Se apaga el carro
Se apaga el carro
Mensaje  josuet el Mar 16 Mar 2010, 8:21 pm
Sad Carajo de nuevo yo aqui.... jajaja
Amigos la cuestion es que se me apaga el carro... Voy en una baja y voy en neutro y se me apaga Surprised Madreeee y voy a una gran velocidad es un peligroooo ...
Le doy a preder ahi mismo andando y prede sin problemas....
Para evitar eso ahora voy en bajadas con velocidad puesta.... Y eh notado que cuando quiere apagar obviamente como llego velocidad no lo hace pero la rpm bajan casi a 0 y sube inmediatamente...."Cosa que si fuera en neutro se apagaria"
Esto sucede cada vez en cuando no es continuo..... si manejo ejemplo 30 minutos puede pasar 2 o 3 veces....
Que carajo sera?.... Ya me tiene mamado?.... Cambie filtro de gasolina el cual esta asqueroso sucio como nunca habia visto.... Salia negra la gasolina jajajaa....
Sera sucios los inyectores? Sera alguna valvula? Algun corto o que sera? Ayudenme aver si soluciono yo mismo antes de llevarlo al mecanico...
PD: El carro no falla no tiembla no vibra todo perfecto... Solo que cuando se le da la gana se apaga.... What a Face
Espero de su ayudaaa... Suspect
josuet
Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 03/05/2009
Re: Se apaga el carro
Mensaje  pasku el Mar 16 Mar 2010, 8:32 pm
llevalo al taller para que pongan el ordenador y no te compliques mas Very Happy
un saludo
Mensaje  josuet el Mar 16 Mar 2010, 10:53 pm
-.- Suspect La idea es que no me maten con el precio si lo llevo hasta es una pendejada y me dan en la madre........
Por cierto horita revise y vi que un fusible esta derretido " no quemado si no derretido" Eso me da a entender que hay un corto cierto? Idea
josuet
Mensaje  pasku el Mar 16 Mar 2010, 11:28 pm
josuet escribió:-.- Suspect La idea es que no me maten con el precio si lo llevo hasta es una pendejada y me dan en la madre........
Question Question
Mensaje  josuet el Miér 17 Mar 2010, 9:46 pm
Carajoooo me ayudan? por que carajos se me apaga el carro.....?
josuet
Mensaje  azima el Miér 17 Mar 2010, 10:11 pm
Hola a todos....
Hace ya bastante tiempo que no escribo por aquí, aunque suelo leer bastante vuestros comentarios.
Sobre este tema y posiblemente sobre los problemas de fluctuaciones del ralentí, llevo bastante tiempo en busca de la solución.... y creo que la he encontrado!!!!!!!
¿queréis saber cual es...?
Antes que nada Josuet, te diré que a mí también se me apagaba bastantes veces el coche al dejar de acelerar y solo en ese momento, porque el ralentí se mantenía siempre constante, únicamente al dejar de acelerar sin el cambio puesto... bajaba tanto las rpm que llegaba a pararse...
Fuí a tres talleres, inluido la casa oficial.... puestas a punto, válvula de ralentí, batería nueva.... y seguía con el fallo....
Al final, me he decidido a probar con la centralita y aprovechando que un compañero del foro vendía un chip, se lo compré y hoy mismo lo he montado....
Sinceramente no he notado si realmente le han aumentado los cv, pero el control del ralentí y las bajadas al dejar de acelerar son supercontroladas.... Sinceramente estoy maravillado, porque es como si se hubiera estabilizado todo el motor.... Ni un simple fallo en todo momento que lo he estado probando...
Ya sabéis... para controlar las rpm y el ralentí.... podemos emplear un chip de potencia, jejeje
Saludos...
azima
Cantidad de envíos : 350
Localización : Las Palmas de G.C.
Fecha de inscripción : 02/04/2008
Mensaje  DS_Bravo el Miér 17 Mar 2010, 10:41 pm
si es un 16v 2.0 tiene que tener un tornillo en la mariposa de admision, prueba a ver, porque no tienes que desarmar nada, y a lo mejor, es que esta cerrado del todo...
EDITO Tambien puede ser problema del sensor de temperatura del refrigerante, al mio le dio por oscilar mucho en frio, y fue mano de santo...
Cantidad de envíos : 402
Mensaje  choche el Sáb 20 Mar 2010, 1:22 pm
ds brabo no estan hablando del mismo motor es un 20v turbo
azima ya nos diras si as ganado potencia con el chip lo mismo es como a otro forero de aquy q amidedi que pasaba el tiempo se iva haciendo el chip al motor y conseguia los resultados q se buscaban
choche
Cantidad de envíos : 624
Mensaje  DS_Bravo el Sáb 20 Mar 2010, 2:19 pm
entonces ni idea, no estoy todavia por esos niveles XD
Mensaje  josuet el Sáb 20 Mar 2010, 6:51 pm
Shocked AMigos.... lo lleve al mecanico y ahora no se apaga.... Pero el minimo es inestable hace run run run como queriendose apagar no se queda quieto...
Que sera ahora???? AYudenme uds son unos duros jajajaja XD Smile
josuet
Mensaje  pasku el Dom 21 Mar 2010, 4:28 pm
choche escribió:ds brabo no estan hablando del mismo motor es un 20v turbo
no, es un 20v atmosferico
Mensaje  josuet el Dom 21 Mar 2010, 8:58 pm
Es un 2.0 20v -.- En fin me ayudan o nO? Jajajaja Sera que el minimo se gradua o algo asi o como?
josuet
Mensaje  pasku el Lun 22 Mar 2010, 1:37 am
mira a ver si es el sensor de posicion del cigueñal...
ralenti
Mensaje  Lara_Coupe el Miér 24 Mar 2010, 10:16 pm
Hola yo no es q entienda mucho, te pega bajadas y subidas en parado tambien?
por q podria ser junta culata, y sino revisa la bomba de gasolina q aveces fallan y sige dando paso pero como a saltos, lo de la mariposa no lo toques que lo puedes dejar peor.
Tambien puede ser la estabilizadora de ralenti q tambien se suelen enganchar y no hacen la funcion q deve.
y si todo eso esta bien casi seguro q sea la electronica de la centralita.
Ami me pasa parecido pero tambien tengo algo de culata que tendre q planificarla pronto con el cambio de varias piezas de desasgaste, pero sobre todo se apaga con el aire acondicionado alguien me puede guiar un poco para saber como solucionar lo del aire, o al hacer la culata y tener mejor compresion se solucionara?
Suerte y ayudarme un poquito gracias un saludo chic@s. Shocked
Lara_Coupe
Cantidad de envíos : 13
Localización : Guipuzkoa
Fecha de inscripción : 10/02/2010
Mensaje  ruben867 el Sáb 20 Dic 2014, 12:51 pm
Smile esto se soluciono?
ruben867
Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 20/12/2014
Mensaje  Jovi el Sáb 20 Dic 2014, 6:12 pm
ruben867 escribió:Smile esto se soluciono?
Vaya!
No sabia que hubiera un concurso para el mayor reflote de 2014... Laughing
En serio, de esto hace ya demasiado tiempo y no se como acabó.
Como eres recien llegado, te recomiendo que abras un tema nuevo con una breve presentacion y expliques tu problema, que intuyo se parece a este.
Y bienvenido!
Cantidad de envíos : 11761
