instalacion sonda lambda banda ancha LC-1 INNOVATE
Club Fiat Coupé :: Zona taller :: Bricos
Me compre la LC-1 innovate con reloj para instalarla en mi 20vt,el manual estaba en ingles y me curre un esquema con todos los datos que pude ir recopilando de internet
http://img44.imageshack.us/img44/1263/imagen053wh.jpg
El positivo de contacto lo coji de la centralita del keycodder del coche,situado bajo el salpicadero del lado del conductor y el negativo del de la radio
http://img23.imageshack.us/img23/6202/imagen036i.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/3862/20444462.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/9538/82826082.jpg
oscar- Novato
- Cantidad de envíos: 80
Fecha de inscripción: 21/07/2008
Re: instalacion sonda lambda banda ancha LC-1 INNOVATE
Los otros cables los he ido conectando asi como estan en el esquema,no creo que tengais ninguna duda con ese esquema
El LC-1 lo he pasado del motor a la cabina por el lado de la aleta del conductor por donde hay un agujero que comunica con la cabina
El reloj lo he colocado en el mismo sitio que iba el reloj original y el pulsador y led tambien cerca del reloj
http://img96.imageshack.us/img96/2428/imagen038d.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/6673/imagen039te.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/4964/imagen045b.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/1382/imagen046dw.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/4306/imagen048zz.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/451/imagen054h.jpg
oscar- Novato
las otras fotos que tengo de la conexion de los cables son estas,(los enpalmes estan hechos muy cutres pero tenia bastante prisa)
http://img191.imageshack.us/img191/2598/imagen050j.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/225/imagen051m.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/8472/imagen055bq.jpg
oscar- Novato
para calibrarla hay que dejar sin conectar la lc-1 a la sonda y poner el contacto(sin arrancar) y esperar 10 sg, luego quitas el contacto y conectas la lc-1 a la sonda pero no conectes la sonda al tubo de escape,la dejas al aire libre para calibrarla y das al contacto,veras que el led parpadea continuamente,cuando veas que no parpadea tanto le das al pulsador 3 sg y sueltas entonces empezara a parpadear otra vez y estara asi unos 2min (se ira calentndo la sonda)cuando vuelvas a ver que el led ya no parpadea como antes,quitas l contacto pones la sonda al tubo y ya puedes arrancar,se supone que ya estaria calibrada pero para calibrarla mejor seria hacerlo con el logworks y el portatil.
http://img193.imageshack.us/img193/4597/imagen052u.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8121/56050279.jpg
Dar tambien las gracias a Rober master por aguantarme,jejeje , y la ayuda prestada.SALUDOS, Y esas son las fotos del regulador
http://img193.imageshack.us/img193/2638/imagen042d.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1541/imagen043rb.jpg
oscar- Novato
jejeje
por mi un placer !!!!
solo queda ... el que pilles el turbito y me cuentes !!!
- Cantidad de envíos: 1459
Localización: Huelva
JEJEJE,eso seria un puntazo,ahora estoy buscando embrague ceramico elastico con mazo ya que al embrague le kedan 2 telediarios
oscar- Novato
Temas similares» instalacion sonda lambda banda ancha LC-1 INNOVATE
» sonda lambda
» La velocidad media de la banda ancha en España aumenta un 24% en 2011
» La banda ancha se instala en los hogares
» Fiat Coupe 2000 16v turbo
» sonda lambda
