Sensor Magneti marelli
Hola buenas, necesito ayuda y es que se me ha estropedo el sensor que va en el arbol de levas, si miras el coche de frente esta a la derecha, encima del bloque motor. Si alguien lo tiene o sabeis donde lo puedo conseguir... la referencia es SFA100A. Creo que es un sensor hold.
Gracias de antemano. Un saludo a todos.
Benja- Novato
- Cantidad de envíos: 48
Edad: 22
Fecha de inscripción: 28/07/2008
Re: Sensor Magneti marelli
¿Es un turbo? ¿Tiene algo ke ver con la famosa luz de inyección?
Calavera- Casado con el Coupe
- Cantidad de envíos: 1532
Localización: Chirimoyoland
Si es el 16v turbo, se me ha estropeado y tengo la luz encedida permanentemente.
Benja- Novato
Edad: 22
http://img691.imageshack.us/img691/2094/fiatcoupemotor.jpg
Esta es la foto de la ubicación, lo que necesito es lo que va dentro. No se si se vera, es la primera vez que pongo una.
Benja- Novato
Edad: 22
Creo que es este.
Las referencias son 7689407 sustituida por 60809511. Pero no veo precio en el eper ni en oscaro. Quizá buscando por ebay. En el despiece pone que solo lo llevan nuestro modelo y el delta de entre el 93-99 2.0 de 132cv.
¿Como sabes que es eso y no otra cosa? ¿Le has metido la maquinita?. Es un fallo normal en nuestro modelo por lo que he leido por ahí.
Llama a recambios con el numeríto y que te digán precio. En el eper que consulto no salen. Ya nos contaras.
pinguy- Aficionado al Coupe
- Cantidad de envíos: 201
Edad: 34
Fecha de inscripción: 12/10/2008
A ver si te podemos ayudar con ese Coupé, no sé si es que interpreto mal los datos que saca el ePER, porque a veces tengo dudas de cual es el número de la referencia obsoleta y de cual es la referencia que le substituye... lo digo porque mirando esa pieza me da la impresión de que es al revés.
la referencia original de Fiat para ese sensor es la 60809511 con precio 155 euros, sustituida en 06/2003 por la referencia 7689407, precio= 177,28 euros.
Aunque igual es al revés
. Los datos, en el ePER online que puse:
el despiece>>
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=036&GRP_COD=551&SBMK=F&DRIVE=S&SIN_ENGINE=175A1.000&SGS_COD=1&MAKE=F&COMM_MODEL=COU&CAT_COD=PC&MOD_COD=175&MVS=175.421.0.0.0&ENGINE=2&SGRP_COD=1&SIN_VERSION=FACB1ABBAA&ALL_FIG=0&LANGUAGE=2&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&SEARCH_TYPE=codpart&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=2
Y datos de la pieza en cuestión. Pinchando en la referencia salen más datos y el precio >>
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=036&GRP_COD=551&SBMK=F&DRIVE=S&SIN_ENGINE=175A1.000&SGS_COD=1&PART=3&MAKE=F&PART_COD=60809511&COMM_MODEL=COU&CAT_COD=PC&MOD_COD=175&MVS=175.421.0.0.0&ENGINE=2&SGRP_COD=1&PART_SEQ=0&SIN_VERSION=FACB1ABBAA&DRW_NUM=1&ALL_FIG=0&LANGUAGE=2&PREVIOUS_KEY=RIFPART&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PART&SEARCH_TYPE=codpart&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&DV=1&GUI_LANG=2&WINDOW_ID=1
Lo lleva también el Lancia delta Integrale y el Alfa 155 Q4. En tiendas para Lancia sale >>
http://lancisti.jp/parts/index.php?main_page=product_info&products_id=180&language=en
Pregunta en desguaces o a Pasku si lo tiene. Si lo quieres nuevo, además d een la fiat, quizá te salga más barato si lo compras directamente a un taller Magneti Marelli.
http://www.magnetimarelli-checkstar.es/show/54/El%E9ctrico%20/%20Electr%F2nico#sis_ele
Aquí tienes un buscador de recambistas donde venden componentes Magneti Marelli >>>
http://www.magnetimarelli-checkstar.es/show/127/Localizaci%F2n
Y uno de talleres >
http://www.magnetimarelli-checkstar.es/show/128/Red%20de%20Talleres%20Localizaci%F2n
el despiece>>
Y uno de talleres >
Última edición por DoctorRD el Jue 20 Mayo 2010 - 3:53, editado 1 vez
- Cantidad de envíos: 4698
Veo que eres de Guadalajara. Precísamente allí tienes un talller de la red Magneti Marelli >
http://www.oscarauto.es
He encontrado un catálogo de componentes Marelli, la referencia propia de magneti Marelli para el sensor de fase SFA100A es esta:
061210001010
-->> http://www.magnetimarelli-checkstar.com/Cataloghi/pdf/Inglese/ElectronicSystems_2002.pdf
El sensor lo tienes en la página 78, y en la pag. 126 está la correspondencia con otros coches (Integrale 16V y 155 Q4)
061210001010
Muchisimas gracias por la ayuda, estoy intentando conseguirla de algún despiece. Se que es ese porque me enchufaron la máquina al coche y daba ese error, además que ya lo suponia porque la pieza estaba rota por fuera y al dejar de cerrarse hermeticamente le puede haber pasado de todo. Haber si la tienen en magneti marelli porque mi mecánico me ha dicho que ni en la fiat ni en magneti marelli la tienen. No se que pensar...
La referencia cambiara del delta al fiat?supongo que recambios del delta alomejor tendrán. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Ya os comento haber como lo soluciono.
Benja- Novato
Edad: 22
De nada hombre. La referencia es la misma para el Alfa 155 Q4, el Delta Integrale 16V y el Coupé Turbo. Lo que a lo mejor pasa es que no saben buscar la pieza o el mecánico o el recambista no tienen ganas de encontrarla. Por lo menos en el ePER este del 2005 sale como dismponible en Fiat. Pero vamos, que si la encuentras e desguace mejor,, que son casi 30.000ptas
En el catálogo Magneti Marelli que te he puesto, sale en la página 126 la correspondencia, los modelos de coche que montan esa referencia... y salen esos tres que te digo. Míralo aquí >
La prueba, aquí tienes un extracto del manual de taller del Integrale 16V, en la página 14 tienes el variador de fase con la misma referencia que el tuyo >
http://www.italian-cars-club.com/documents/CDT/Lancia-Delta/LANCIA-DELTA-HF-INTEGRALE-8v-16v-Evo-Kat/16-Evo2-Technical-Data.pdf
Esa pieza si te la puede servir la Fiat... de hecho, yo la tuve que comprar la semana pasada y fueron 203€ con algo de descuento
MiZe- Novato
- Cantidad de envíos: 68
Edad: 30
Localización: Alicante
Fecha de inscripción: 06/06/2009
¿La pieza es plug&play o hay que hacer algo más?
Edad: 34
Bueno, y ¿cúal fue el desenlace Benja?
Edad: 34
Hola a todos de nuevo, siento no haberos comentado el final pero he estado liado con los exámenes. Haber si me explico bien, el sensor que se estropeo lleva dentro una chapa que gira, esta chapa tiene algunas zonas digamos cortadas, la chapa gira entre dos piezas imantadas y al pasar la zona que no tiene chapa se cierra el campo magnético y detecta el buen funcionamiento. El caso es que me parece imposible que se haya roto, nadie mete (o deberia haber metido) mano ahi. Haber si subo fotos y lo veis mejor, el caso es que mi mecánico se ha portado y me ha hecho un arreglo, ha enderezado la chapa y arreglado el imán. Espero que dure porque lo que piden en la fiat es doloroso. Un saludo y gracias a todos los que han prestado ayuda.
Dejo el link de la foto http://img80.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img80/3609/img01131q.jpg
Benja- Novato
Edad: 22
Que suerte que tienes,a un mecanico cerca y no a unos cambiapiezas
Adricoupe- Colgado por sus tornillos
- Cantidad de envíos: 747
Localización: Madrid 1.8 16v 130cv
Fecha de inscripción: 18/04/2008
Adricoupe escribió:Que suerte que tienes,a un mecanico cerca y no a unos cambiapiezas
amen
- Cantidad de envíos: 4327
pasku escribió:Adricoupe escribió:Que suerte que tienes,a un mecanico cerca y no a unos cambiapiezas
amen
Lo mismo digo, hoy en dia a los auténticos mecánicos hay que darles un trofeo
Temas similares» Sensor Magneti marelli
» Catálogo online Magneti-Marelli
» Problemas con el Delta.
» la dichosa valvula del ralenti
» Presentacion.
» Presentacion.
