliente, debería subir a 3 bares incluso con muy baja carga.
Salvo que tengas un 10w30 o alguna barbaridad así...
roprido
Cantidad de envíos: 376
Edad: 34
Mensaje  zambrano966 el Miér 17 Nov 2010 - 0:05
El mio cuando lo arranco esta en 3, a medida que va calentando va bajando poco a poco, pero si acelero asi sea un poquito sube a 3, cuando esta en raletin y la temperatura en 95 esta en 1. si acelero sube a 3.
Cantidad de envíos: 563
Edad: 45
Mensaje  wikipediko el Miér 17 Nov 2010 - 0:07
pero el mio esq tiene el sensor mal, aver si lo arreglo que es solo quitar y poner otro
wikipediko
Edad: 19
Mensaje  patadaturbo el Miér 17 Nov 2010 - 9:43
Buff,menos mal,ya estaba un poco descolocado con este tema
Edad: 33
AL tema del HILO
Mensaje  Freedom el Miér 17 Nov 2010 - 14:35
Buenas desviandome un pelin del hilo pero no demasiado, hace como 1000km cambbie el aceite del coupé, y el mecanico me dijo que lo mirara con asiduidad porque estos coche tendian a consumir un pelo de aceite, le hice caso y ayer mismo en el garaje con el motor caliente le saqué la varilla, y cual fue mi sorpresa que el nivel estab por encima de la segunda maraca(max) que hago¿? es preocupante¿? se habra pasado el mecanico de aceite¿? será por que no estab perfectamente horixzontal¿? que problemas me puede dar¿? Gracias!
Freedom
Edad: 23
Mensaje  DoctorRD el Miér 17 Nov 2010 - 19:30
Lo normal de toda la vida es medirle el nivel con el motor ya frio. Pero en los manuales del coche indica que hay que medirlo con el motor "tibio", o sea, unos 20-30min después de haberlo parado tras haberlo usado en marcha.
Para asegurarte del nivel en la varilla, métela despacio hasta el fondo, sácala y límpiala con un trapo LIMPIO y que no deje pelusilla.
Vuelve a meter la varilla y sácala despacio. esa debe ser la medición correcta del nivel. Hazlo varias veces para asegurarte de que es el nivel bueno, para sacar algo así como una media. Yo lo hago así.
Y si finalmente el nivel está por encima del máximo, significa que llevas demasiado aceite y que el mecánico no ha sido demasiado cuidadoso... porque más util que explicarte que estos motores consumen (cosa que eso ya lo verás tú con la marcha), lo más últil de su trabajo hubiera sido que pusiera la cantidad que toca.
Lo normla para no pasarse es echar 4 litros al motor y luego ir completando a la vez que se mira la varilla.... NO echar 5 litros de golpe y olvidarse....
porque aunque el manual dice que lleva más de 5 litros, no sé porqué coño al motor no el entran esos litros.
El último cambio que le hice me fijé y le dije al mecánico que le echara los 5 litros sin miedo... pero echando poco a poco llegó el nivel cerca del máximo (faltaba casi 1/4 del espacio entre Min. y Max.) con solo cuatro litros.
Si lleva demasiado, sácaselo, eso solo trae problemas... filtro de aire empapado de aceite, o algún retén reventado, exceso de presión en el circuito... algo así.
Mensaje  Black Ink el Miér 17 Nov 2010 - 19:38
Pues en el mío yo diría que nunca ha bajado de 2 y pico, ni siquiera cuando era nuevo, por lo que entiendo que funciona bien. Siempre me ha ido igual.
Black Ink
Mensaje  alej el Miér 17 Nov 2010 - 19:45
DoctorRD escribió:Para asegurarte del nivel en la varilla, métela despacio hasta el fondo, sácala y límpiala con un trapo LIMPIO y que no deje pelusilla.
Como todo en esta vida... What a Face
alej
Cantidad de envíos: 3502
Localización: Barcelona
Ver perfil de usuario http://www.cars2boxes.com
Mensaje  zambrano966 el Miér 17 Nov 2010 - 20:41
El mio que es un 20V si se lleva los 5 litros, cuando le hago el cambio junto con el filtro. Very Happy
Edad: 45
Mensaje  DoctorRD el Miér 17 Nov 2010 - 21:39
Sí, viéndolo así... es como todo lo que hay que hacer con cuidado para que salga bien, con suavidad, varias veces y hasta el fondo lol! lol!
Mensaje  alej el Miér 17 Nov 2010 - 21:41
Yo no veo a tias así en la playa... y menos con ese trajecito... pale
alej
Mensaje  DoctorRD el Miér 17 Nov 2010 - 21:52
Pues vente para Valencia, que la Costa Brava debe ser demasiado seria lol! lol!
o a Mallorca, o Ibiza Very Happy Very Happy
Mensaje  alej el Miér 17 Nov 2010 - 22:01
Yo suelo tirar más para la Costa Daurada... y a veces voy hasta Peñíscola que vive un colega mío... A Valencia solo he ido una vez y fue a buscar el Coupe... XDDD
alej
Mensaje  roprido el Miér 17 Nov 2010 - 22:13
Doc,
Acabo de ver la foto y me acaba de subir la presión del aceite. Creo que por encima de 3 bar. A ver si me va a acabar reventando un retén... affraid
roprido
Edad: 34
Mensaje  adri_bravo el Jue 18 Nov 2010 - 8:44
Ayer volvi a encender el mio,y no bajaba de 2 a ralenti con el coche ya en 90ºc.A poco que aceleraba la aguja subia a 3.
Esto es peligroso o que indica exactamente la presion del aceite?
Mensaje  alej el Jue 18 Nov 2010 - 9:04
adri_bravo escribió:Ayer volvi a encender el mio,y no bajaba de 2 a ralenti con el coche ya en 90ºc.A poco que aceleraba la aguja subia a 3.
El mío hace lo mismo, aunque alguna vez lo he visto a 1,5...
alej
Mensaje  roprido el Jue 18 Nov 2010 - 22:25
Recopilando, y para concluir:
Cuando das contacto, la aguja se debe mover ligeramente (algo de presión en el cárter hay), no quedarse en el tope, y el testigo encendido. Si no, sensor jodido o aguja jodida...
Al encender, en frío, 3 bar al ralentí. Lo mismo con el coche andando. Si no llegas a 3 bar, para. Bomba jodida o fuga. O aguja jodida. O aceite equivocado, o el coche no está frio)
Cuando calienta (la temperatura del aceite se empieza a mover), al ralentí, menos de 3 bar. Mucha variabilidad en función del aceite que se lleve. Es de esperar que un 10w60 mantenga la presión más alta que un 10w40. Si está muy caliente puede bajar hasta 0.5bar, no es riesgo. Si no baja de 3 bar puede haber una obstrucción en el circuito, sensor / aguja jodido, a investigar rápido.
En caliente, con carga (andando) incluso muy ligera, la presión debería llegar siempre a 3bar
Con mi experiencia con el cuadro, el problema podría estar en el potenciómetro de la aguja. Fácilmente verificable conectando el cable a la ECU.
Corríjanme si me equivoco...
roprido
Edad: 34
